Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Рубиновый лазер
V. Frankenstein
Умформерный демон
Есть наглазники с фильтрами сзс22 и ос23
Добавлено: Mon Jun 22, 2015 7:24 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Переделан блок питания лазера в окончательный свой вид. Фактически это копия блока "Накачка-3000" с несущественными отличиями -- емкость накопителя 600 мкф (получается 2.5 кДж запасаемой энергии) и отсутствием регулировки энергии -- здесь это и не надо, блок будет работать с одним излучателем. Чтобы работать было безопаснее -- предусмотрена блокировка крышки и автоматический слив накопителя после выключения из сети. Слив происходит в течении 15-20 секунд. Это реализовано с помощью нормально замкнутого вакуумного выключателя ВВ-5 и 100 Вт резюка на 10 кОм. Все остальные части схемы остались без изменений.
Добавлено: Fri Jul 10, 2015 12:54 pm
sergh
на ВВ блоки после одного случая ставлю яркий мигающий красно-синий светодиод, как у ГАИ.
Добавлено: Fri Jul 10, 2015 11:59 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Двигаемся дальше. Удалось получить модуляцию добротности в лазере при использовании в резонаторе фильтра из стекла КС-19. Пучок света огромной импульсной мощности отставляет характерные следы на фотопленке в виде изменения цвета баз прожигания дырок, что объясняется нелинейными эффектами.
Добавлено: Mon Jul 13, 2015 11:17 pm
avrerum
Вот таки собрал первый рубиновый лазер на кристалле 6,5*80мм(активная зона), накачка ИФП-800. Стальное лезвие 0,5мм пробивает с 2-х пыхов!
Квантрон самодельный на основе диффузионного отражателя. Благодарю в помощи сборки nERV,Silverray,Romiro966
https://www.youtube.com/watch?v=8nBQjTIPCIs
Добавлено: Sat Aug 22, 2015 9:50 am
Денис
Такой черный транклюкатор))
Добавлено: Sat Aug 22, 2015 11:17 am
avrerum
Ога Smile Сам собрал из г...вна и веток на коленях в буквальном смысле слова...
Добавлено: Sat Aug 22, 2015 11:21 am
Boom
Видео конечно ну просто в высоком разрешении. смех А что за зеркала?
Добавлено: Sat Aug 22, 2015 11:59 am
avrerum
Видео конечно-да... ну а что вы хотите от вэбки дешевой?
Зеркала подобрал из кареток DVD-приводов! Хорошо что рубин этот в диаметре небольшой 6,5мм а в каретке 7*7мм зеркала...вот с 9*75мм рубином будет сложнее огорчён
Добавлено: Sat Aug 22, 2015 12:10 pm
Тёма
Больше не студент
Мощщщь! отлично
Добавлено: Sat Aug 22, 2015 9:51 pm
avrerum
Спасибо! Smile
Добавлено: Sat Aug 22, 2015 10:32 pm
Boom
А расскажи поподробнее из чего квантрон делал?Схему поджига лампы.
Добавлено: Sun Aug 23, 2015 11:38 am
avrerum
Ок! Квантрон я делал из двух белоснежных керамических предохранителя!!!
Схема поджига простая, разряд через капу на трансформатор поджога намотанный на феррите ТВС-110.
Фото прилагается Smile
Только в схеме вместо множика стоит для питания импульсный БП!
И капы другие накопительные и на трансформаторе поджига...ну принцип виден по схеме...
Добавлено: Sun Aug 23, 2015 12:04 pm
avrerum
Всем привет!
Кто знает порог энергии зажигания рубина 9*75мм(активная зона)???
Добавлено: Sun Oct 11, 2015 1:59 pm
nERV
От резонатора и его настройки многое зависит.
Добавлено: Sun Oct 11, 2015 9:19 pm
