Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Гальваника
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4
Тож хотел предложить эйрлифт, делается за пять минут или покупается на птичке за копейки. Можно попробовать перистальтику от принтера. Кстати, обычный воздушный аквариумный компрессор, обычно мембранник и не содержит металлических деталей в воздушном тракте.
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 3:48 am
nik2654
Vcoder писал(а):
Ищу какой-нибудь насос типа аквариумного
В автомагазинах, для омывателя стекол, там же и трубка к нему, стоит копейки, сам часто использовал.
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 7:22 am
Vcoder писал(а):
Ищу какой-нибудь насос типа аквариумного, который будет в состоянии долгое время прокачивать через себя электролит. В электролите содержится медный купорос, из которого медь радостно оседает на любой железяке, на которую раствор попадёт. Ну и серная кислота присутствует в количестве 6-8%Под это скорее всего подойдет перистальтический для дозирования бассейновой химии, дешевые перистальтические с Али и Ебей с силиконовыми трубками от 5% серной кислоты дохнут(трубки в кашу).
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 9:31 am
Greef
Недавно довелось разбирать водянку от gigabyte, так там магнитные лопасти на керамической втулке, никакого металла кроме самого радиатора...
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 10:30 am
NIGHT_WOLF писал(а):
Эрлифт
При пробулькивании воздуха через раствор будет образовываться аэрозоль из серной кислоты и медного купороса. Это не то, что мне хотелось бы иметь в жилом помещении.
Хм, интересно... А там разве никаких металлических деталей с раствором не контактирует?
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 5:56 pm
Стальной вал мотора.
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 6:17 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Ну а не проще ли будет пористой мембраной анод и деталь разделить, чтоб шлам не летел?
несколько слоев стеклоткани
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 6:28 pm
nik2654
Улитка насоса из стойкого пластика, в омывайке же присадки, сальник изолирует от вала двигателя, растворители качал, кислоту, смотреть надо, за 150р можно и проверить.
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 6:51 pm
Дело не только в стоимости насоса, но ещё и в стоимости электролита, который растворяющиеся части насоса могут загубить.
Но вообще спасибо за идею, при случае зайду в автомагазин и посмотрю, что там есть на эту тему.
Ещё появилась мысль об автоматическом дозировании добавок, вырабатывающихся по мере осаждения меди. В паспорте к добавкам указан примерный расход в пересчёте на ампер-часы. Что если организовать учёт ампер-часов и автоматическую подачу этих добавок? Немного смущает необходимость приработки нового электролита после начального введения добавок... Но может если добавлять по ходу дела по чуть-чуть, приработка уже будет не нужна? Новые порции будут прирабатываться, пока вырабатываются старые...
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 10:23 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Понадобилось стальные детальки помеднить. Электролит пирофосфатный по книжке, блескообразователь - изопропанол. И ни хрена не получается - медное покрытие трескается и отшелушивается. Но летом-то получалось! Три дня времени убил и пять раз перезачищал деталь.
Выснилось - электролит и деталь нужно нагревать. Летом температура 30-35 была, а сейчас 15. Тупо вылил в ванну литр кипятка, благо купороса и пирофосфата с избытком. Подогрел заготовку. И всё получилось. Не ожидал, что температурный режим так кардинально влияет не знаю
Добавлено: Thu Nov 18, 2021 2:07 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Гальваника сродни шаманству
Добавлено: Thu Nov 18, 2021 2:19 pm
Разве в справочной литературе о температуре техпроцесса ничего сказано не было?
Добавлено: Thu Nov 18, 2021 2:43 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Писано что 295К (22С) на настолько явное отличие удивило, я на температуру меньше всего думал Smile
Добавлено: Thu Nov 18, 2021 2:51 pm
Чем можно покрыть или обработать отрезки алюминиевой трубы по 1-2 метра каждый, чтобы она перестала пачкаться серым?
Нужно для изготовления дуг тента.
Доступны: обработка составами, покрытия, местечковый электролиз. Электролиз в ванне не доступен, нет такого размера ванн.
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 9:47 am
Глубокое оксидирование пробовал?
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 10:34 am
трубки термоусадочные жеж. они для таких целей просто божественны
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 10:56 am
А это как? Что-то без погружения в электролит не нашел методик.
Пока ничего не пробовал, трубки только планирую покупать.
Рассматривал, они что-то дороже самой трубы)) труба 100 руб/п.м. примерно.
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 12:20 pm
ну хз. по 30...50руб за метр беру усадки тонкостенные. не думаю что чем-то покрывать будет кардинально дороже.
тем более это же не промышленное производство я так думаю, а единовременно. если разницы по цене будет в несколько тысяч - может усадкой проще?
можно заебенить в разные цвета для упрощения сборки. симпатично на вид.
ты просто трудозатраты прикинь на какоенить оксидирование, стоит ли оно того?
по 100руб за метр это особо пиздатая усадка наверное
Последний раз редактировалось: Николай (Tue Feb 28, 2023 12:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 12:26 pm
Ну да, электролиз в растворе серной кислоты. Но можно же сделать какое-то подобие кюветы, через которую по частям протягивать трубу с торцевыми уплотнениями. Я когда-то давно пробовал на ручке для радиоприбора, сделанной из алюминия, вроде ничего так получалось.
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 12:27 pm
можно и не с торцевыми уплотнениями. можно дырки чем-то типа стеклоткани подуплотнить, сальниковую набивку типа. пусть немного выливается - раствор дешевый его не жалко.
а можно ванночка над ванночкой. из нижней в верхнюю перекачивается жижа. в верхней электролиз, раствор через дырки через которые протягивается труба будет стекать вниз и снова подаваться на верх
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 12:30 pm
StyX
Можно пластиковых бутылок набрать, обрезать нужное и осадить их. Но будут стыки, да. Зато даром
Кейс
+1 за анодирование. Термоусадка может ободраться и за всё цеплять. Книжку по теме прицепил.
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 12:34 pm
.Д. 1968 Толстослойное анодирование алюминия и его сплавов.djvu (2.8 Мб)
Томашов Н.Д. 1968 Толстослойное анодирование алюминия и его сплавов
Спасибо! Буду думать
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 3:48 pm
jajajura
Юзал термоусадку на байдарочных вёслах. Оч понравилось.
Добавлено: Tue Feb 28, 2023 11:20 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     Просмотр темы целиком
