Сегодня утром разбирал барахло всякое, наткнулся на сальники, PG48 вроде. Способ такой: 1. Берется сальник подходящего диаметра. 2. Откручивается большая гайка. 3. Вынимается резиновое, уплотнительное кольцо. 4. На его место вставляется квиха. 5. Гайку завинчиваем на место. В моем случае, это был КВИ-3, 5кв, 4700пф. Нижнюю часть сальника можно ввернуть в шасси, либо сделать сбоку небольшое отверстие для нижнего провода, если это соплемонтаж на столе ![]() Кондер внутри сидит плотно, не люфтит, не проваливается. Получилось вот так: Добавлено: Fri Feb 06, 2015 10:13 am
Не понял. А способ КРЕПЛЕНИЯ где? Пока что вижу только способ запихивания квихи куда-то зачем-то. В чём профит? Какова цель? Некоторые квихи идеально вставляются в картоннную трубу от туалетной бумаги, еси чё. ![]() Добавлено: Sat Feb 07, 2015 4:22 am |
Профит,видимо,в испльзовании ненужных сальников. Добавлено: Sat Feb 07, 2015 8:01 am |
Шурик писал(а): Не понял. А способ КРЕПЛЕНИЯ где? Пока что вижу только способ запихивания квихи куда-то зачем-то. В чём профит? Какова цель? Некоторые квихи идеально вставляются в картоннную трубу от туалетной бумаги, еси чё. У сальника внизу есть резьба и плоская гайка. В шасси делается отверстие под сальник, потом все как при монтаже обычного сальника. Профит в том, что: 1. При монтаже уголками, их надо прикручивать к диэлектрику, один из них по крайней мере. Сальник можно спокойно ставить на металлическое шасси. 2. При создании макета на столе, подключение конденсатора выглядит эстетичней, меньше вероятность замыкания его с другими частями схемы, или телом. 3. Уголки уменьшают расстояние между контактами + влияют на емкость. Сальники лишены этого недостатка. mmi писал(а): Профит,видимо,в испльзовании ненужных сальников. Ты прав, я уже не знал куда их деть, но это не отменяет остальных плюсов =) Добавлено: Sat Feb 07, 2015 8:59 am |
Ну дык изобразил бы что-ль как оно в работе.... ![]() Добавлено: Sun Feb 08, 2015 4:37 am |
Мой долгострой в процессе постройки. Как доделаю питальник, покажу фото, там как раз этот кондер в фильтре будет ![]() Добавлено: Mon Feb 09, 2015 11:48 am |
