Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Трансформаторный источник c ОС по току и термичке
Контроллер называется. Целиком. Smile
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 12:55 am
Игнат
Весь, ссука. день потратил..
Проверил ГДТ - все в норме
Стал проверять сопротивления полумостов в режимах резистор/диод
На "диоде" обратное сопротивление везде норм, а вот на"резисторе" - одно из плеч упорно показывало 60 кОм в обоих направлениях
(остальные благополучно затыкались в прямом направлении ( ~7МОм) в обратном ~500кОм)
Пришлось нахрен заменить транзюки. вроде всё исправил.
Оказалось это выдавал один из 4-х транзюков плеча.
Надеюсь ток перекашивало именно из-за этого
Испытать сегодня не успел. Замес пилы влепить тоже.
Завтра с утра доделаю
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 9:46 pm
Что-то мне кажется, что не в фетах дело... Хотя всякое бывает...
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 10:58 pm
Игнат
а в чём кажется??
в "замесе пилы" ?
завтра с него и начну))
больно хотца ровнёханький Smile
Уже нарыл для этого транзик C547
Ещё бредовая мысль мучает:
Можно ли регулировать уровень ограничения ТТ, подавая напругу на VT3 не от 16-й лапы, а от переменника, или переменники в этом месте вааще противопоказаны?
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 11:04 pm
Почитай, что есть эммитерный повторитель. Вопросы отпадут.
Добавлено: Wed Mar 18, 2015 11:40 pm
Игнат
Сигнал на затворе (синим)
И форма тока (желтым, на ХХ, снят с продетых двух витков в основной ТТ)
Замесил таки пилу
Помехи надеюсь от осцила
1.5 В наверно маловато,
Надо наверно поднять раза в два
Перемесил
Надеюсь хватит
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 1:55 pm
Должно хватить.
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 5:00 pm
Игнат
Походу дело было не в бабине ..
Сделал второй ТТ абы смотреть ток.
Параметры 27:1, шунтирован на 10 Ом
Питание сейчас 50В
Вот чё на ХХ:
Чуится мне что "иголки" на переломах нифига не помехи щупа.
Походу придется таки дроссель в первичку добавлять
Вот че вышло при нагрузке 10 Ом
Опять срабатывает защита на одну сторону...
(Одно радует - срабатывает на 4А, прям как по расчётам)
Ну тут у меня душа не выдержала, отчепил я нафиг выходной диодный мост, и нагрузил транс на 10 Ом
Перекоса по току нет
Так понимаю, раз уж при нагрузке на резистор, никаких иголок нет, значит точно нужно дроссель в первичку.
А вот по перекосу... чё могёт быть?
Неуж-то диоды кривые? приплыли
ЗЫ Кстати, при нагрузке на резистор, миллера не видно вааще...
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 10:19 pm
Без выходного выпрямителя,
Транс нагружен на 10 Ом
С диодным мостом на выходе
На ХХ
Dizel
Хаотично добрый эльф
а конструктив диодного моста можно лицезреть крупным планом ?
можно и дроссель на пару микрогенри в первичку - просто 5-10-20 витков провода монтажного или обмоточного соотв сечения в бухточке (в стороне от управления! )для пробы сойдут
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 11:13 pm
Игнат
4 диода 150EBU04
Расположены на комповом куллере через изолирующие прокладки
Соединено шинками
Плюс выходит по центру
Входы со стороны транса
PS а при Lрассеяния 10uH, дроссель 2uH погоды сыграет?
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 11:22 pm
Dizel
трохи сыграет, ты попробуй микрогенриев 10 воздушных накрутить.. а мост вроде ничего.. только номакон неплохо бы на слюду заменить тонкую которая специально для транзисторов и пастой КТП намазать.. для пробы - и так нормально
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 11:39 pm
Игнат
Ну, там MX-4 намазано
КПТ, по сравнению с ней, теплоизолятор ))
Блиин... Ежели мост нормальный, то откуда, блин, перекос...
Завтра разберу, буду все диоды звонить
Единственное шо сегодня забыл:
При нагрузке на резистор, ток снимал со второго ТТ (что для наглядности испытаний),
А че было на первом, коий и задает current-limit, глянуть забыл.
Остается то либо выходной мост, либо мост на OCD
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 12:10 am
Dizel
под резинку которая номакон - мазать ничего не надо..
кроме того сама резинка по сравнению с нормальной слюдой - теплоизолятор ..
мажут под слюду , или поликор, или оксид берилия, или метал - метал...
насчет мх 4 не знаю... не пробовал..
предположу что - может быть и фейк вся хваленая теплопроводность и тесты..
так как на радио рынке фальсификата хватает...
резинки Номакон тоже все хвалят, но почему то если прикрутить к радиатору 3 транзистора - один с резинкой номакон ,, второй с слюдой и пастой , третий так и в линейном режиме дунуть в них ватт по 40 -50
то транзистор так - разница градусов 5-10, со слюдой 20-25... с номаконом до 40 градусов Smile
с коллегой по работе спор до драки по этому делу был года два назад.. пришлось показывать свою правоту на практике Smile
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 12:34 am
Игнат
Поста вот эта http://www.dns-shop.ru/catalog/i143344/termopas...ctic-cooling-mx-4
За инфу про слюду спасибище!
