Как можно изготовить действительно хорошую переднюю панель с надписями и шкалами? Добавлено: Mon Nov 17, 2014 7:30 pm |
Отдать на лазерную гравировку и/или шелкографию рекламщикам Добавлено: Mon Nov 17, 2014 7:37 pm |
А если я хочу прямо на шасси всё это сделать, как потом его гнуть? Добавлено: Mon Nov 17, 2014 7:40 pm |
Ну... действительно хорошую только на заводе, но а так может ЛУТом? Sprint Layout в помощь. Добавлено: Mon Nov 17, 2014 7:50 pm |
Никто никогда не делает панели на шасси. Делается фальш-панель декоративная. Ну или если уж очень надо извратиться - гнуть, а потом гравировать/красить Добавлено: Mon Nov 17, 2014 7:56 pm |
гравировка на хорошем ЧПУ станке... а на коленках - ЛУТ, переводные шрифты и прочее.... Добавлено: Mon Nov 17, 2014 8:49 pm |
Я на коленке делал весьма приличную панель: на белой самоклейке печатаешь что тебе нужно, затем ламинируешь. Смотрится офигенски! ![]() Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:01 pm
А можно подробнее, зачем самоклейка, если её ламинировать? Или всю панель ламинировать? А если панель не формат (50 см длиной). Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:36 pm |
Комбик делаешь? ![]() Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:38 pm |
Ламповую голову. Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:39 pm |
Самоклейка клеится на основу (панель), в которой отверстия и прочее (зачастую не особо аккуратно). Ламинировать, чтобы рисунок защитить от влаги и механических воздействий. Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:44 pm |
А как ламинировать панель толщиной два милиметра? Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:51 pm |
Ламинируется только самоклейка, потом клеится на панель. Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:53 pm |
Она с одной стороны только ламинируется что ли? Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:55 pm |
Точно! ![]() Добавлено: Mon Nov 17, 2014 9:56 pm |
Наклеить самоклейку и потом лаком покрыть аэрозольным - прочнее, блестючее, не облупится. Добавлено: Mon Nov 17, 2014 10:04 pm |
Облупится еще как. Причем с вероятностью 100% начнет облупляться в процессе высыхания лака. Плавали, знаем. Добавлено: Tue Nov 18, 2014 1:26 am |
Делал гравировки по фольгированому стеклотекстолиту, заливал гравировку синеньким лаком и покрывал всё прозрачныйм. Было опупенно только облупилось через пару месяцев. Имхо плёнка нужна какаянибудь прозрачная. Добавлено: Tue Nov 18, 2014 3:55 am |
Holyhead, панель из какого материала? Еси люминь, то он прекрасно травится кислотой или хлорным железом. Тем же ЛУТом получаются прекраснейшие надписи. Так же прекрасная фактура, еси пройтись щёткой с ХЖ по поверхности. Добавлено: Tue Nov 18, 2014 3:56 am |
Вот такое делал на станочке, к сожалению на 98% декоративная вышла ибо сделанные темже методом панели на регуляторах громкости которые мацаются 3-4 раза в день облезли и тихо позеленели от грязных ручонок. Добавлено: Tue Nov 18, 2014 3:58 am
