Всем привет! Ну вот и доделал я вторую свою катушку. Непросто оно было конечно, особенно испытания на огороде при наличии агрессивных граждан, у которых не работали, естественно, телики и иногда срабатывала автосигналка. Питание я себе сделал свое (см. ниже) и свет не мигал, а с остальным можно их послать (и приходилось, увы, посылать, хотя их понять можно), ну да ладно. Главное наконец получилось. Снимать я не умею да и техника не очень, так что видео мутноватое будет. Снимал в октябре около 6 часов вечера, в небольших сумерках, иначе аппарат не фокусируется. [Вторичная обмотка] Высота - 1350 мм (у намотанной части трубы). Число витков - около 1500 Провод - по меди 0.8 мм, в изоляции чуть толще Диаметр - 315 мм, канализационная оранжевая Покрытие - алкидно-уретановый лак ("Яхтный"), 2 слоя линолеум, 1 слой с нахлестом [Тороид] Материалы - алюминиевая трубка 16 мм, оргстекло Диаметр "трубы" тора - 300 мм Внешний диаметр тора - 1200 мм [Первичная обмотка] Форма - плоская Диаметр внутренний - 400 мм Диаметр внешний - 700 мм Диаметр защитного кольца - 800 мм Число витков - всего 7, используется 6 от центра Индуктивность - 25 мкГн (у используемой части) Материал обмотки - медная трубка 5/8" (16 мм) Материал защитного кольца - алюминиевая трубка 16 мм [ММС] Две последовательно соединенные сборки, сделанные в разное время, с общей емкостью 0.65 мкФ и рабочим напряжением 18 кВ. Конденсаторы - полипропиленовые, noname, 0.1 мкФ - 1 кВ и 0.1 мкФ - 2 кВ По размеру оба вида конденсаторов почти идентичны, те что на 1 кВ реально работают на 1.5 кВ Всего их 360 в одной, и 320 в другой сборках. [Конструктивные особенности] - Первичная обмотка приподнята на ящиком на 260 мм - Первичка выполнена под кругом из оргстекла а защитное кольцо сверху. - Защитное кольцо имеет много направленных вниз штырей, что исключает возможность удара спарка в первичку. Собственно так и не ясно, допустимо это или нет, у кого как. Я решил не рисковать мостом. Общая высота конструкции - 2.5 м Общий вес - около 100 кг. С учетом терминала и подставки из брусьев в последнем варианте до земли - 3 м На видео расстояние от кончика терминала до кончика воткнутой в землю лыжной палки - 4.5 м [Силовая часть] Мостовая схема на двух IGBT-сборках SKM400GB12T4 Управление транзисторами по GDT Контроллер на ПЛИС и AVR, в экранированном корпусе. Пульт на AVR, с 2.8" дисплеем. Связь полудуплексная, пластиковая оптика 1 мм Avago. [Питание] Питание теслы - постоянный ток от Li-po аккумуляторных сборок с подзарядкой. Напряжение 725 В (проседает до 700 - 710), ток до 40 - 50 А. Имеется внешний пускатель и измеритель электрических параметров. Питание контроллера - отдельный небольшой аккумулятор [Результаты] Практическая резонансная частота системы - около 40 кГц. Амплитуда тока - 2700 А Режим работы - 10 периодов, 200 Гц Разряды: типовые 4 м, отдельные 5 м. Очень редко на 6 м, удалось заснять только один такой разряд. Во вторку пробивает редко, заснять удалось тоже только пару кадров. По моему опыту это зависит и от настройки контура, а не только от геометрии. Мощность - 30 кВт. Больше в эту теслу вкачивать смысла нет, спарки только толще но не длиннее. Есть опасения за мост и за целостность вторички, а сама аккумуляторная система может и больше. [Резюме] - Тор маловат, оптимальный диаметр для такой высоты вторки около 1.5 м, тогда бы в нее совсем не било. - Трубка, из которой сделан тор, тонковата и разряд все же предпочитает бить с тора а не с терминала, из-за чего его приходилось пару раз укорачивать. Из-за этого же (как видно из ролика) я часто перезапускал теслу, когда разряд бил не с терминала, старясь ловить именно длинные спарки. - Перегревается внутренний виток из-за вихревых токов, в результате он потемнел и подплавил ребра из оргстекла. Первичка у меня продувалась с внутреннего витка мощным центробежным вентилятором для надувания лодок, но на предпоследних испытаниях он сломался и финальные испытания проводил без него. Питался он последовательно с теслой и имел параллельный балласт. - Линолеум хорошо (как мне показалось) спасает от межвиткового пробоя в случае попаданий разрядов во вторичку. В ранних опытах у меня такое было часто, пока не подобрал емкость и не настроил первичку. Весь линолеум был избит точками, а вторичка работала. Ну потом разматывал, подмазывал, конечно... Идея не моя, подсмотрел (хотя там он, возможно, был и не для этого, не знаю...). Также, очевидно, повышается дубовость обмотки, что важно при перетаскивании и кантовании. - Резонанс у меня получился не такой острый, как обычно принято думать. Почти также работало и с 5 витками. На глаз не доставало как раз разницы в суммарных ампер-витках первички, т.к. ток тот же самый (определяется ключами), а витков меньше. - Конструкция трудна для оперативного развертывания, но оно и не предполагалось, проект для души. Добавлено: Sun Oct 25, 2015 9:11 pm |
Знатная катушка получилась! Прям мирового уровня, по всему СНГ то таких всего несколько штук будет... Фото с небом в качестве фона и линолеумом в фокусе очень понравилась. Тебе бы зеркалку хорошую, плёночную, вообще шикарные фотки наделать можно было бы Добавлено: Sun Oct 25, 2015 9:25 pm |
Потрясающе! Катушка - супер! Но, соорудив такого монстра, автор просто ОБЯЗАН уметь хорошо снимать. Сделать такую махину - подвиг, а неумение снимать - преступление ![]() Добавлено: Sun Oct 25, 2015 10:38 pm |
Я как-то про свою думал, что надо было поменьше теслу делать, зачем такую большую. А тут такая бандура. Зачет.
