Список разделов Flyback.org.ru » не HV » 3D принтер
StyX
Заказал 5 штук tmc2208. Как замена 2100, но не такие кипятильники и доработаны немного. Ну и платы переходники к ним. Когда все приедет будет мне весело со всем этим добром разбираться.
Добавлено: Tue Sep 19, 2017 2:07 pm
задумался вот о принтере. какой бы принтер прикупить и сколько он будет стоит.
критерии следующие - печать шестеренок с зубом около 0.5мм, червяков с шагом навивки те. же 0.5мм, всяких втулочек и коромысел. вообщем мелкую пластиковую механику.
чтобы включил и работает. копаться и допиливать напильником совершенно не хочется. просто рабочую лошадку для зарабатывания денег.
Добавлено: Tue Sep 19, 2017 10:24 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Врядли бюджетный принтер это позволит... хотя.. посмотрим что скажут гуру
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 3:07 pm
Тёма
Больше не студент
Чтобы не копаться, думаю, как минимум 80 стоить будет. Смотрел как-то обзор на какой-то Wanhao за 50 тысяч, и то, говорят, что люфты и валы кривые попадаются.
Купил PET-G пластик, покруче PLA с ABS будет (ИМХО). Цену, конечно, лучше не видеть. 2300 за килограмм, но можно и по 800 рублей найти.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 3:27 pm
Полиэтилен? Воняет?
А я вот думаю, чем лучше обладать 3D фрезерным или принтером. Если бюджет одинаков, то можно приличный чпу купить, который потянет цветмет и сталь (как идеал) или будет фуфло? С другой стороны, 3D принтеры дешёвые тоже та ещё параша, посмотрев на результат работы у тов. Перца такого принтера... хватило!
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 5:22 pm
Пётр
Ни одно бюджетное , не позволит сделать механику в сопряжении
красивые детальки и всё.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 5:35 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
Люминь и латунь можно пилить шпинделем от 1.5 кВт стальку уже от трех, но для нормальной обработки нужно еще и жесткость станка иметь но можно купить станину от советского фрезера из чугуния и приделать к ней чпу координатный стол выйдет кусков 60-80 все с четвертой поворотной осью
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 5:43 pm
StyX
Может фотополимерные принтеры лучше для мелкой механики?
А что там с принтером Перца? Выдает кривую фигню или просто не понравилась сама технология?
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 5:58 pm
Тёма
Больше не студент
Vitek_22 писал(а):
Полиэтилен? Воняет?
Точнее полиэтилентерефталат-гликоль. Вообще запаха нет.
Так сразу и не скажешь, сложные детали легче из пластика на принтере напечатать, особенно те, в которых внутри каналы и отверстия. Но на фрезере получаются более прочные детали, если использовать не пластик.
Смоделил нормальное крепление для шпинделя.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 6:16 pm
Николян
Фрезер переделывается в 3д принтер, а механику принтера на такие нагрузки навряд..
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 8:14 pm
не. ну сотня впринципе допустимая цена. жабу отравим.
нужен именно пластик. хоцца очень очень маленькие шестереночки, кулачки и коромыселки строгать. чтобы загрузил модельку и дастал из аппарата детальку.
или херня эти все принтера!? неужта кривая непрочная херня? :-(
ну скажем шестерни диаметром около 30мм с 60+ зубьями, червяк диаметром 10мм с шагом навивки 0.75мм и тому подобные бздюльки.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 9:44 pm
У тов. Перца не слипаются слои друг с другом даже, говорить о тонких изделиях не приходится, разве что куб или цилиндр распечатать. Может, это требует регулировки и танцев с бубном, но если оно такое делает, то я рад, что не купил.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 9:51 pm
чето почитал про шестерни и погрустнелось. нейлоном (тупо шнуром от триммеров) печатают приличные по прочности шестерни, но вот походу одну то изготовить можно, а весь механизм распечатать - чтобы оно еще и заработало и проработало хотя бы лет пять - хренас два.
ну или на аппаратах 200+кр
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 10:44 pm
StyX
Весь механизм сразу это если только на фотополимерном за многие кило уе.
Сколько не читал, понял что из коробки печатать можно только на принтерах за 200к. Остальные требуют доработок и бубна. Ну и под каждый материал надо подстроиться. Через годы появятся бытовые принтеры со своими фирменными картриджами, пресетами и прочее. Где не нужен бубен. А пока кактус поесть придется.
Хорошо, что не заказал с али принтер типа прюши. Ну их нах. У Перца похоже такой. Попробую h bot собрать, там может его в core xy переделаю.
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 11:02 pm
Левый обошелся в 22 000 р
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 11:10 pm
вот он
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 11:12 pm
Shah
зубчатые шкивы с зубом порядка 1 мм печатал на ванхао и3 за 33 рубля
получалось так себе откровенно гойворя,
с другой строны танцы там не вокруг принтера (все что понадобилось - выставить стол и концевик оси зет),
а со слайсером, поскольку мелкота эта имеет тенденцию к херовому застыванию, и соответственно расквашиванию вгавно
Добавлено: Wed Sep 20, 2017 11:25 pm
ACKET
Да без бубна не куда, отечественный феликс купленный когда-то за 130 рублей печатает так же как китаец за 13 через пару ударов в бубен, вообще в них как устройствах производства деталей для механизмов разочаровался.
Добавлено: Thu Sep 21, 2017 7:10 pm
Тёма
Больше не студент
Народ, есть спецы по simplify3D? Почему он не заполняет всякие мелкие промежутки? Печатаю шестерню - половина зубьев без заполнения, печатаю тонкостенные детали - между стенками пустота (см. фото). Куда копать? Тыкал все подряд во вкладке advanсed - хуй в жопу, только рисунок заполнения слегка меняется.
(игрался с температурой, так что на качество стенок не смотрите. Smile )
Добавлено: Thu Sep 21, 2017 8:42 pm
.JPG (94.34 Кб)
Behram
Может у тебя что-то подобное включено?
http://easyelectronics.ru/texnologii-3d-pechati-chast-2.html
Добавлено: Thu Sep 21, 2017 9:03 pm
perezx
Просто тов. Витек22, прося тов. Перца напечатать довольно крупные детали, был неправ в несоторых других вопросах. В результате детали напечатаны с соплом 0.4 шагом 0.4 же.
Деталь, замечу, являет собой вертикально стоящую (при печати) пластину 20х15 см. Ясен корень, ее колбасит и верх получается весь кружевной.
Тем не менее, 0.5мм, да еще и нагруженные элементы - это вряд ли вообще для такой технологии. Одних тепловых зазоров больше будет...
Мое мнение - 3Д-принтер - это печать всяких ручек, стоечек, проставочек и прочей второстепенной фигни.
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 10:52 am
так надо было её положить и печатать горизонтально. И как выше по ссылке - ячеистой структурой внутри с контурами.
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 11:02 am
perezx
Не кладется 15х20 в круг диаметром 18, который есть область печати.
Выеживаться меньше надо было, тогда был бы слой 0.2 и поддержка, а так - настоящее китайское качество огорчён
Будем считать это экспериментом по максимально быстрой печати подмигивает
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 2:18 pm
фуфло - етсь фуфло. Тут не может быть оправданий
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 5:21 pm
StyX
Ну печатать слоем 0.4 при сопле 0.4 это предпосылки к хреновой склейке слоев. Фуфло ваши кросовки, плавать не дают.
Добавлено: Fri Sep 22, 2017 5:42 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 59, 60, 61  След.     Просмотр темы целиком
