Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Трансформаторный источник c ОС по току и термичке
Dizel
Хаотично добрый эльф
оставь как есть.. и потиху пускай трогай нагрев...
Добавлено: Sun Mar 15, 2015 10:44 pm
Я на соплях собирал, и всё работало. Просто нормальные дрова надо. Мощные.
Добавлено: Sun Mar 15, 2015 10:46 pm
Игнат - что-то у тебя сложности вылазят там - где их нет. Зачем всё это безобразие с кучей параллельных фетов а затем мученье с их огромной входной ёмкостью? Я не помню, какие тебе выходные параметры нужны и какой характер нагрузки?
Добавлено: Mon Mar 16, 2015 1:21 am
Я вообще не понимаю, почему тут такая ебля. Не проще ли было сделать косой мост? Он больше заточен под токовые нагрузки, работал подобный девайс у меня в сварочнике, сделанный насопляжом.
Добавлено: Mon Mar 16, 2015 1:28 am
Ну если на КЗ или типа того - обратноход действительно веселее будет.
Добавлено: Mon Mar 16, 2015 11:07 pm
Косой мост прямоходен до невозможности. Обратноход - я боюсь представить размеры сердечника.
Добавлено: Mon Mar 16, 2015 11:10 pm
Dizel
косой мост вполне может быть и прямоходом, и обратноходом... просто его ОХ использование - очень большая редкость
Добавлено: Mon Mar 16, 2015 11:24 pm
Я прямоходовый делал. Козу держит, ток выдаёт.
Добавлено: Mon Mar 16, 2015 11:42 pm
Игнат
У всех свои причуды )) ну не можу я на соплях
И да, нравятся мне мосты
Пожертвовал таки токовым трансом, извлёк из него феррит))
Теперь у мну всем этим хозяйством рулят 4 GDT-кольца.
Вторички перецепил, 1:2
На всех кольцах
L1 = 1070uH
L2 = 4200uH
Lрас = 0.2uH (если верить LCR-метру)
В куче проводов:
желто-коричневые - сигналы к гейту
Красно-черные - абы подключить смещение от ИБП (на каждое плечё отдельный 5-8В 5А)
Излишки вольтажа съедаются супрессорами 1.5KE15CA.
в моделе, по крайней мере, вроде ничё так
Тепловыделение на супрессоре до 5Вт, а на ключах кстати значительно упало до ~8Вт
Завтра проверю на отдельном супрессоре с емкостью, ежели супрессор не сдохнет, поставлю в схему
На графиках:
Тепловая мощность на ключе
Ток первички
Ток и тепловыделение на супрессоре
Сигнал на ключах
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 12:42 am
Здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4280024#4280024 специально для тебя выложил 2 схемы промышленных полумостов на 5,6 КВт в каждой всего 1 ГТД с обвязкой, трудно содрать обвязку оттуда?
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 8:31 am
Сим уменьшив ток управления затвором в 2 раза. Замечательное техническое решение! пацтулом
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 8:39 am
Игнат
А вот хрен там он уменьшается.
Напруга вторички выше, начинает больше жрать из драйвера
Но вот чё не понравилось, суппрессоры не греются... Охреневает Rgs
В общем из технических решений оставил оставляю только наличие 4-х колец и +/-15В
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 9:29 am
Оно начинает перегружать драйвер с запоганиванием сигнала.
Игнат писал(а):
Охреневает Rgs
И сколько же оно у тебя? Ом 100?
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 11:48 am
Игнат
Ом 2.35
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 6:48 pm
К зачем такое сопротивление затвор-исток в 2.3 ома? Там и 10кОм подойдёт, а с ГДТ он вообще не нужен.
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 6:54 pm
Игнат
Реч шла о сопротивлении, вставленном последовалельно с RD-цепочкой первички GDT.