Айнцвайдрайченко писал(а): Сделать такую махину - подвиг, а неумение снимать - преступление +1 Да и на внутренности интересно глянуть, что эти "лампочки-коробочки" (с) KaV Добавлено: Sun Oct 25, 2015 10:57 pm |
Ачешуеть! Очень круто! И она от аккумов работает?!! ![]() Добавлено: Mon Oct 26, 2015 1:00 am |
Да...Охренеть. Респект. ![]() Добавлено: Mon Oct 26, 2015 1:02 am |
Доктор Зло писал(а): Контроллер на ПЛИС и AVR, в экранированном корпусе. Пульт на AVR, с 2.8" дисплеем. И еще хотелось бы описания логики работы! Если не секрет, конечно. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 6:47 am |
Великолепное исполнение! Расскажи подробнее про свои акб. Из каких элементов построена, чем и как контролируется? Добавлено: Mon Oct 26, 2015 8:35 am |
Снимаю шляпу ! Meга Крутизна! Какая примерно себестоимость по компонентам и материалам такой крутизны? Добавлено: Mon Oct 26, 2015 10:02 am |
Некоторые узлы. Первичная обмотка, заземление (таких штыря 4 закопано, соединены параллельно), тор, общий вид внутренностей главного ящика. Вторая ММС (та, что деревянная), возникла в результате доработки, до этого было 1 мкФ 12 кВ (это та, что из оргстекла из отдельных панелей). Когда еще только собирал инфу, так и не нашел толком, как выбрать число витков первички и ММС для заданной частоты. Для себя сделал такой вывод. Надо задаться током и добавляя витки первички снаружи, уменьшать ММС, надстраивая ее последовательно до тех пор, пока ток не перестанет (или почти перестанет) упираться в ограничение. Тогда разряд возьмет сколько ему надо. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 11:06 am
Круто. ![]() Добавлено: Mon Oct 26, 2015 11:09 am |
Ахренеть!!!!! У Доктора Зло самая большая пиписька на форуме!!!!! Поздравляю! Круче только у Черного Властелина Двача! Добавлено: Mon Oct 26, 2015 4:52 pm |
Воробей, наверное, может померяться ![]() Добавлено: Mon Oct 26, 2015 5:20 pm |
У Воробья СГшка. А так, офигенно! Добавлено: Mon Oct 26, 2015 5:36 pm |
Прям магия какая-то Действительно зачетно! Зачастую видел большие КТ с очень унылым результатом.Добавлено: Mon Oct 26, 2015 6:01 pm |
Кстати, вспомнил неожиданно. Фото с прошлогодних летних испытаний. Зеленая ботва, в которую хотя бы раз попадал разряд, пожухла уже на следующее утро. А в этот раз немного досталось яблоням, хотя в октябре они уже без воды и почти без листьев. Маловато места на огороде... Что с ними будет на следующий год, не знаю. Наверное засохнут. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 12:33 am
Между прочим очен даже интересный и не простой результат. Как воздействует разряд на почву ? В том смысле что яблуни конечно жалко , Но вот как в старом анекдоте ,,,, что с жучками и червячками ? Никто не проверял ? У науки которая занимается вскими вредителями в почве таких установок точно нету . А вдруг такие разряды могут заменить кучу ядохимикатов ? Вы такие опыты не проводили . Как там поживают личинки майского жука , цветоеда , тля? Добавлено: Tue Oct 27, 2015 12:59 am |
Патентовать! Добавлено: Tue Oct 27, 2015 1:08 am |
Прополка разрядами! Добавлено: Tue Oct 27, 2015 1:58 am |
Да это я к тому, что если кто на огороде теслу будет пускать, то надо подальше от бабушкиных цветочков. Со своими ругаться не дело, соседи-то фиг с ними... Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:54 am |
У меня в беседке муравьи повывелись. Вся зелень, в которую непосредственно попадает разряд - погибает. Находящаяся рядом - чувствует себя отлично. Так что идея теслокосилки вполне может быть оправдана. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 12:18 pm |
Видно, что много сил вложено, такой проект до конца довести это суметь еще нужно
Уважуха!
По звуку кстати на воздушную тревогу похоже, дачники не испугались? ![]() Добавлено: Wed Oct 28, 2015 6:24 am |
Процесс намотки. Первый раз намотал тонко и много (0.5 мм, 2300 витков), поэтому постоянно пробивало по всей длине и в итоге закончилось межвитковым замыканием. Второй раз уже мотал окончательно, более толстым проводом. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 9:14 pm
Монструозно. Давно тут ничего серьёзного не делали. Дальше в планах почивать на лаврах, или наращивать масштабы? Добавлено: Wed Oct 28, 2015 9:17 pm |
Ну наверно дальше постройка макета Ворденклифа в натуральную величину. ![]() Добавлено: Wed Oct 28, 2015 9:35 pm |
