 Наносекунды разрядник из двух шарообразных поверхностей даёт легко, взять тот же TEA N2 лазер работающий на воздухе при времени накачки не больше 2-3х наносекунд. Если под частотой подразумевается частота повторения, то можно использовать промышленные разрядники или импульсные лампы или же изготовить самостоятельно разрядник с нужным газом Добавлено: Fri Nov 27, 2020 6:39 pm |
 Так на эту хрень публикация была на английском. Там кварцевая трубка, один электрод внутри в отдалении от стенок, второй снаружи на стенках. Через трубку дуют воздух. Все. Ищется по cold plasma and wounds healing. Добавлено: Mon Nov 30, 2020 9:19 pm |
 Нашёл видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=wOV8kliF4eo Не нравится правда, что в качестве рабочего тела используется гелий. Дорого и неудобно. Возможно ли заменить его обычным воздухом с увеличением мощности разряда? Добавлено: Sun Mar 27, 2022 9:28 pm |
 Вот эти ребята говорят что используют аргон ( или аргон + углекислота ) https://www.youtube.com/watch?v=jRZkrrcDKb0 Добавлено: Sun Mar 27, 2022 9:41 pm |
 Кейс писал(а): эти ребята говорят что используют аргон ( или аргон + углекислота ) Я правильно понял, что не приложили ни одного видео, а только фото? Есть подозрение, что у гелия, при возврате в обычное состояние из возбужденного, больше доля видимого и УФ излучений, а у аргона и прочих газов большая доля ИК. Поэтому все фото аргоновой "холодной" плазмы возможно сделаны с большой выдержкой, и на видео просто почти не будет ее видно. Иначе если увеличить мощность до хорошо видимого карандаша - будет горячая плазма  Добавлено: Sun Mar 27, 2022 10:26 pm |
 Ага, так и говорят - плазма очень тусклая и видна только на фото с выдержкой. Денис писал(а): будет горячая плазма Или такое http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4386921#4386921  Добавлено: Sun Mar 27, 2022 10:35 pm |
 Кейс писал(а): Или такое http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4386921#4386921 На фото в сообщении Витька тоже вероятно большая выдержка, неспроста размытое. Добавлено: Sun Mar 27, 2022 10:42 pm |
 Я аргоном из шланга в теслу дул. Нормально ионизируется на расстоянии и горит даже при большом потоке газа Добавлено: Mon Mar 28, 2022 10:03 am |
 А вот и лохотрончик замутили: Активация воды)) холодной плазмой https://www.gazeta.ru/science/2022/11/15/15784597.shtml «Активированная вода для роста семян» 15 млн распилили Добавлено: Tue Nov 15, 2022 3:59 pm |
 Ну а что? Британские учёные под санкциями, приходится импортозамещать) Добавлено: Tue Nov 15, 2022 7:17 pm |
 Vitek_22 писал(а): Активация воды)) холодной плазмой А не есть ли это просто озонатор? И затрат немного, и не совсем фейк (лабораторно можно проверить что-нибудь типа бактерицидного действия, и формально подтвердить, что это не просто кирпич), в отличие от нерегистрируемой гомеопатии, например. Так что будет что в отчет засунуть. И 15 млн в кармане. Добавлено: Tue Nov 15, 2022 9:44 pm |
 Не, как обеззараживатель оно работает. Но я в начале темы статьи выкладывал. Там даже "00 годов есть, и "10. Т.е. это никакое не открытие, а уже давно рабочая схема. И в медицине и в обеззараживании сточных вод и т.п. Тут прикол в том, что от этой "активированной" воды повышается всхожесть и урожайность и прочее) Живую воду открыли, мля. Но и без этого, зачем там и на что 15 млн, непонятно... Я, правда, на столе дома не осилил наносекундный ген собрать, но тут много на форуме кто делал. Даже если накинуть на "научность", чтоб всё красивенько было, ну 1 млн можно выделить, как максимум. Добавлено: Tue Nov 15, 2022 11:14 pm |
