Вынесу в отдельную тему ввиду важности для меня лично. Есть полуавтомат совковый, искра-160 или что-то типа. Раньше варил прилично. Потом стал орать громко, даже на ХХ, а варить стал плохо, срет, будто при низком напряжении. В такт сварке гремит подача проволоки - будто напряжения не хватает. Разобрал: диоды целы, тиристоры целы, полупроводники (диоды и один транзистор) в управляющей схеме целы. Разобрал транс - ничего не горело, ничем не пахнет. Включил на столе - орет так, что я аж испугался. Но ток ХХ всего 1А. Вторка с отводом, соответственно, на каждой половинке 9.8В переменки, вместе 20-21. Подключаю резистор 0.2 Ом к половинкам - просадка напряжения до 9.3В. Подключаю тот же резистор ко всей вторке - с 21 падает до 18+, ток в первичке 6А. Я б так сказал, что все в порядке. Но тогда чего оно орет и почему не варит?!! Добавлено: Sat Aug 15, 2015 4:40 pm |
perezx писал(а): Разобрал транс - ничего не горело, ничем не пахнет. Как разобрал , у меня типа такой , там тороид. Ставропольский полуавтомат. Добавлено: Sat Aug 15, 2015 6:21 pm |
Орет о_О? Может свистит? Уверен, что все силовые полупроводники целые? Добавлено: Sat Aug 15, 2015 6:25 pm |
Орет 50 Гц, ибо первичка прямо в розетку включается. Там у нее отводы и галетный переключатель, которым через эти отводы напряжение выбирается. Сердечник из 8 U-образных кусков. Добавлено: Sat Aug 15, 2015 7:53 pm |
А конструкция, стягивающая сердечник, часом не ослабла? Добавлено: Sat Aug 15, 2015 8:34 pm |
Стянул вроде солидно. Да и вряд ли он от этого стал бы плохо варить. Добавлено: Sat Aug 15, 2015 11:18 pm |
