да не поможет там тиратрон, их на 100 килоампер не бывает, по крайней мере совковых. Надоть игнитрон ртутный, импульсный. От это да. Был отчет в сети, американцы испытывали разные импульсные игнитроны на кол-во разрядов на макс. импульсном токе. Редко какой до своих паспортных дорабатывал. В среднем на пыхов 500 - 800 хватало. Так что мышеловка - само то. И без ртути. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 9:18 pm |
Вот это, интересно, для кого писалось? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=229870#229870 Игнитроны, мышеловки тут, верёвочки из-за угла... ![]() Добавлено: Fri Jan 29, 2016 10:50 pm |
Ну во-первых, тут работы и возни много больше: "поджигающий электрод находится в канале одного из основных (как правило, катода). Надеюсь, понятно, что поджигающий электрод надо хорошо изолировать от основного. Пробой между поджигающим электродом и катодом должен происходить на кромке последнего. Разрядник этого типа очень удобно перенастраивать на разные напряжения, если один из основных электродов подвижен." плюс к тому куча энергии коту под хвост, т.е. в искру-дугу там где не нужно, в разряднике этом. Не говоря про то что от дергания за нитку, привязанному к язычку мышеловки, он не сработает. Надо схему городить для поджига. Добавлено: Fri Jan 29, 2016 11:10 pm |
Стандартная лабораторная схема для таких применений - два хорошенько подпружиненных электрода, между которыми засунута текстолитовая пластина с веревочкой (да, таки с веревочкой). Пластина резко выдергивается, электроды быстренько сводятся, заряд выбирается почти полностью. Добавлено: Sat Jan 30, 2016 5:01 am |
Стандартная схема - это разрядник управляемый Добавлено: Sat Jan 30, 2016 7:51 am |
Разрядник управляемый много срет в эфир и тепло. Он хорош там, где нужна некая регулярность экспериментов. А в данном случае все одно установка разрушается и требует пересборки, так что не западло и дощечку на место воткнуть. Добавлено: Sat Jan 30, 2016 8:03 am |
AlexDark писал(а): Стандартная схема - это разрядник управляемый Какие разрядники? Дощечки с мышеловками наше всё! ![]() Добавлено: Sat Jan 30, 2016 10:25 am |
Молотковый замыкатель делается из подручного хлама за 30минут. Но это канает когда с фантазией все в порядке. Добавлено: Sat Jan 30, 2016 4:21 pm |
У него тока минус один - отдирать подвижный электрод от неподвижного. А так пару раз попыхать - можно и мышеловкой. Когда взрывал батареей гнилые яблоки поступал просто: на текстолитину прикручивал две металлические пластинки, на одну из них, на винте, накладывалась третья (крепилась с одного конца, на другом - дырка для веревки) и тянулась за веревку до соприкосновения с другой пластиной. После чего с искрами это все сваривалось в одно целое
А для стационарной установки конечно лучше управляемый спаркгап или игнитрон. Добавлено: Sat Jan 30, 2016 8:35 pm |
Да хз, у меня не приваривались. В качестве электродов были неподвижный бронзовый пятак 25мм в диаметре и подвижный электрод - головка болта на 16. Бахал с батареи К41И7
https://www.youtube.com/watch?v=Y9qt7h-ER9I Добавлено: Sun Jan 31, 2016 9:06 pm |