Про номакон, до сего дня даже не знал как она называется ))
А инфу по пастам обсасывают кто компы форсирует.
Что КПТ полное овно, проверено тоже на опыте
Остается сообразить где взять эту слюду...
А-то походу быстрее окажется радиатор распилить...
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 12:41 am
SilverRay
Очень смелое утверждение.
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 7:26 am
Игнат
Вот чё показала утренняя проверка:
Питание 50В
1) транс нагружен на 4 Ом
2) нагрузка 2.5 Ом
Для полноты картины
Так понимаю, перекос срабатывания Current-limit был не из-за ТТ, ибо ща вроде всё более-менее симметрично.
Остаётся выпрямительный мост вскрывать..
Добавлено...
Проверил диоды выходного моста, вроде всё в норме
Сопротивление все показывают одинаковое, в режиме диода вольтаж у всех ~0.600 В
... жованый крот... Где косит??????
Добавлено ешшо.
Посмотрел повнимательнее на форму тока при большем споротивлении
Разница по амплитуде между верхним и нижним пиками графика, около 0.1В
В пересчёте на ток это 0.25 А
Считать это страшным перекосом?
Кароче, задолбало всё дальше некуда crazy
Вернул диодный мост на место
С нагрузкой 9 Ом всё осталось так-же - ограничение с перекосом
Поставил меньше нагрузку 6.5 Ом, вот чё вышло:
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 9:32 am
Нагрузка 2.5 Ом
Нагрузка 4 Ом
Игнат
Урра!!! Симметричненько!
Проблемма оказалась в шоттках ТТ
Заменил таки )))
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 2:42 pm
Dizel
Что КПТ полное овно, проверено тоже на опыте пацтулом пацтулом пацтулом значит опыт через жепу Smile или (и) КПТ с зубной пасты с силиконовым маслом с радиорынка Smile
Заменил таки )))
- кто долго мучится, тот чему то да научится Smile подмигивает
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 7:10 pm
Игнат
Блин, не долго музыка играла...
Почему-то при ограничении по Ower-Current картинка идёт симметричная... Как на видео выше.
Но надо полагать, что там-же и ограничение по Current-limit присутствует до отруба, раз уж импульсы сокращаются а-ля ШИМ..
Но вот когда наблюдал только current-limit, не заканчивающееся полным отрубом, сокращается опять-же только один из фронтов...
Я уже приплыли
может это быть какой-то "граничный" случай?
форма тока то один хрен не совсем симметричная.
Между верхней и нижней амплитудой разница ~0.25А
Это допустимо?
PS
Про КПТ. Ну я хз, может и так. Просто я несколько со стороны наблюдал мучения с перегревом процессоров (или видеокарт, уже не помню)
Когдадошли до параметров теплопроводности, особо долго выяснять подлинность значений не было причин, так-что, всё что мнеизвестно:
Теплопроводность КПТ 0.6-1 Вт/(м*К), а MX-4 8.5Вт/(м*К) ... Ну ежели производители врут, то упс плакаю
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 8:58 pm
Dizel
Я уже приплыли
Это допустимо?
- некоторая несиметрия (единицы процентов) вообще то допустима..
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 9:41 pm
Игнат
Возможно проверял на слишком малом токе (4А макс)
Завтра выставлю ТТ на 10А, тогда может понятней станет скока там процентов
Добавлено: Fri Mar 20, 2015 10:23 pm
Behram
Игнат писал(а):
MX-4
100-кратная разница в цене не стоит 10 градусов.
Добавлено: Sat Mar 21, 2015 12:45 am
Игнат
Чёта я уже совсем свихнулся с этой настройкой
Симметричночти сигнала, при ограничении по ТТ так и не наблюдается
Пилу снова перемесил, теперь она до 0.3В
Резистор на ТТ 5.5 Ом (current-limit на 8.3; ower-current на 10А)
Ограничение происходит то по нижним, то по верхним фронтам.
Не может же ток косить то на одну, то на другую сторону...
Добавлено: Sat Mar 21, 2015 3:13 pm
Настраивай компенсацию наклона пилы. Увеличивай долю пилы в токовом сигнале.
Добавлено: Sat Mar 21, 2015 8:57 pm
Игнат
Сейчас она до 0.3В при R22=3.2 кОм
Ранее уже уменьшал с 8k до 4.7
Стало быть уменьшать ещё раза в два...
Шош, попробую, уже ведь лучше чем было ранее.
Заметил ещё особенность, на видео её видно:
Фронты сильнее сокращаются с той стороны, где амплитуда тока выше...
Правда хрен пойму чё ток не симметричным становится... Но вот чё вросается в глаза, эта злая несимметричность проявляется именно при current-limite... пока он не начинается, такой злобной антисимметрии нет.
Походу действительно, без пилы никуда
Правда не до конца въезжаю как она работает...
Типа ежели импульс затягивается дольше, то к сигналу ТТ добавляется больше от VT3
Так?
Добавлено: Sat Mar 21, 2015 10:20 pm
