perezx писал(а): А пробовал золотить? У меня такая есть медная, получается довольно неплохо, но с разводами. Пользовался баллончиком под медь, все идеально получается, главное полбаллончика на слой не выливать. Покрыл-подсушил и заново. Разболтать нормально надо. Ну там все написано. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 3:27 pm |
А фото можно такого покрытия посмотреть?Ток проводит? Добавлено: Sat Nov 22, 2014 3:49 pm |
Ток не проводит , это лак . Найду фотки , покажу. Не думал что проблема. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 3:59 pm |
Если быстро надо посеребрить очень тонким слоем - достаточно медь погрузить в раствор нитрата серебра. Я так катушки для укв приемника делал - 10% раствор прекрасно справляется. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 4:43 pm |
Я тоже катушки серебрил, и экранирующий слой на двухстороннем текстолите.Блестит, не окисляется.Растворил пару крупных контактов с шахтных пускателей в азотке и осадил хлорид обычной солью.Хлорид очень удобный-с водой получается паста.Просто на тряпочку ее и интенсивно натираешь медь.Можно даже вместо лужения на платах использовать.Выглядит очень красиво.Правда паять такое покрытие труднее чем медь, нужно флюсы разные пробовать, дело давно было, не пробовал.Припаивал пару проводов обычной канифолью.При работе с пастой одевать перчатки.Иначе даже если вымыть руки-кожа со временем чернеет. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 6:37 pm |
Boom писал(а): Ток проводит? Ток не проводит, но ХВ по такому покрытию пробивает на ура. Так что при покраске голову придется включать хD Добавлено: Sat Nov 22, 2014 6:40 pm |
Я нынче делал приготовления поверхности детали под покраску и пришёл к выводу, который заключается в том, что полированная латунь сама по себе выглядит достаточно эстетично и красиво. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 8:12 pm |
http://www.shipmodeling.ru/content/tooling/brassblacking2 попробуй это.Если деталь хорошо отполирована и обезжирена-очень круто получается.Блеск остается, проверял. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 9:16 pm |
Доброго времени суток. Появилась такая задача покрыть несколько фрезерованных деталей предположительно из Д16Т медью и никелем. Тех процесс взят из книги с данного сайта. Возникла следующая проблема отслаивается медное покрытие. При чём только в тех местах где металл остался нетронутым при фрезеровании. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 9:13 pm |
А зачистка хорошо, тщательо проводится? Дюраль же окисляется Добавлено: Thu Feb 05, 2015 9:40 pm |
Медь осаждают исключительно по подслою чего-нибудь. Того же никеля, например. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 9:49 pm |
Да хорошо. Тех процесс полностью из книги. Сначала мех. обработка шлифовка шкуркой. Промывка в воде. Обезжиривание в ацетоне. Травление в щелочи. Осветление в азотке. Покрытие в растворе цинкатного активатора. Промывка и в сернокислый электролит для меднения. Интересно что места где металл отфрезерован покрываются хорошо а где нет медьотлетает хлопьями даже если просто потереть руками. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 9:54 pm |
На стальные изделия по подслою никеля 0,3-0,5 мкм. На люминевые сплавы не знаю. Можно попробовать пропескоструить деталь или в галтовочном барабане покрутить. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 10:09 pm |
Вероятно, детали плакированные. Поверх Д16Т нанесено что-то другое, и это что-то шкуркой не сошлифовалось. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 10:23 pm |
Однажды была задача покрыть стальные изделия медью.Но порывшись по справочникам оказалось что плохое покрытие приводит к большей коррозии стали чем без него.Делая дорогущую беседку одному дядьке нужны были медные гвоздики.При совке их навалом было.Все что удалось быстро найти -омедненные.Не знаю зачем их вообще делают, но прогнили они после первого дождя.Сейчас легкомысленно относятся ко всему.У нас на заводе пытались цинковать детали в своеобразной пластиковой бетономешалке, дорогущим фирменным раствором.Дык понятно что при этом еще и галтовка получалась и краюшки деталей стирались.В итоге детали получались красивыми, а все поставки запоролись...Поржавело. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 11:59 pm |
Москвичеводы, когда бампера хромируют, перед покрытием натирают их графитом. Говорят, очень полезно Добавлено: Fri Feb 06, 2015 12:07 pm |
Бери выше, в продаже есть даже специальный графитовый спрей. В любительской гальванике используют его как раз в качестве подслойки. Добавлено: Fri Feb 06, 2015 1:03 pm |
Malefic писал(а): Поверх Д16Т нанесено что-то другое Обычно это "что-то" - чистый алюминий. Используется для защиты проката от коррозии. Толщина может варьироваться от десятых долей, до миллиметров, в зависимости от толщины плиты. Добавлено: Mon Feb 09, 2015 12:20 am |
А разве тогда он не должен наоборот хорошо травится и покрываться ? Добавлено: Mon Feb 09, 2015 1:02 pm |
Ещё такой вопрос что можно использовать в качестве красящего пигмента при анодировании алюминия кроме анилиновых красителей и промышленной хими. Добавлено: Tue Mar 03, 2015 11:38 am |
Раствор хромата или бихромата калия даёт красивый жёлтый окрас. Анодированное изделие сразу же опускают в этот раствор и держат минут 20- 40 при температуре около 80 С. Добавлено: Tue Mar 03, 2015 12:12 pm |
Забыл уточнить )) Нужен чёрный цвет Добавлено: Tue Mar 03, 2015 1:26 pm |
Совсем чёрный, или тёмно-серый устроит? Добавлено: Tue Mar 03, 2015 4:25 pm |
Котофеич писал(а): Совсем чёрный, или тёмно-серый устроит? Устроит. Добавлено: Wed Mar 04, 2015 7:40 am |
Где-то писали про раствор марганцовки. Вроде как темно коричневый дает, почти черный. Добавлено: Wed Mar 04, 2015 8:17 am |
