И так: Силовая: Мост на SGH80N60UFTU + VS-40EPF06PBF + 1,5KE440CA + 1,5KE18CA Драйвер: IXDD614CI 2 шт. Первичка: 9 витков проводом 10 кв.мм. 160мм Вторичка: 950 - 1050 витков проводом 0,4 мм. 110 мм. х 400 мм. ММС: КВИ-3 33нФ Мозги: схема Стива (без драйверов). Плата чуть переразведена и исправлены косяки. В качестве корпуса... хм... ну тут точнее шасси... выбрано оргстекло 6 мм. Два этажа скрученные шпильками М10. Силовой кап 3300 мкФ 400 Вольт. Сложно было такой найти, чтоб и емкость заебись и цена пониже, ну и не Китайский ноунейм. Диодный мост: 36 Ампер 800 вольт VS-36MB80A. Кап заряжается через софтстарт на 555 таймере. ММС на КВИ-3 10 штук на 10 КВ 3300 пФ. Соединены параллельно. Прерыватель от Стива, который с двойным прерыванием. Только без двойного прерывания. Провод прерывателя многожильная витая пара. На мост и диодный мост с токоограничивающим резистором установлены по 2 вентилятора. В тесле работают пока только они. Воздержитесь пока от критики и комментариев по улучшению, т.к. еще ничего не готово, что-то будет переделываться, что-то сделано по другому и т.п. Решил сделать тему сейчас, а то потом, если запущу, от радости будет впадлу столько писать.
Ну несколько фото так: Добавлено: Sun Sep 20, 2015 7:43 pm |
Тёма писал(а): Воздержитесь пока от критики и комментариев Чего это? Весьма достойное начало! ![]() Добавлено: Sun Sep 20, 2015 8:33 pm |
Спасибо.
Тёма писал(а): комментариев по улучшению То, что выделено - важно. Просто комментарии и вопросы приветствуются. Просто чтобы мне не писать по несколько раз, типа - "да, потом хочу поставить", "да сейчас делаю" и т.п. Вот когда все доделаю, другое дело.
Кстати, добавлю-ка я сюда еще фото моста. Добавлено: Sun Sep 20, 2015 9:02 pm
Намотал GDT, получилось по 14 витков. Сигналы вроде заебись. (пока без питания) Фронты 250 нс. Система охлаждения дует нормально, я аж замерз. ![]() Добавлено: Mon Sep 28, 2015 2:49 pm
- Поменял шайбы на капах ММС. До этого стояли М6, просто других небыло, а винты впирались внутрь капа. - Закрепил вентиляторы, одну пару. - Поменял трансформатор для питания электроники теслы на другой. Теперь вентиляторы и софтстарт питаются от одной обмотки, а электроника теслы от второй. - Сделал блок питания для прерывателя и удаленного включения. Закрепил его на задней панели. А то места нету. Добавлено: Thu Oct 01, 2015 10:53 pm
Все как-то слишком охуенно, как прям не для себя ![]() Добавлено: Fri Oct 02, 2015 11:06 am |
Чуть разобрался с проводами. Сделал первый запуск всего, кроме силовой. Все работает. Удаленный запуск с пульта включает силовую вместе с вентиляторами и софтстартом. Проводов там - пиздец. Надо крепления для GDT сделать и закрепить плату контроллера. Контактор как-то громко и мощно включается ( ) надо под него кусок резины подложить, а то, боюсь оргстекло расколется.
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 12:16 pm
На плату контроллера не будет срань наводиться? Все-таки она рядом с проводами от ММС, я бы плату в экран засунул, например от СКМ. Добавлено: Fri Oct 02, 2015 11:03 pm |
Ага, тоже смущает, есть мысль сделать экран из алюминия. Добавлено: Sat Oct 03, 2015 5:21 am |
А зачем если можно взять готовый, от селекторов каналов Добавлено: Sat Oct 03, 2015 8:05 am |
Нету. Да и на остальном фоне будет не ТруЪ смотреться.
