Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Транс на 300А 1кВт
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4
Fox_Alex
Образцы - какие-то кристаллы металлические. Я не сильно разбираюсь в материаловеденьи. Раньше была установка в виде здоровенного автоматизированного ЛАТРа и стойки с кибернетикой термопарной годов 70-ых. ЛАТР в перестройку сперли и сдали в металл, из стойки подергали модули. А щас вот требуется восстановить ее. Данные сохранились только про максимальный режим 3В 300А. не знаю
Ну я и подумал, что проще все с нуля соорудить на современной базе, чем археологией заниматься. Кроме этих жутких 300А все остальное ясно.
Из силовухи больше 300Вт ничего делать не приходилось, да и те были полумостом на 50 кВ для рентгена. Так что с тиристорами и намоткой сетевого транса всерьез сталкиваюсь впервые, до этого только диммер к лампочке собирал. crazy
Нашел проект про контактную сварку http://nadotornado.com.ua/forum/samodelki/15-sa...ontaktnaya-svarka
Думаю как раз то что надо. Повторю тиристорный регулятор оттуда и не буду велосипед изобретать.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 4:11 am
perezx
Вообще-то, с тех пор ни напряжение, ни ток, ни влияние оных на образец не изменились. Раз там была серьезная установка - значит, скорее всего, и грела она серьезно, с точностью до градуса или еще как. Попытки повторить такое, размахивая вместо флага микроконтроллером, скорее всего дадут маловато толку.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 9:15 am
Dalamar
ЛАТР - устройство медленное, значит высокая скорость регулирования не нужна.
Как получить 300А - уже известно, можно и тем регулятором.
Но вот результат будет совершенно непредсказуемым без подробного технического задания - что, с какой скоростью и точностью греть и т.д. Ну раз остальное ясно, и сводится лишь к задаче "вдуть куда-то ток от 0 до 300А на 5 секунд" то прокатит Smile
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 10:25 am
Толяныч
А установка опытная или серийное изделие, какие параметры, и из чего состоит? Во втором случае гугл возможно, ответит на вопрос.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 5:25 pm
Fox_Alex
Установка опытная и будет допиливаться по ходу дела. Что именно нужно получить - пока точно не известно. Сейчас задача сделать регулируемый источник с цифровым управлением, чтоб попробовать греть в разных режимах.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 5:54 pm
TAN
Тогда получи хоть что-то смех
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 7:05 pm
Николян
Из моего опыта с точечной сваркой огромное значение на режим работы влияет площадь самих прижимных контактов.Если подгорели-сразу подтачивать, или увеличивать время включения если тянет транс. Если нет-будет непрогрев. Хз как за этим следить, на глаз. Можно попробовать использовать pir датчик, может даже инфракрасный фотодиод.Не знаю, как идея. При сварке деталюхи светят, по интенсивности можно определить температуру.Если к примеру следит контроллер можно остановить процесс когда электроды стерлись, добавлять ток и время.Но второй вариант если не ограничивать к пиздецу приведет.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 9:39 pm
Ivani
У меня была идея отключать по увеличению тока, при оплавлении площадь контакта увеличивается.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 9:57 pm
Fox_Alex
Там контакты будут подводиться через добротные блоты, так что подгораний не будет, это всеж не сварка.
Добавлено: Mon Apr 04, 2016 11:09 pm
mihail
Тут народ правильно пишет, прижимное усилие в любом случае на разных деталях будет разное, соответственно надо делать систему с автоподстройкой тока протекающего через деталь для достижения требуемого значения температуры.
Вторая проблема контроль температуры видится либо в виде термопары прикладываемой к нагреваемой детали (желательно деталь закрывать в какой нибудь кожух для равномерного распределения температуры, либо дистанционный контроль пирометром таких датчиков сейчас уйма.
Реализацию вижу в виде контура тока (ТРН по первичке трансформатора-вторичка источник тока), подчиненного внешнему контуру контроля температуры, из за большой инерционности нагрева можно ограничитьсяя пропорциональными регуляторами в обоих контурах.
Добавлено: Tue Apr 05, 2016 12:11 am
Там длительность импульса такая, что термопара прогреться не успеет, а кожух тем более не нужен.
Добавлено: Tue Apr 05, 2016 12:25 am
TAN
Тогда уж давайте мощность высаживаемую стабилизировать. Это как-то больше коррелирует с температурой при постоянных условиях теплоотвода.
Добавлено: Tue Apr 05, 2016 12:26 am
mihail
Пролистал тему заново, нашел нагрев за пару секунд, остаются значит быстродействующие пирометры.
Сразу усложняем установку стабилизацией теплоотвода.
Может просто контролировать сопротивление образца в зависимости от температуры, хотя тут опять же переходное сопротивление мешает.
Добавлено: Tue Apr 05, 2016 12:51 am
TAN
А чего его стабилизировать-то? Если зажимы не сменные. Уставку мощи по пирометру выставлять ручками. Вариантов масса.
Добавлено: Tue Apr 05, 2016 12:53 am
25dcent
1mihail писал(а):
Тогда уж давайте мощность высаживаемую стабилизировать. Это как-то больше коррелирует с температурой при постоянных условиях теплоотвода.Поддерживаю такое решение ...
Нужен скорее всего стабилизатор тока(по типу зарядного аккумулятора ),но для этого 3В мало.Контроль нужен только на контактные соединения ,чтобы при плохом контакте(разная степень прижатия к образцу) ,сильно не грелись.Если образец стандартный и материал одинаковый ,то бодобрал нужный ток (пару проб прийдется испортить ) и грей себе на здоровье
Добавлено: Tue Apr 05, 2016 3:23 pm
