Игнат писал(а): Просто, пока не идёт ШИМ-регулировка, затвор на спаде загоняется далеко в минус, убивая нафиг миллера А тут выходит доп меры нужны Типа того. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 12:19 pm |
а у меня хоть фронты и спады звенят, коленвал всё-таки с плоскими вершинами. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 1:37 pm
Вчера не смог ответить, уже отрубало и откровенно тупил )) Да, походу под эффектом понимал немного не то Вроде как это должно быть увеличение эффективной емкости ключей согласно коэффициенту усиления. Ну эффект то что ключь может долго не закрываться. Ранее я думал что это всплеск в конце спада, коий приоткрывает ключь, что также грозит сквозняком. Ну из доп мер от миллера у меня только RD-цепочка на затворе (получается на вкл 12.5 Ом, на откл - 2.5 Ом) Ну, и фронты завалены основательно. Сегодня на нагрузке проверить не успел. Снял видюху с реакцией ШИМа на сигнал с шунта Начало ШИМ-регулировки - 27мВ, окончание на 30мВ (40А) ТТ оставил жестко на 40А Ещё вернул компаратор к 9-й лапе, теперь он отрубает UC, когда переменник регулировки мощности выкручен в минимум ЗЫ за озвучку аймсори, ночь не спал, сказалось )) Добавлено: Fri Mar 13, 2015 8:14 pm |
Вчера успел подключить девайс на 50В и врубить его на ХХ На затворах получил такую вот картинку: http://storage.flyback.org.ru/files/image_790.jpg Для сравнения, совсем без питания было так: http://storage.flyback.org.ru/files/image_332.jpg Плучается сейчас ключь входит в линейную область, и дальше ступенька на 4-5В порядка 100нс Походу ничего хорошего, ключь будет сильнее греться Нужно бороться с этой ступенькой? С утра погонял в симуляторе, получил вот такую вот схожую картинку: Вроде как ступенька совпадает с пиками роста/спада тока в первичке С добавлением индуктивности в первичку, картинка несколько меняется: (Добавлено 5uH) Нармально ли сие решение? И вообще от этой ступеньки нужно ли избавляться? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 12:52 pm
Игнат писал(а): И вообще от этой ступеньки нужно ли избавляться? Помнишь, я говорил тебе про эффект Миллера? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 3:16 pm |
Закралась у меня мысль что это он и есть... Только его обычно обсуждают для случая спадающего фронта, А тут он на нарастающем фронте нарисовался хрен сотрёшь)) Так вот, индуктивностью первички этот вопрос решать можно? Или есть противопоказания/рекомендации? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 3:41 pm |
Миллер давится: 1.Мощностью драйвера. 2.Завалом фронта. Методы взаимоисключающие. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 3:48 pm |
Игнат писал(а): Только его обычно обсуждают для случая спадающего фронта, А тут он на нарастающем фронте нарисовался хрен сотрёшь)) Миллер есть на обоих фронтах, это особенность работы фетов. Повторюсь, но скажу, что именно длина полки миллера и показывает, насколько долго фет находится в активном режиме. Игнат писал(а): Так вот, индуктивностью первички этот вопрос решать можно? С чем ты пытаешься бороться? С последствиями или причинами? Если с первым, то смысл? Миллер никуда не денется, это особенность работы фета. Если со вторым, тогда бросай всё и жди, пока производители не выпустят прибор с нулевой ёмкостью затвор-сток. Но боюсь, что ждать придётся сильно долго. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 3:59 pm |
Т.е. В данном случае либо колец ГДТ добавлять, либо фронты валить? А ещё, в стимуляторе сие безобразие проявляется только на ХХ... Добавлено: Sun Mar 15, 2015 4:08 pm |
Просто забей. Если миллер перевалит за 200 нс - вот тогда и будешь думать. Ищете себе проблемы, чтобы их потом героически преодолеть... Добавлено: Sun Mar 15, 2015 4:15 pm |
Конечно нет, просто опыта маловато, вот и перестраховываюсь. За совет "забей" благодарствую Глянул повнимательнее, полочка подлиннее 200нан будет Походу придётся подзавалить Добавлено: Sun Mar 15, 2015 6:05 pm
Что-то лютый миллер у тебя, валить наверное при данном быстродействии особенно не стоит. Может активное подавление попробовать? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 7:36 pm |
Активное подавление имеет отношение только к спаду, ведь так А на передний фронт, забить? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 7:53 pm |
Видно же что драйвера не тянут , что обсуждать. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 8:01 pm |
На спад можно забить, там Миллер ниже 0. Можно попробовать номинал затворного резистора уменьшить. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 8:04 pm |
Боюсь что как начнёт ШИМ рулить током, миллер окажется выше нуля... И тада трындец А чё с этим делать то? Добавлять кольца в ГДТ? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 8:15 pm |
Действительно, ступил. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 8:31 pm |
Как вы добиваетесь миллера? Почему у меня такой херни нет? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 8:53 pm |
Миллер есть у всех, его не может не есть Просто при достаточной мощности дров он гасится и не приводит к задержке закрытия транзистора.. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 9:56 pm |
Пётр писал(а): Видно же что драйвера не тянут Вполне возможно, что дело не в драйверах, а в попытке рулить мостом через единственный GDT. Behram писал(а): Можно попробовать номинал затворного резистора уменьшить. Видно же звон на полке. Куда ещё затворный уменьшать? Behram писал(а): На спад можно забить, там Миллер ниже 0 Вот мы нашли ещё одного человека, который не совсем то понимает под эффектом Миллера. -------------- Игнат, пока оставь так и пробуй запускать с малыми нагрузками, постепенно увеличивая. Наблюдай нагрев. Дальше будет видно, куда двигаться. Для начального запуска картинка вполне прокатит. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 9:57 pm |
Миллер есть, просто он у разных фетов разной силы и на низких частотах обычно малозаметен. У меня обычно был около 50нс или меньше.Seriyvolk писал(а): Видно же звон на полке. Куда ещё затворный уменьшать? Возможно плохой трансформатор с большим рассеянием и/ли длинные провода. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 10:25 pm |
Вариант полумоста на 5,6 КВт http://m8928.ru/goods/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%...%94%D0%BE%D0%BD-2 http://m8928.ru/goods/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%...%94%D0%9E%D0%9D-2 Добавлено: Sun Mar 15, 2015 10:31 pm |
Нифига не единственным )) у меня два кольца стоят (к сожалению осталось только одно... Его добавлять не в тему) Думаю попробывать вот такую штуку: Перецепить GDT так чтобы на выходебыло +/-30В "Нижний" конец зацепить на -12В, дабы было смещение (таки одно из официальных средств от Миллера) Абы набыло овервольтажа по гейту, вторичку GDT шунтирую диодом (дабы Ugs >=-12v) Ну и положительный потенциал срезать на +20В У кого-нить есть опыт в подобном извращении? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 10:33 pm |
Ты с такими мыслями хрен когда запустишь этот БП. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 10:35 pm |
И не говори )) мыслей много, опыта хрен Рвануть ой как не хочется, вот и думаю как его победить на корню )) Добавлено: Sun Mar 15, 2015 10:42 pm |
