Если зарабатывать на печати - иметь парк принтеров или на продаже нити, можно и самому делать. Но для частного использования проще купить. Самодельные компактные экструдеры очень сильно страдают низким качеством - в первую очередь неравномерностью диаметра и формы производимого прутка, из за чего при печати поверхность получается неровная, плюс в пруток попадает пыль, мусор и т.д. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 3:04 pm |
Еще одна конструкция Добавлено: Sun Feb 08, 2015 5:53 pm |
Уже начали анонсировать принтеры с экструдерами на гранулах:http://pechatnick.com/news/sculptify-anonsirovala-novii-3d-printer-david-pechataushii-granylami-plastmassi Такими темпами скоро нить вообще не нужна будет. Пластик в гранулах в разы дешевле. Добавлено: Mon Feb 09, 2015 11:55 am |
Печатный сверлильный мини станок: http://www.thingiverse.com/thing:628696 Добавлено: Tue Feb 10, 2015 10:26 pm |
А на шарике резьба М6 тоже напечатана? Добавлено: Tue Feb 10, 2015 10:33 pm |
На шарике резьбы нет - там типо втулки, диаметром чуть меньше шпильки. Шарик с небольшим усилием накручивается на втулку. Добавлено: Tue Feb 10, 2015 11:23 pm |
Никто не натыкался на 3D модель паучера на 12 калибр? В магазине они оочень большая редкость. Может кто распечатывал такое? Я думаю как вариант, можно печатать на принтере под заказ, всякие рукоятки, цевьё и приклады под индивидуальную мерку. Добавлено: Thu Feb 12, 2015 10:08 pm |
Приклады, цевьё на чпу станках точится из дерева. Можно конечно и напечатать, но по характеристикам печатным пластикам далеко до дерева. Добавлено: Thu Feb 12, 2015 10:42 pm |
Если не из дерева, то из армированного полиамида, которым тоже не напечатаешь. Добавлено: Fri Feb 13, 2015 7:08 pm |
Ебать. Все таки не выдержал и переделал станок в 3D принтер. Говорят, что repetier host поддерживает и режим ЧПУ станка, так что все заебись. Как всегда, переборщил с размерами, но да ладно. ![]() Поле: 300х300х300 (проебался, купил стол на 200х200) Кинематика: H-Bot. Движки: Nema 23 на 3А Контроллер: Плата Keyestudio MKS Base v1.2 (аналог ramps 1.4) вместе с китайским контроллером на TB6560. Питание контроллера ШД, 24 вольта. Питание "мозгов" 12 вольт от Corsair TX650. Та, "штука", которую я хотел утеплить, это хотэнд 3D принтера. Подогнали каменной ваты, замотал её, на графике температур почти прямая линия, до этого было пиздец, прям синусоида, а если дунуть, то вообще... Ну, в смысле, если на экструдер дунуть, а не самому. ![]() Ну и первая 3D печать. Пардон за качество. ![]() Пока особо ничего не настроено. Все собрано на соплях, лишь бы запустить. Печатал на бумаге, бумагу скороёбило и результат не очень. Ну для первого раза заебись. Прервал печать, смысла дальше печатать небыло. Пластик PLA. ![]() Добавлено: Sun Jul 03, 2016 8:52 pm
Круто!вот это станина. Не то что китайские на трех палочках) А там ШД около нагревателя, для чего? пластик продвигать чтоль. мне понравился станок! Мои поздравления ![]() Добавлено: Mon Jul 04, 2016 12:00 pm |
Спасибо. Ого, в таком качестве видео даже что-то рассмотрели. ![]() ![]() Ага, на нем шестерня с зазубринами для продвижения пластика. Первые результаты. Свисток дырявый, сука. ![]() ![]() Надо обдув прикрутить и подачу пластика настроить. Добавлено: Mon Jul 04, 2016 12:37 pm
А проги сам пишешь? Или готовые брал , ну свисток то же И в чем писать их можно? Добавлено: Mon Jul 04, 2016 12:52 pm |
Это готовые. Первая это "тест печати". Все отсюда http://3dtoday.ru Создавать можно практически в любом 3D редакторе, если он поддерживает формат STL. Потом открываем в программе управления 3D принтера (Cura или Repetier host и др.), переводим 3D файл в G-код и печатаем. Добавлено: Mon Jul 04, 2016 1:07 pm |
Ага.понятно, почти как 3Д модели для фрезера Добавлено: Mon Jul 04, 2016 5:54 pm |
Я лох. Прикрутил стол болтами. Шайбочкой под болтом протерло изоляционное покрытие на столе и шайбой коротнуло на дорожку. Вьебла дорожка на столе, сдох мосфет на контроллере и пизда пину на микроконтроллере. ![]() ![]() Пришлось раскошелиться на ремонт и новый стол. Собрал 3D принтер. Пока все на соплях, дисплей не подключен. Хотел купить prusa i3, но что-то отзывы плохие. Слизал с него конструкцию и собрал свой. Текстолитовые детали вырезаны на моем ЧПУ фрезере (выкладывал видео в соответствующей теме) Хочу еще использовать его как мелкий гравер, поэтому ремни с редукцией 2:1, для увеличения момента, да и просто так красивее. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=lhQkUJ-KxVE Ну, вот так. ![]() Добавлено: Sat Nov 05, 2016 12:57 pm |
У тебя плата под столом стоит чтоль? И по ней шкрябалась шайба.. или плату притянул болтом? Не пойму Тёма писал(а): Текстолитовые детали вырезаны на моем ЧПУ фрезере Ты же фрезер в принтер переделал? Тот что на видео.. или ты туда сюда голову перекидываешь? Добавлено: Sun Nov 06, 2016 12:52 pm |
Не, на самом столе дорожка змейкой идет (для нагрева), и она проходит близко к крепежным отверстиям. Через крепежные отверстия проходили болты с шайбами. Туда-сюда голову перекидываю.Фрезер переделал обратно во фрезер. Он слишком шумный, после получаса печати - уже заебывает, да и масса большая, скорости не выжать из-за инерции. Добавлено: Sun Nov 06, 2016 3:30 pm |
Молодец ты Тёма! НравиЦа мне твой гибрид)) Добавлено: Mon Nov 07, 2016 9:53 am |
Спасибо. ![]() Добавлено: Mon Nov 07, 2016 10:44 am |
надо сделать как у токарника резцы крепятся, на 190 градусов повернул - фрезер, ещё провернул - принтер! Красота... Добавлено: Mon Nov 07, 2016 12:25 pm |
Все ищу мелкий шпиндель, чтоб для гравера подошел, с цангой под 3 мм. Типа такого http://www.ebay.com/itm/200W-DC-Spindle-Motor-E...:kYoAAOSwPcVV1C6N Только что-то цена кусается. ![]() Вот это уже больше подходит. http://www.ebay.com/itm/New-DC-Motor-775-DIY-Fr...X~Jcd&vxp=mtr Добавлено: Mon Nov 07, 2016 12:36 pm |
Тёма, ставь безколлекторник китайский, которые на вертолеты и самолеты идут. По цене вместе с контроллером выйдет не намного дороже, а вот по оборотам и мощности в разы больше. Добавлено: Mon Nov 07, 2016 4:17 pm |
Где-то валяется один, только проблема с патроном, там вроде нестандартный диаметр вала 3,17 мм. Подходящий патрон не найти, под фрезы 3 мм. Добавлено: Mon Nov 07, 2016 4:52 pm |
3.17мм(1/8") намного "стандартнее" чем 3мм. На вал можно что угодно насадить через переходник. Добавлено: Mon Nov 07, 2016 5:09 pm |
