В общем, наврено я за.бал всех этим мальтивибратором, но уж больно мне схемка понравилась, и решил я не ограничиваться строчником, и прикрутить всё это к тесле. Схема аналогичная этой: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7866&...648f2bd71066a21b6 Транзисторы 2т903Б, первичка 2X2 витка 2 мм, 2.5 мкГн кондёр контура - КВИ 20 кВ 22 пФ кондёры обратной связи - 10 нФ 350 В СГМ Частота неизвестна, но по расчётам должна быть под десяток МГц, в любом случае более 1 МГц, т.к. мультиметр отказывается мерять Микро - потому что стриммер маленький, где-то 1.5 см ![]() Добавлено: Sat Jun 13, 2015 10:48 pm
Годно. Сам люблю удачные схемы задрачивать и выжимать из них всё, что можно. А иногда и то, что нельзя. Добавлено: Sat Jun 13, 2015 10:51 pm |
Проделывал такое года два назад. Где-то на флае схема сабжа валяется. Добавлено: Sat Jun 13, 2015 11:27 pm |
как бы из него побольше мощи вытянуть? Прибавляю напряжение до 20 В (4А) он просто затыкается, хотя ЛДС светится, а стримера нет. То же происходит, если отверткой попытаться спарк поймать - тут же исчезает, но неонки продолжает засвечивать... Попробовал поставить вторичку на такой же трубе, но более толстым проводом - нет стримеров, отвёрткой тянется дужка под 1 см Добавлено: Sat Jun 13, 2015 11:52 pm |
Первичку намотай в 2 провода для начала. Добавлено: Sun Jun 14, 2015 12:13 am |
У него там эквиписуально твоему. ![]() Добавлено: Sun Jun 14, 2015 1:06 am |
Ты б, боярин, завитков и соплей-то поубавил... На такой-то частоте... Глядишь, оно в первичку побольше электричества попадет. Добавлено: Sun Jun 14, 2015 11:05 am |
На таких частотах - насрать. Добавлено: Sun Jun 14, 2015 12:13 pm |
Vitek_22 писал(а): Прибавляю напряжение до 20 В (4А) он просто затыкается М.Б. транзисторы из режима выходят? Смещение-то не делителем задано, ИМХО, если его(смещение) стабилизировать, то и схема стабильнее работать будет. Добавлено: Sun Jun 14, 2015 2:44 pm |
