Надо с трансом ОС играться. Фазировку поменять, намотать 1:33:1:33. Добавлено: Sat Apr 23, 2016 7:16 pm |
Классическая схема Стива и трансформатор тока в ОС вместо антенны работают безотказно. Добавлено: Sat Apr 23, 2016 7:39 pm |
Тёма писал(а): Фазировку поменять, намотать 1:33:1:33. смысл на счет фазировки, если б фазировка была не правильная ничего бы вовсе не запускалось. Коээф трансформации 1/1000 подходит только для др-ок, а у человека сстц, ток во вторичной обмотке мал, уменьшив его в 1000 раз, напряжение в итоге просядет до величин меньше пороговых для тш. Behram писал(а): трансформатор тока в ОС вместо антенны работают безотказно У него как бы и стоит тт в ос, а не антенна... Добавлено: Sat Apr 23, 2016 9:57 pm |
mandarin писал(а): а у человека сстц А, точно. Там же со вторички сигнал ОС. Ну тогда давайте сидеть и ждать, когда само заебись заработает или когда придет кто-то умный и ткнет мордой в ошибку. Я бы уже методом тыка всю схему перебрал и похуй на "должно так" или "смысл в этом". Так она и не запускается, тот резистор не считается. Ну да, может и не запускаться. В СС не знаю. Но в моей DR похуй на фазировку, разница только в длине стримера. Добавлено: Sat Apr 23, 2016 10:26 pm |
Тёма писал(а): давайте сидеть и ждать никто не говорит сидеть и ждать, но и советы типа увеличь фильтрующий конденсатор по питанию, намотай пару витков в первичку, не имеют смысла. Совершенно ясно что проблема в ос, т.к. при изменении этоо "стартового резистора" меняется и режим работы катушки. Только вот что за проблема такая в ос, и как ее адекватно решить. Методом тыка автор уже полностью переразвел плату драйвера, о чеем он вроде не писал, и перепаял соответственно, но мало что поменялось. В схеме драйвера существенных ошибок нет, я ее срисовал на основе типичных на флае схем драйверов простейших полумостов, только что дорогую уцц заменил ир4427 и комплиментарами. Тёма писал(а): в моей DR похуй на фазировку На самом деле это очень странно, т.к. если у тебя фазировка не правильная то генерация если и будет происходить то в абсолютной противофазе, от чего на выходе ничего не будет, если только у тебя фазокорректора не стоит, который сдвигая фазу, позволяет тесле запуститься и в противофазе Добавлено: Sat Apr 23, 2016 10:51 pm |
mandarin писал(а): напряжение в итоге просядет до величин меньше пороговых для тш.На мой дилетантский взгляд-именно в этом и проблема. ТТ нагружен на ограничитель VD3...VD6 (номиналы, правда, секретные), после которого стоит фазовращатель C3 R4, который ещё амплитуду срезает. ИМХО, тут может помочь кардинальное уменьшение количества витков ТТ ОС. Добавлено: Sat Apr 23, 2016 11:25 pm |
А чето не понял, а зачем там вообще С3R4? Стабилитроны на землю, а потом еще диодная вилка...Может что-то одно оставить? Добавлено: Sat Apr 23, 2016 11:31 pm |
Фазовращатель это, чтобы компенсировать задержки логики, драйверов и ключей. Только резистор должен быть переменным, а стабилитроны- чтобы ТТ не пробило. А я-бы сделал как в аттаче, для начала даже без фазовращателя Добавлено: Sat Apr 23, 2016 11:55 pm
Не, я знаю зачем он нужен, но его нужно подбирать для каждой теслы, а не везде одинаковые номиналы ставить. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 12:29 am |
Vasiliy писал(а): VD3...VD6 (номиналы, правда, секретные) Витки ТТ уменьшу с 36 до 10, посмотрим на изменения, а вот номиналы не секретные, стабилитроны 5.1в, диоды Шоттки 1N5819. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 10:34 am |
И фазовращатель либо вовсе убери, либо поставь в него переменный резистор: на таких, как в твоей конструкции, частотах, неправильный подбор параметров этой цепочки может всю картину испоганить.Behram писал(а): его нужно подбирать для каждой теслы, а не везде одинаковые номиналы ставить. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 10:59 am |