Может из текстолита коробку сделаю. Четко по размеру платы. Добавлено: Sat Oct 03, 2015 8:21 am |
Прикрутил первичку. Намотал трансформаторы ОС и ТТ. Не удержался, сделал пробный пуск на 70 вольтах, было пару пыхов и все. Просто пока не все собрано. Ничего не сгорело.Добавлено: Fri Oct 09, 2015 8:29 pm
Вдохновился идеей решил тоже собрать такую катушечку. Вопрос который не дает покоя, как расчитывалась ММС да и в общем катушки первичка и вторичка. Имеется в наличии вторичка 11/35 покрытая смолой на хрен знает какое количество слоев, провод 0.25. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 1:44 pm |
Вторичка от балды, витков 1000-1500. Дальше в калькулятории... http://tqfp.org/calculatoria/tesla2/ http://tqfp.org/calculatoria/tesla/?h1=10&d...&toroid_d1=10 ...чтоб примерно емкость и напряжение ММС знать, ну и количество витков первички. Ну а дальше при включении теслы, методом подбора витков и/или емкости ММС. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 3:16 pm |
Мля сложно, там еще длительность накачки, жуть. А можно пример расчета только с моей вторичкой: длина намотки 28.5 см, диаметр 11 см, диаметр провода 0.25 мм. Для первички есть провод 3.2 мм, диаметр каркаса под намотку первички 16 см. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 6:53 pm |
Блин, геморрой.
Используй тогда вторую ссылку, первая нужна чтоб узнать напряжение на ММС. А ММС делай по максимуму (напряжения), жили же раньше без калькулятории.
Вот например. http://tqfp.org/calculatoria/tesla/?h1=7&d1...&toroid_d1=10 Вбиваем параметры вторички. Дальше прикидываем, какую хотим замутить первичку... ну например на трубе 160 мм, 10 витков. Вбиваем данные о ней. Теперь подбираем емкость ммс, чтоб резонансы примерно совпадали. Получилось 33нф, куча капов на 3300 пф. Собираем теслу, включаем и играемся с витками первички, для получения бОльших разрядов. Добавлено: Mon Oct 26, 2015 9:06 pm |
И так, первый запуск от 220В прошел. Ничего не рвануло, но вот только тесла пиздец в каком НЕ резонансе. Вместо транзистора (конвертера уровня 5 -> 12В) поставлена оптопара PC817. Все работает. Ищу резонанс. Добавлено: Sun Nov 15, 2015 2:22 pm |
- Да, найти резонанс сложновато. Генерация есть, все заебись, можно вытянуть дугу 2мм. При 310 вольтах на силовой. - Кап - мощь, при включении свет моргает. Хоть кап и подключен через резик 47 Ом. (Софтстарт). Зато тесла эффектно включается, ТЫДЫЩЬ пускателя и моргающий свет.
- Получил HV ожог, мелкая точка на пальце. - Надо купить провод для первички и экранировать наконец таки плату. - Подошел близко к резонансу, охуел телек в другой комнате, получил пизды, придется продолжить в другой раз. ![]() Добавлено: Sun Nov 15, 2015 8:06 pm |
Подстроил точнее резонанс, но есть проблема, стриммер можно вытянуть только с помощью ЛДС с середины вторички, на торе только еле светится, а ближе к середине горит во весь накал. Что может быть? Добавлено: Thu Nov 19, 2015 2:37 pm |
Заземление норм? Частоту в два раза опусти, хотя странно это все.. Добавлено: Thu Nov 19, 2015 2:38 pm |
Пробовал противовес ставить - все так и осталось. Отключал вторичку от каподелителя та же хрень. Правда по рассчетам резонанс выходит на 10 витке, а в реале сейчас на 6-ом (+-). Но от 8 до 12 витка резонансом и не пахнет. Пока у меня два варианта, мутить нормальное заземление или искать резонанс с 8 до 15> витка. UPD Попробовал на батарею, хуй с ним, не помогло. Куплю тогда провод и попробую поискать резонанс. Может она генерит на невъебенной частоте. А стриммер хороший можно вытянуть, сантиметров 5. Добавлено: Thu Nov 19, 2015 2:52 pm |
ММС увеличить можно. Добавлено: Thu Nov 19, 2015 3:07 pm |
Заебись. Пустил первый стриммер. Намотал опять первичку проводом 10 кв.мм. И снял тор. Частота резонанса первички высоковата, надо больше витков -> надо покупать провод или ММс увеличивать, если не поможет. И ебать она громкая, даже с таким мелким стриммером.
Смысла настраивать дальше нет, все равно без тора. Ну вот, пока что есть. Добавлено: Sat Nov 21, 2015 9:47 pm |
Походу я проебался с ММС. По расчетам выходит 33нФ и 8 витков. Вот как "бабка отшептала", резонанс с точностью +-5 КГц. Но хуй в жопу, закажу пленочных капов и заебну сразу на 220нФ ММС, а там можно отпаивать ряды и включать. Добавлено: Fri Nov 27, 2015 8:27 pm |
Побуду некрофилом. Ого, времени прошло.
Я же схему нарисовал, еще давно, просто вспомнил.
Добавлено: Sat Mar 05, 2016 10:11 pm