Без него было дюже много всплесков на "спаде"
На данный момент вот чего:
В управлении стоят 4 кольца, о коих писал ранее,
ТТ намотан на феррите М2000НМ (25х40х11)
Хотел для проверки взять какое-нить пром-реостат, однако нашел только чуток убитый магазин сопротивлений. (0-10 Ом)
Порядок последнего испытания здесь:
ТТ сейчас выдает 1В при ~4.2А (ну для первой пристрелки)
Форма сигнала ТТ несколько не симметричная (ноль согнал вниз абы влезло)
Походу из-за этого ШИМ-ограничение происходит несколько однобоко
Проявился звук... Что-то между слабым треском и шипнием (ну как чайник)
Ща собираюсь уменьшить в двое сопротивление шунта ТТ, должно получиться ограничение на 8.5А
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 7:37 pm
Сигнал на затворе
Сигнал ТТ
Dizel
Вторички перецепил, 1:2 - низзя так ! более 24 вольт на затвор подается - кирдык транзисторам...
- что коственно подверждает мою правоту.. в затвор транзисторам более 20 вольт НИЗЗЯ! это раз.. второе ток вкачиваемый в затвор таки уменьшился...
было ж все более менее нормально
йобаный стыд
Форма сигнала ТТ несколько не симметричная (ноль согнал вниз абы влезло) - где то какая то срань. ток должен быть симметричный.. может транзисторы поодтгорали, мож диоды в тт чтото не то творят.. в общем что то не так!
или с выходным выпрямителем что..
заместо трансформатора резистор поставь - посмотри будет ли симметрия!
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 8:53 pm
Игнат
Понял.
Oм на 20?
Подозреваю что в GDT накосячил. Возможно одно плечо не рулит
ЗЫ ГДТ уже вернул как и было.
4шт GDT 1:1
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 9:11 pm
Чтобы ограничение было симметричным, в токовый сигнал нужно подмешивать пилу. Я об этом говорил уже давно.
Иначе возникает эффект снежного кома со сваливанием СТ в одностороннее подмагничивание. Благодаря разделительным кондёрам в первичке СТ блок ещё жив.
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 9:45 pm
Dizel
не факт что пила поможет, у меня и без пилы работает Smile
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 10:17 pm
Игнат
Да скорее всего действительно, то-ли выход одного из колец ГДТ закосячил, то-ли фазировку где спутал
Сейчас на осциле второй щуп накрылся проверить не получается.
От бабаха спасти мог кап первички и охлаждение .
Но с подмесом пилы разобраться стоит...
Вот схема сейчас в таком виде если чО :
Серый Волк, а какие номиналы R22, R23, R24 и VT3 в твоей схеме?
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 10:29 pm
-защита 2.GIF (135.88 Кб)
VT3- любой маломощный, к нему особых требований нет.
R22, R24 - делитель, который задаёт соотношение сигнала пилы к токовому. Соотношение сигналов можешь взять 1:3 - 1:2, для стабильности тебе хватит с головой. Номиналы подберёшь по ослику. Порядок номиналов - 3-10 кОм. Только потом уже на саму 9-ю ногу ослом на работающем блоке не лезь, цепь получается очень чувствительная.
R23 в твоём случае будет не нужен, я им вытягивал очень слабый сигнал с шунта, чтоб не ставить дополнительный ОУ.
Добавлено: Tue Mar 17, 2015 10:51 pm
Игнат
Т.е. По сути VT3 подаёт пилу от 0 до 5.1В
Грубо говоря, по соотношению получается дабы на 9-ю пришло 1В, нужно чтобы делитель выдавал 0.25, а ТТ подбил ему ещё 0.75В
Далее походу проверить при каком токе срабатывает current-limit, и подкорректировать шунтирующий резик ТТ
В моём случае получается при R24=500, R22 должен быть 8k2
Так?
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 12:17 am
Цифры похожи на реальные. Без питания силовой можешь помакетить с осцилом на запущенной ШИМке.
По сути да, но с небольшим уточнением:
1. На самой ШИМке нет такого размаха пилы, и
2. На переходе БЭ транзистора упадёт ещё с полвольта, ибо эммитерный повторитель.
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 12:24 am
Игнат
Эмм.. Что в данном случае называется ШИМкой?
7-я лапа ШИМ компаратора?
Тогда логично что нет, иначе бы транзистор не понадобился))
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 12:53 am
