Всем высоковольтный привет! Хочу представить вам мою первую (доработанную) катушку тесла, первая была на говномоте и давала дай бог 10см. Потом поставил транс от неоновых ламп NST и выжал 50см спарк! А так в среднем 30см стримеры стабильные. Итак параметры: Питание - NST 10кВ 60мА; Вторичка - ПВХ труба 10см диамтром на 44см в высоту, проводом 0.4мм. До этого была ещё одна тонкая, но эта явно удачнее; Первичка - толстый провод 5.5 витка; ММС - импортные красные аналоги К78-2 по 220 нан, у меня параллельно 2 цепочки по 10 штук - и того 44нан; Тороиды разные - с бубликом всего 20-30см спарки, резонанс пока не искали, с крышкой от кастрюли пока лучше всего получается; Искровик - тупо 2 блина от штанги. Последний раз редактировалось: МАКС (Thu Jan 08, 2009 5:59 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu Jan 08, 2009 2:17 pm
видео |
Ну ты бы хоть о ней что-либо рассказал, питание, параметры контуров, разрядника. Ну и сфотать желательно всю теслу днем, а не только разряды. Добавлено: Thu Jan 08, 2009 2:20 pm |
del Последний раз редактировалось: МАКС (Thu Jan 08, 2009 5:55 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 08, 2009 2:35 pm |
Добавлено: Thu Jan 08, 2009 2:37 pm |
МАКС: 1. насчет постинга во все темы повторяться не буду. 2. когда выкладываешь резалты запуска своей теслы, пиши о топологии, выкладывай схему, параметры и тд, желательно также сделать фотку общего вида теслы при нормальном освещении. 3. фотки резалтов работы снимай хотя бы с небольшой подсветкой, чтоб было видно общий вид установки, а не только разряды. Добавлено: Thu Jan 08, 2009 2:43 pm |
Надо попробовать с двумя мотами будет. Хотя, думаю, со вторым NST будет гораздо лучше. На двух фотках ниже - я и друг. KaV: Не дублируй сообщения! Используй кнопку "Правка"! Слепил сообщения. Тема почищена... Последний раз редактировалось: МАКС (Thu Jan 08, 2009 5:58 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 08, 2009 3:44 pm
Флудерам с постами о первичке: Правила раздела "СГТЦ", пункт №6. Сообщения удалены. Добавлено: Thu Jan 08, 2009 5:56 pm |
2МАКС: Ты терминал кстати поставь, если нету, стримеры должны быть длинее. Добавлено: Thu Jan 08, 2009 6:15 pm |
я ставил,но видимо надо края крышки ешо замотать изолентой в данном случае. Добавлено: Thu Jan 08, 2009 6:52 pm |
Выкинь нахуй эту крышку - сколько ее не изолируй, все равно корона пиздатая сифонить будет. Ставь нормальный бублик из воздуховода и ищи резонанс. Два мота > говноНСТ. И да-да хотелось бы увидеть всю конструкцию в сборе, - задняя левая нога мне подсказывает, что стримеры коротковаты не только из-за того что там наверху катушки.
Добавлено: Thu Jan 08, 2009 7:26 pm |
второй мот ешо надо достать! достану и всем высоковольтный п..дец!!!!!!!!! вот моя SGTC Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:01 pm
ЖЖесть... джанктесла как она есть, во всем своем кошмарном великолепии -) Как же я тащусь от таких конструкций :D советы: сделай покороче и потолще соединительные провода. первичку можно сделать попросту плоской. выкини эту крышку и сделай настоящий тор. Или по крайней мере юзай большую гладкую кастрюлю. Резонанс ищется перебором витков первички, а не изменением тора... Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:11 pm |
Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:28 pm |
Сдается мне, - те красненькие капы не совсем для ВЧ работы... Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:37 pm |
1. Поставь дроссели после НСТ, иначе он в скором времени сломается от вч 2. Поставь нормальные капы, например К78-2, для твоей теслени они пойдут 3. Увеличь диаметр провода от ммс к спарк гапу, от гапа к первичке и от первички к ММС 4. В свободное время поработай над спарк гапом, а то загорится деревяшка и пожар будет 5. Сделай нормальную первичку толстым медным проводом Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:05 pm |
ммм будем апгрэйдить дальшэ ведь это тольконачало красные капы, это китайские аналоги к78-2, вроде держатся )) Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:25 pm |
МАКС эээ стоп у тебя на аваторе на башке ТОР !!!!! поменяй его и крышку от кастрюли местами Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:32 pm |
вот собсно капы Добавлено: Tue Jan 13, 2009 10:50 pm
МАКС на скрутках ? Бггг Добавлено: Tue Jan 13, 2009 10:51 pm |
агась) припой пробывал он сцуко добела нагреваецца))) Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:01 pm |
МАКС потому что выводы алюминь ![]() Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:07 pm |
без припоя они не греюца Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:08 pm |
МАКС я говорю возьми флюс и спаяй понормальному там греть то особо не надо ! Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:13 pm |
Ояебу... Слов нет. Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:32 pm |
Да уж, пиздец... Однако, неплохие результаты для такой УГТЦ. Добавлено: Tue Jan 13, 2009 11:57 pm |