Vasiliy писал(а): И фазовращатель либо вовсе убери Без фазовращателя не запускается тесла. Намотал 1:10 ТТ ОС, все равно без задающего 20кОм резистора тесла не запускается. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 5:51 pm |
Должна запускаться без него. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 5:56 pm |
Behram писал(а): Должна запускаться без него. было бы круто, если так, но, увы, не работает она.. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:01 pm |
Выброси из схемы фазовращатель и 20кОм, а уж потом добивайся работоспособности. В обилии костылей разобраться сложно. А вообще сделай сначала драйвер как в тесле Стива. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:04 pm |
Behram писал(а): Выброси из схемы фазовращатель и 20кОм, а уж потом добивайся работоспособности. Выкинул, оставил все, как Вы сказали, толку 0, ибо как не запускалась, так и не запускается. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:10 pm |
Kaktys писал(а): Без фазовращателя не запускается тесла. Это говорит либо о неправильной фазировке ТТ, либо о какой-то антинаучной фантастике, вроде задержки прохождения сигнала в 500нс. Behram писал(а): Выброси из схемы фазовращатель и 20кОм С первым согласен, со вторым-не факт. Без "пинка" эта схема запустится только при большом количестве электромагнитных шумов. Если "эфир" сравнительно чист, то никакой генерации не будет-проверено. 2Kaktys: на какой частоте идёт генерация при установке между выводами ТШ "пускового" резистора? Проверь без подключения силовой части и ОС. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:15 pm |
Что все заладили про этот фазовращатель, там этот резистор стоит просто как ограничитель тока тт, чтоб случайно какой нибудь иголкой тш не убить, а конденсатор чтоб оставалась только переменная составляющая, если вдруг откуда нибудь там возьмется постоянка. Да он сдвигает фазу, но совсем незначительно, т.к. емкость большая а резистор всего 100 Ом. Нормальный фазовращатель по частоте подбирать нужно, а здесь просто фильтр. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:25 pm |
Vasiliy писал(а): на какой частоте идёт генерация при установке между выводами ТШ "пускового" резистора? Проверь без подключения силовой части и ОС. 769 Гц. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:29 pm
Ок, теперь отследи прохождение этого сигнала до выхода 4427. Потом отключи резистор, подключи прерыватель и опять проверь прохождение сигнала до выхода 4427 во всех рабочих режимах прерывателя. З.Ы. Только осцилл при этом поставь в режим постоянки Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:36 pm |
Vasiliy писал(а): Потом отключи резистор, подключи прерыватель и опять проверь прохождение сигнала до выхода 4427 тык сигнал прерывателя не дойдет до 4427 без резистора, т.к. на 4427 сигнал идет от сумматора, который суммирует сигнал с интера и задающей частоты, если у задающей 0, то и на выходе сумматора 0. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 6:40 pm |
Vasiliy писал(а): Ок, теперь отследи прохождение этого сигнала до выхода 4427. Прикладываю скрины, с 5В амплитудой это до ИРки, с 15В на ее выходах. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 7:08 pm
Снова даблпостинг. Хотя, это не страшно в единичных случаях, но зная здешних... Добавлено: Sun Apr 24, 2016 7:13 pm |
Странный какой-то сигнал: должен быть прямоугольник, а тут некий "верблюд"- не порядок! mandarin писал(а): тык сигнал прерывателя не дойдет до 4427 без резистора Должен по идее дойти, поскольку на сумматор подаются сигналы в противофазе и на одном из входов в любом случае будет "1". Добавлено: Sun Apr 24, 2016 7:47 pm |
Vasiliy писал(а): Должен по идее дойти, поскольку на сумматор подаются сигналы в противофазе и на одном из входов в любом случае будет "1". да, так и есть, на одном 1, на другом 0. Vasiliy писал(а): Странный какой-то сигнал: должен быть прямоугольник, а тут некий "верблюд"- не порядок! UPD, такой "верблюд" из-за 20кОм резистора. Прерыватель работает прекрасно. Добавлено: Sun Apr 24, 2016 7:49 pm |
