Продолжая истязания мелких низковольтных тесел с батарейным питанием, задумался над тем, как без дров увеличить скорость нарастания сигнала на затворе. Одна из мыслей была - сделать регенератор, на манер первых радиоприемников. В затвор ставится индуктивная трехточка с ОС, выполненной отдельной катушкой L4, вариометром по сути. Вариометр настраивается так, чтобы генерация сама не начиналась. Как и положено в регенераторе. Частота настраивается равной (чуть больше) частоты самого качера. Через еще одну катушку (L5) колебания с вариометра отдаются в затвор. Оттуда же берется стартовый импульс для трехточки. Соответственно, генератор "поддает пинка" затворной цепи качера, навроде как гидроусилитель руля. Основной недостаток конструкции - как и у всякого регенератора - необходимость настройки одновременно двух контуров (качера и трехточки) и тройного вариометра. Тем не менее, помудохавшись, я извлек из конструкции 25мм CW-пушистика, что при питании 25В не так и мало. Добавлено: Tue Sep 22, 2015 11:02 pm
А фигни то понаписал .... Первой мыслью должна была быть мысль сделать эмиттерный повторитель на этом КТ815.С КТ805 при том же напряжение тоже самое снимается.Скорее всего в твоей поделке первый транзюк только мешает.Делай уж сразу генератор с усилительным каскадом. Эмиттерный отвод сделай от одной пятой числа витков контурной. Добавлено: Tue Sep 22, 2015 11:55 pm |
