Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Тороиды
тема: Тороиды
Посоветуйте, из чего сделать грамотный бублик?
Добавлено: Tue Dec 14, 2004 8:43 pm
Grigory
здравомыслящий
Я делал из гофрированной трубы для вытяжки. Склеить её можно или аллюминиевым скотчем (я не нашел :-/ ) или фольгой от старых советских электролитов (на клей посадить)....
Добавлено: Tue Dec 14, 2004 9:10 pm
Это понятно, но желателен тор с гладкой поверхностью, а у гофры слишком много неровностей, на корону теряться много будет огорчён
Добавлено: Tue Dec 14, 2004 9:13 pm
БАС
Гость
Не, у нормальной трубы нифига не теряется, гемор один: нормально сделать соединение. Это УЖАСНЫЙ ГЕМОР, тот же металлический скотч вряд ли поможет. У меня трубы нет, мы с Гигой такой тор юзали. Но разряд был только с места соединения. Устраивает? Если да, то гемора нет подмигивает
В общем, труба - круто, надо соединение продумать.
Добавлено: Tue Dec 14, 2004 9:42 pm
Когда-то на старом форуме обсуждалась такая идея - тор из монтажной пены, затем подрихтовать до ровной формы и серебрянкой с проводящим клеем. мож так?
Добавлено: Tue Dec 14, 2004 10:34 pm
GigaShadow
японец
можно попробовать.
Кста, идея! Почему бы не набить тор из вентиляции монтажной пеной - он гораздо лучше будет форму держать. И стык будет несложно подогнать.
Добавлено: Tue Dec 14, 2004 11:47 pm
dest
Предан анафеме (забанен на веки вечные)
>на старом форуме
ыыы ))
Добавлено: Wed Dec 15, 2004 8:17 am
А мне понравилась тарелка в качестве тора - зачистил и скруглил кромку - и разряды идут только с кромки, но равномерно со всех сторон, а не из стыка как в случае с трубой. только смотрится смешно смех
Добавлено: Tue Dec 28, 2004 3:25 pm
Radioman
А чё все привязались к тору? Нельзя что ли шар металлический поставить?? Да и вообще дурацкий это вопрос мне кажется, любую гладкую хрень металлическую приделать - вот вам и тор! Я вообще без него обхожусь пока...
Добавлено: Mon Jan 10, 2005 11:00 pm
Leoff
Ебанут до безобразия
хе-хе, без тора)) тор нужен! куда, как ни на тор(или крышку от кастрюли или еще чо у там) ты заряд сажать будешь? собственная емкость вторички-ХУЙНЯ, не работают хорошо ТЦ без емкости наверху!
Насчет шаров и прочего: конечно можно, у меня отлично работают катушки с дуршлаками на башке;-) но товарищ Тесла как-то говорил, что у тора лучше поля располагаются как-то там...
Добавлено: Mon Jan 10, 2005 11:54 pm
тор выбран из соображений максимальной емкости (поверхности) при минимальных потерях
Добавлено: Mon Jan 10, 2005 11:56 pm
Олег
А как насчет диска от старой допотопной ЭВМ, из него еще антены делают народные умельцы их валом на барахолке за 3 копейки.
Добавлено: Thu Apr 21, 2005 11:01 am
Олег
Правда он плоский, но поверхность большая....
Добавлено: Thu Apr 21, 2005 11:04 am
Stalin
Аудиоманьяк
Я в своё время задумал тор так сделать. Сделать основу из дерева, потом заровнять, а сверху аккуратно, без задирания намотать фольгу.
Впрочем я его так и не сделал, хотя идея была хорошая огорчён
Добавлено: Thu Apr 21, 2005 11:30 am
XerxeS
Знаете, как делать папье-маше на шариках? Предлагаю тотже принцип, только вместо шарика - камера от мотороллера. Камеру накачал дофига, обмотал нитками в клее, потом сдул камеру, разрезал по краю то, что из ниток получилось, разобрал на 2 части, потом сложил обе половины и обмотал фольгой ровно.
Добавлено: Tue Dec 20, 2005 3:53 pm
Космонавт
а я вот чё думаю - а если тор из какий-нибудь хери обмотать фольгой для мяса и покрыть лаком - ну и пусть он снаружи заизолирован - зато коронировать точно не будет.. Только где надо дырки процарапать штоб вывод напруги сделать и к тесле собсно крепление тоже было..
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 1:16 am
коронировать будет! просто корона будет поверх изоляции и немного меньше чем с голого металла
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 1:19 am
Космонавт
Главное что неровности меньше гадить будут..
Я тут вообще маньячную хрень задумал - тор утопить в непроводящем тазике с маслом.. А чё - если надо минимизировать утечки - самое оно..
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 1:23 am
XerxeS
Взять эспандер ()колечко резиновое) и обмотать его фольгой (узкими, длинными лентами) - вот и тор. Мне посоветовали, только сказали, чтоб слоев как можно больше было.
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 9:08 pm
так эспандер то маленький жутко...
не смейтесь, но я использую эмалированную миску. она покрыта краской и оголена только по краям. разряды идут только с краёв. она очень гладкая, что тоже уменьшает потери. работает гораздо эффективнее чем эспандер с фольгой или тому подобные штучки.
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 9:13 pm
XerxeS
Маленький эспандер - для маленькой теселки Smile Говорят особо настырные на камерах надутых мотают (от того-же мотороллера). Сам не видел, но молва идет. Единственное, что смущает, так это то, что у камеры сосок куда-то девать надо :?:
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 9:23 pm
Можно из папье маше зделать(правда я незнаю как оно делаеца...)на маленькой камере наклеить , разрезать , вынуть камеру и склеить снова.Зашкурить потом.Должно получица ровно.
Вот только как качественное металическое покрытие зделать?Фольгой криво будет.
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 9:40 pm
XerxeS
Я это уже предлагал Smile
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 9:44 pm
А если взять пластиковую трубу, нагреть до размягчения и потом типа одного витка на оправке намотать, после чего отпилить хвосты , подогреть еще и свести края вместе и склеить-должен идеальный тор получиться, только вот потом еще проводящее покрытие нужно... А если его изнутри этой трубы сделать???
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 10:12 pm
Гы , значит это я твою идею запостил.
Добавлено: Fri Jan 20, 2006 10:41 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.     Просмотр темы целиком
