А чем твои дроссели намотаны, лентой? Переделал замес пилы к пик-детектору Сделал тройной делитель, к нижнему узлу сигнал пик-детектора, а с верхнего сигнал на 9-ю лапу (Рисовать ща неначем) Домотал дроссель ещё пару слоёв, результат стал получше Ещё успел снизить емкость капа... До 60нан Проверю тока завтра Добавлено: Thu May 21, 2015 11:01 pm |
Да, лентой во всю ширину окна. Лента толщиной около 0.5 мм. Добавлено: Thu May 21, 2015 11:48 pm |
Seriyvolk писал(а): Завести ОС куда положено - на УО. А 9 ногу оставить фунциклировать по прямому назначению. Не помню, говорил я или нет, но рулёжка ШИМом через вход защиты - идея так себе. - в однотактных преобразователях с карент моде - это вполне сибе серийное решение... Добавлено: Thu May 21, 2015 11:58 pm |
Эмм... А для двутактов? О_о Ещё идея возникла: что ежели держать кап пик-детектора в предзаряженном состоянии, на 0.5-0.7В ..? Абы при первом КЗ не требовалось заряжать всю ёмкость. Как идея? Добавлено: Fri May 22, 2015 6:51 am |
Есть подозрение, что быстродействие системы нужно делать соизмеримым с временем роста тока в выходном дросселе. И кондёры по 0.5 мкФ в детекторах сюда как-то не вписываются. Добавлено: Fri May 22, 2015 10:49 am |
Игнат писал(а): что ежели держать кап пик-детектора в предзаряженном состоянии, на 0.5-0.7В ..? Может лучше меньший кап поставить? Добавлено: Fri May 22, 2015 1:30 pm |
оно косится тогда.. с меньшим конденсатором я б посоветовал как минимум оптодрайвера чтоб перекос не влиял на управление транзисторов... и попробовал бы что выйдет с маломощными транзисторами.. а если бахнет то городил бы http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#Simm вот такую приблуду , но самому мне применять ее не приходилось.. да и двутактом дуги жечь тоже.. однако часть китайсварочтиков хоть криво косо но работают както Добавлено: Fri May 22, 2015 4:32 pm |
Seriyvolk, с утра проверял с капом 60нФ, в защиту уходит так-же начиная с 220В постоянки По времени роста тока на выходном дросселе - при дросселе 2000 мкГн, питании 310В и трансформации 1:1.5, скорость роста тока вроде (310/1.5)/2000 = 0.1 А/мкС А как время заряда капа в данном случае определять ?? Если по емкости капа и сопротивлению тт-шунта, то 0.5*2.5=1.25 мкс Behram, может, но слишком мелкие быстро заряд теряют, хреново для пик-детектора Dizel, ты про драйвер со смещением, или про защиту от намагничивания? Драйверы уже установлены, а про защиту, там вроде мост в возможных схемах не указан.. А про пред-заряд капа, никто ничё не думает? на столько бредово? И ешо: При питании >250В постоянки, при замыкании электродов, иногда вместо узкого ШИМа возникает такой вот токовый сигнал: Эт чё? Добавлено: Sat May 23, 2015 1:08 am
Поставил в пик -детектор Кап 10 нан В защиту при кз не уходит, но ток сильно искажается Добавлено: Sat May 23, 2015 2:34 pm |
Игнат писал(а): Dizel, ты про драйвер со смещением, или про защиту от намагничивания? Драйверы уже установлены, а про защиту, там вроде мост в возможных схемах не указан.. про защиту от намагничивания... Добавлено: Sat May 23, 2015 9:19 pm |
Разобрал три транса, сварганил сердечник для дросселя Согласно считалке, можно 2 мГн намотать Ща тока борта обварю, абы не рассыпался пока зазор буду резать Добавлено: Sun May 24, 2015 7:45 pm
Подцепил ещё один дроссель (По считалке около 2 мГн) На пинатии 250 В постоянки опять уходит в защиту Ну возможно ограничение тока пора поднимать При растяжении дуги на этой напруге, заполнение ШИМ не более 30% Сейчас current limit настроен на ~20А При КЗ периодически возникает вот такой сигнал тока Коий никуда не пропадает Он раза в три ниже обычного, но вот форма какаято Чё это может быть то? И ещё такой момент - может ли выходной дроссель входить в насыщение и портить ток? Добавлено: Wed May 27, 2015 8:25 pm
