Блок питания для широкого спектра задач в диапазоне - регулировка по напряжению (4-30)В, по току (8-97)А. Испытывался на 2х сварочных балластниках в гараже, хехе, 28В 97А свет притухает. Регулировки плавно и грубо по напряжению и току с соответствующими индикаторами, Индикатор напряжения модифицирован на показания от 0В. Схема построена на козырной 494, шунт 75мВ. Сигнал с шунта усиливает LM324. Защита по перегреву на 80 С датчики на размыкание по питанию 494 - питание на драйвер есть всегда поэтому затворы закрыты. Драйвер затворов на гдт, раскачка ixdn409cia 2шт мост, затворный резистор 6.4 Ом 0.25Вт, эмиттерный 2.4 Ом 0.25Вт. Питание драйвера 14.5В. Радиатор силового моста распилен на 3 части c прокладками из стеклотекстолита склеен эпоксидкой, транзисторы HGTG30N60A4D, термопаста MX-4. При нагрузке 14В 42А, греются только снабберные резисторы 58 С, но на то они и резисторы .
Фото прилагаются. Добавлено: Sun Mar 22, 2015 5:27 pm |
Зачет! ![]() Добавлено: Sun Mar 22, 2015 5:33 pm |
Чую, трёхкиловаттную ксенонку он не вытянет. Добавлено: Sun Mar 22, 2015 5:42 pm |
Да может и вытянет, у нее предельный ток 110А. Добавлено: Sun Mar 22, 2015 6:23 pm |
Архипиздато!!! Добавлено: Sun Mar 22, 2015 6:51 pm |
Круть! Схема будет?Добавлено: Sun Mar 22, 2015 6:58 pm |
Схемы.. может завтра выложу, но в процессе настройки были изменения и за год сборки всего не упомнишь. Транс намотан литцем, вторичка между половин первички, выпрямительные диоды 150EBU02 припаяны к медной пластине "+", которая прикручена на 4шт М4 к радиатору через термопасту. БП настраивался на 30В и 100А тк выше индикаторы уходят в зашкал, максимальная зафиксированная мощность выхода 2716Вт. Добавлено: Sun Mar 22, 2015 8:52 pm |
До чего же любу.... Ну, вы поняли.
Архипиздато. ![]() Добавлено: Mon Mar 23, 2015 5:24 am |
Схемы - платы. Задержку на VT2 убрать. Вместо нее ставится n-канальный полевик с реле, принцип такой же. Добавлено: Mon Mar 23, 2015 6:13 pm sch_220.pdf (6.76 Кб) pcb_220.pdf (12.22 Кб) PCB_power_mirror.pdf (18.88 Кб) |
