Нет смысла пока что использовать IGBT. IRFP460 хватит с головой. Феррит нужен N87(голубой) или P4(зеленый). Можно еще советский поискать. Сигнал с выхода ГДТ нужно смотреть под нагрузкой. Я подключаю кондер 47нФ и резистор 10Ом 2Вт последовательно. Без резистора кондер зажарился Добавлено: Mon Aug 31, 2015 6:18 pm |
Тогда зукуплюсь IRFP460, благо не оч дорого. Феррит есть зелененький сантиметра полтора в диаметре, его попробую. Да под нагрузкой мерил, кондер 100 пкф и резистор 100 ом. Добавлено: Mon Aug 31, 2015 6:36 pm |
100пФ очень мало. А резистор слишком большого сопротивления. Суммарная емкость затворов больше 8нФ и плюс емкость затвор-сток, умноженная на усиление по напряжению. Добавлено: Mon Aug 31, 2015 7:15 pm |
В общем перемотал GDT. Заметно улучшились характеристики. Осталось отремонтировать полумост, сделаю нормальный с защитными диодами и предохранителем Добавлено: Mon Aug 31, 2015 7:27 pm
Длинна фронта какая? Добавлено: Mon Aug 31, 2015 9:08 pm |
Доброго времени суток stalker1998. Маленькое предупреждение, не используй для гдт колечки от электронных трансформаторов, смерть драйверам импортным обеспечена ( если захочешь поставить) там может быть распыленка а не феррит. Сам так угробил пару MAX4420. С Уважением Александр. P. S Опоздал с сообщением Добавлено: Mon Aug 31, 2015 9:24 pm |
Behram писал(а): Длинна фронта какая? Незнаю как измерять. Развертка 0.2нс Маленькое предупреждение, не используй для гдт колечки от электронных трансформаторов, смерть драйверам импортным обеспечена это то да, в курсе Добавлено: Mon Aug 31, 2015 9:28 pm |
Может развертка не 0.2 нс а мкс? И тогда по моим подсчетам фронт 120 нс если не ошибся конечно. Добавлено: Mon Aug 31, 2015 9:55 pm |
Александр писал(а): Может развертка не 0.2 нс а мкс? И тогда по моим подсчетам фронт 120 нс если не ошибся конечно. Скорее всего, да так. Вопрос а не много или мало? Сейчас собрал полумост, запустил с вторичкой и первичкой. При питании 220 вольт от трансформатора осм-0.4 стример длиной 2 см в отвертку.Сейчас буду пробовать напрямую от сети. Добавлено: Mon Aug 31, 2015 10:03 pm |
У меня частота твоего генератора получилась 714285.714 кгц , если честно меня дедтайм больше беспокоит, уж больно маленький. А через калькулятор тесел от BSVI частота вышла 675.83 кгц. Добавлено: Mon Aug 31, 2015 10:15 pm |
Александр писал(а): меня частота твоего генератора получилась 714285.714 кгц , если честно меня дедтайм больше беспокоит, уж больно маленький. Деттайм поправил подстроечником во время пробных пусков. Частота у меня по частотомеру выходит 270 кгц, имеено на такой частоте я получил более менее нормальный стример. Погоняв немного на не очень хороших фетах я выжал около 5 см стримера, яростно звенящего (попробую завтра сделать модуляцию по схеме ионофона на 555 или 4046 микре). Вскоре феты не выдержали натиска и взорвались, буду покупать новенькие и собирать более менее нормальный полумост. Добавлено: Mon Aug 31, 2015 10:48 pm |
Сочувствую твоим транзисторам и в тоже время рад за тебя Но как у тебя получилась частота 270 кГц, если не сложно сделай фотку с частомером и генератором. Добавлено: Mon Aug 31, 2015 11:11 pm |
Александр писал(а): если честно меня дедтайм больше беспокоит, уж больно маленький Слишком большой. Через ГДТ дедтайм формируется затворными резисторами. Добавлено: Tue Sep 01, 2015 12:06 am |
Behram писал(а): Через ГДТ дедтайм формируется затворными резисторами. Не нужно нести чепуху и вводить человека в заблуждение. В крайнем случае дед можно сформировать RD-цепочкой в затворе, но никак не одними резисторами. Аналогично и здесь:Behram писал(а): Феррит нужен N87(голубой) Если уж и заказывать феррит для GDT, то Т38 от Epcos. N87 разработан для применения в качестве сердечников силовых трансов, и для хорошего результата нужно сильно стараться. Т38 допускает гораздо больше вольностей в данном применении. Добавлено: Tue Sep 01, 2015 12:21 am |
Александр писал(а): Но как у тебя получилась частота 270 кГц, если не сложно сделай фотку с частомером и генератором. Фотку прилагаю, в результате экспериментов частоту понизил до 171 кгц. На этой частоте катушка начинает работать как надо. Behram писал(а): Через ГДТ дедтайм формируется затворными резисторами деттайм регулирую подстроечником на драйвере. Seriyvolk писал(а): Если уж и заказывать феррит для GDT, то Т38 от Epcos. N87 разработан для применения в качестве сердечников силовых трансов, и для хорошего результата нужно сильно стараться. Юзаю зелененький, вполне все отлично получается. Сейчас поеду на 1 сентября отмечать, подарок будет IGBT 600v 60a (FGH60N60SFD), что кстати дешевле IRFP460 и по току больше. Добавлено: Tue Sep 01, 2015 6:41 am
Уууррраааа. Пробный запуск и IGBT FGH60N60SFD очень даже успешен. Питание осм-0.4, вечером попробую запитать от сети. Гонял примерно одну минуту, радиатор малость нагрелся что очень даже хорошо. После минуты работы надоело ибо звенит жуть , думаю приляпать 555-й таймер можно будет играть музыку. Полумост я перебрал, печатка прилагается. Добавлено: Tue Sep 01, 2015 1:58 pm
не работает ссылка на лайку Добавлено: Tue Sep 01, 2015 3:49 pm |
Пешло писал(а): не работает ссылка на лайку У меня все работает. Добавлено: Tue Sep 01, 2015 3:59 pm |
Правой кнопкой - "сохранить как..." Добавлено: Tue Sep 01, 2015 4:03 pm |
Сделай пожалуйста хорошее фото маркировки и внешнего вида FGH60N60SFD, а то на али подделок много, хотелось бы как нить их различать Добавлено: Tue Sep 01, 2015 5:29 pm |
ОхотниК писал(а): на али подделок много, хотелось бы как нить их различать Различаю обычным магнитом, подделки магнитятся. Кучу 460-х перебрал в магазине пока не достали пачку нормальных. Подделка также отличается гравировкой (четкая и без задирок значит что это оригинал) Добавлено: Tue Sep 01, 2015 6:09 pm |
Пардоньте, FGH60N60SFD в оригинале чье производство, Китай? Добавлено: Wed Sep 02, 2015 1:36 am |
А какой марки феррит кстати используется для защиты от помех в бочонках на проводах? Добавлено: Wed Sep 02, 2015 11:56 am |
Да вроде от 6000 до 10000. Добавлено: Wed Sep 02, 2015 12:16 pm |
Денис писал(а): Пардоньте, FGH60N60SFD в оригинале чье производство, Китай? США, Fairchild Semiconductor. Добавлено: Wed Sep 02, 2015 12:25 pm |