Каароче... Уморили меня скрежеты и искажения сигнала на растянутой дуге при питании близком к сетевому... Решил таки влепить защиту от подмагничивания Пара нюансов: 1) можно её использовать совместно с GDT, или же начнёт заваливать сигнал на одну сторону? 2) есть ли у кого схема оптодров, которые можно просто вставить вместо GDT? Т.е. Управляемую биполярным сигналом. Или придётся полностью весь выход ШИМки перерабатывать? Добавлено: Wed May 27, 2015 9:05 pm |
Игнат писал(а): И ещё такой момент - может ли выходной дроссель входить в насыщение и портить ток? Так он и влетает в насыщение. Портить не будет, но и работать - тоже. Для железа 40 кГЦ овердохуя. На феррите мотать надо. Добавлено: Thu May 28, 2015 12:00 am |
не прав! там постоянный ток практически и оч мало пульсаций... и выходной дроссель преобразователя на железе - это норма в серийных вещах.. ... ща насоветуют... Добавлено: Thu May 28, 2015 12:11 am |
Dizel писал(а): там постоянный ток практически и оч мало пульсаций... Ох щи! Да, чот тупанул! Добавлено: Thu May 28, 2015 12:27 am |
Вылезло следующее: У меня же два контура ограничения - по шунту вторичного контура (он регулируемый) И по ТТ в первичном Так вот: при уменьшении уровня ограничения по шунту, перекос так-же проявлялся, при меньшем уровне тока... Вот я и подумал - может перекашивает не ТТ вовсе... Зацепил шунт вторички через делитель (абы он уж точно не срабатывал раньше ТТ Стал проверять... Получил некоторый перекос, с более широкой полкой в верхней части сигнала. Тут-же вспомнил, что ранее, при подключении доп дросселя в первичку, возникал перекос с широкой полкой в нижней части сигнала, а по сему решил подключить и его ))) Короче на данный момент: ограничение только по ТТ, в первичке доп дроссель, пик-детектор снова с нивъ..бенным капом на 1мкФ С утра проверял до 260В постоянки Дуга получалась нивъебенно ровная, тянулась см на 5 между электродами, перекосов никаких вааще до самого разрыва Из нареканий - только периодический овер-куррент при питалове >230В постоянки... Ну это наверно от излишней ёмкости капа пик-детектора Походу проблема в ограничении по шунту, То ли с настройкой там мудрить надо, то ли регулировку сделать на ТТ, а на шунт забить Добавлено: Thu May 28, 2015 11:40 pm |
Давно не отчитывался о содеянном))) Собирал печку для этого БП Пока вот чё было: съемка через сварочную маску Из последнего: Ограничение тока - только по пик-детектору ТТ Шунт отцепил нафиг Добавлено: Thu Jun 18, 2015 12:38 am |
Наконец то могу выложить результат работы, переделок, мозголомства и прочих эмоций связанных с постройкой источника. Процесс запуска таки вывел мне не опытному плазмотроно-строителю все недочёты вложенные в питальник)) но тем не менее удалось заставить заработать как сам питальник так и плазмотрон для которого он был предназначен Работа плазмотрона вхолостую: Работа лабораторной установки: позабавило то, что изолятор, толщиной стенки 40 мм, на который был установлен плазмотрон, просвечивался как лист бумаги))) на первом запуске установка проработала пару минут, но этого вполне хватило для получения обработанных ей образцов, и качественного подтверждения работоспособности идеи. Выражаю благодарность всем кто помогал компенсировать мои пробелы познаний в силовой электронике Кому обещал поставить магарыч, обязательно выполню. А ежели чего затянул, то только по причине полной жопы обстоятельств Добавлено: Tue Nov 03, 2015 12:58 am |
а что делать то он должен? Добавлено: Tue Nov 03, 2015 12:40 pm |
прокаливает порошок Термическое разложение нитрата Добавлено: Tue Nov 03, 2015 1:19 pm |
Блядь, ёбанные вертикальные видео. Добавлено: Tue Nov 03, 2015 4:43 pm |
Електрикман, а что не так то? Вместилось как-раз всё что нужно В горизонтальном варианте ты бы лицезрел в основном шкаф и часть стены Добавлено: Tue Nov 03, 2015 7:47 pm |
Ближе снимать надо. И лучше смотреть на них, чем сводить глаза в кучу. Монитор то у тебя, поди, не на боку, особенно широкоформатный. Добавлено: Tue Nov 03, 2015 8:00 pm |
Ну прости великодушно :D Добавлено: Tue Nov 03, 2015 10:00 pm |
