Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Конденсаторная сварка
Vortigont
тема: Конденсаторная сваркаОтветить с цитатой
Появилась потребность в таком устройсттве, чтобы скреплять мелкие металлические детали, и чтобы соединение не разваливалось от перегрева паяльником, использоваться будет часто в производстве качественных аудио разъемов (имортозамещение).
Собственно вопросы, кто делал, есть ли готовые проекты, сколько Дж нужно и где можно дешевле купить ионистры?
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 10:13 am
На чипмейкере делали из МОТов (используя железо и первичку)
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 10:16 am
MedVed
А может проще обойтись без конденсаторов? Например сделать так http://payalo.net/?newsid=67
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 10:18 am
Наверно называется это "точечная сварка" и нужно указать толщину металла и площадь/диаметр точки сварного соединения.
Для небольших мощностей используют трансформатор с таймером и механизм сильно прижимающий медные электроды.
perezx
Ах, импортозамещение!
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:00 pm
Айнцвайдрайченко
Ну да, ток и энергию импульса просчитывают от толщины металла. Но, сдаётся мне, батарея конденсаторов займёт в разы больше объёма, нежели трансформатор.
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:01 pm
ivasi
Суперкапы на Авито видел 2500Ф. 2.5В
Но дорого - 3к, на ебеЯх еще дороже.
Дорогое это удовольствие, проще и дешевле на трансформаторах - как уже написали.
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:19 pm
Boom
Почитай просто гугл. йобаный стыд
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:46 pm
perezx
Просто контакты приваривать - большого тока, как и ума, не надо. Я приваривал, используя аккумулятор от ИБП и нечто вроде ключа Морзе для коммутации.
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 1:46 pm
Behram
Зачем капы? Срезаешь высоковольтную обмотку с мота, мотаешь пару витков толстого провода и готово.
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 2:18 pm
TAN
С 5 приемкой. пацтулом
Добавлено: Mon Mar 07, 2016 9:45 pm
Vortigont
Не так сложно, как кажется
https://www.youtube.com/watch?v=r1QapZoJ5J4
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 1:01 pm
perezx
Господи, да что ж за мода такая - мало того, что обязательно использовать старое советское дерьмо, так оно еще обязательно должно быть грязным, ржавым и соединено соплями огорчён
Бомжизм какой-то
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 2:26 pm
Айнцвайдрайченко
Без ржавчины и без соплей:
https://www.youtube.com/watch?v=-TO4vM39njg
Испытание ВЧ транзистора 1200 Вт
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 2:36 pm
perezx
Ну так и не российское же
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 3:11 pm
Блин, что же у меня транзы дохнут от одного взгляда на них, а этот транз не дохнет даже при отсутствии нагрузки. огорчён
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 6:14 pm
Boom
Ну так надо искать слабое звено тогда.
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 7:02 pm
TAN
Делал на похожих. Давно было.
Ролик, кстати, редкостный рекламный пиздеж и провокация. Когда коротишь выход усилка, где реальный киловатт, это выглядит по-другому смех Отвертка горит как бенгальский огонь. У этих поцев очень шустрая защита в питальнике, когда отвертку тыкают.
С тюнером тоже не все так просто. Они их недокачивают по входу, это видно по потребляемому току в пике (11А, 50В). На киловатте сабж жрет около 30А на 50 Ом, как показывает практика. Когда тюнер уходит в ноль в плоскости транзистора, оно при полной раскачке должно жрать порядка 50-60А, после чего въебать по теплу. гнев
UPD: Вот более честное видео: https://www.youtube.com/watch?v=NZQHlAyLczQ
Тут, конечно, ни о каком 65 к 1 речи нет, КСВ порядка 2-3 из-за индуктивности прутика, но искрит по-настоящему.
Ты не поверишь, у дубусов (это такие организмы, попадающиеся на форуме vhfdx.ru; любят на высокой и сверхвысокой частоте в эфир пиздеть про антенны, метеоры и погоду; очень болезненно реагируют на помехи, когда у них "полевой день") эти самые 578е во всю горят. Там даже целая тема есть, о наболевшем, надо думать смех
Добавлено: Fri Mar 11, 2016 12:59 am
А вот нечего гоняться за нанатехнологиями, на Полевом Дне должны быть лампы, тогда всё будет айс.
Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:34 am
TAN
Ога. Усь на ГИ7Б от ржавой списанной релейки образца 62 года. Вот этому точно на все похуй смех
Добавлено: Fri Mar 11, 2016 1:08 pm
Vortigont
Нужно приварить две мелкие детали встык, как присоединить к ним провода, так чтобы они сами не приварились чтобы не сдвигали детали относительно друг друга?
Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:54 pm
perezx
Зажми в тиски вместе с проводами. Либо двое тисков, либо досточки в тиски, детали между досточками
Добавлено: Sat Mar 12, 2016 12:10 am
Vortigont
Пол дня выдалбливал вторичку из МОТа, но первичку железякой задел, так уже два МОТа испортил, достал три капа 400 В 1500 мкФ, но это опасное напряжение. Зато есть тиристор Т161-160.
Добавлено: Sun Mar 13, 2016 12:34 am
Приклей термоклеем на выступающую часть первички кусок фанеры/оргалита/линолеума.
После этого-хоть обдолбайся, а первичку не заденешь смех
Добавлено: Sun Mar 13, 2016 5:34 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Василий, поражаюсь твоему чувству юмора. Я этот "поток лошадиного сознания" не смог переварить....
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 2:49 pm
