Озадачился я этим вопросом в плотную, понимаю, что можно и методом тыка, но хотелось бы иметь хоть какую-то мат. модель Нормальный иип имеет 2 обратные связи, по току и по напряжению Обратная связь по току ессно должна иметь максимальное быстродействие иначе будет ой А вот обратная связь по напряжению может иметь более низкое быстродействие К чему вопрос? у меня мой косой мост на 3 кВт работает, но жужжит и пищит и щумит очень сильно Как грамотно просчитать демпфирование ОС по напряжению? Добавлено: Thu Oct 29, 2015 11:03 pm |
Вот интересные статьи: http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-i...pitaniya-chast-1/ http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-prakticheskij-podxod/ Добавлено: Thu Oct 29, 2015 11:17 pm |
Спасибо, вот с того же ресурса ссылка на документ Диксона http://www.ti.com/lit/ml/slup098/slup098.pdf раздел 7-4 Ну я так понял все сводится к пульсациям выходного напряжения и уже под это подгоняется полоса пропускания входного фильтра и демпфирование главное чтобы нагрузка не вошла в резонанс с "кривой" ОС Добавлено: Thu Oct 29, 2015 11:39 pm |
Главное в этом деле - запас по фазе. Резонанс тут никаким боком. У того же Диксона все разжевано. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 12:46 am |
Вот за запас по фазе я понять не могу. В ступоре Добавлено: Fri Oct 30, 2015 12:53 am |
Debian писал(а): Вот за запас по фазе я понять не могу. В ступоре Нужно чтобы фаза не развернулась и БП не начал генерить. Добавлено: Fri Oct 30, 2015 1:20 am |
Все, допёр, спасибо ![]() Добавлено: Fri Oct 30, 2015 10:16 am |
Тут не только генерить важно, но и переходный процесс. От этого параметра зависит форма отклика на скачкообразное изменение нагрузки (с колебаниями или нет и какой амплитуды выброс). Добавлено: Sat Oct 31, 2015 1:29 am |
