Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Омагниченная вода. Живая-мертвая вода.
тема: Омагниченная вода. Живая-мертвая вода.
Alexey
Никто не пробовал магнитить воду?
Почти наверняка это из раздела "лженаука" (возможно, стоит эту тему потом туда и перенести).
Но всё нужно проверять. Так вот - никто не проверял, а?
Как влияет на рост растений, например.
А насчёт живая-мертвая - тут всё проще. Обогащенная отрицательными или положительными ионами вода. Насчёт неё вменяемой литературы гораздо больше.
Ну и тоже вопрос - кто из форумчан испытывал её на практике?
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 2:39 pm
Получение "живой" и "мёртвой" воды.
perezx
При советской власти был у нас и магнит, и электролизер. Магнитили все подряд, считали, что это хорошо. Электролиз делать ленились.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 3:33 pm
VAL
Властелин колец
Живую мертвую делал. У жены была экзема. Помогло. У моего тренера схватило спину, делал ему живую воду. Он был в восторге. В омагниченную не верю.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 3:57 pm
Boom
У нас этот самый электролизер по 400 евро впаривают по телеку.А так,эта тема в восьмидесятых была популярна.Тогда моделист-конструктор вовсю эту тему мусолил.И как делать их, и как круто на огороде огурцы растут,и как раны заживают.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 4:16 pm
nERV
В детстве моем отец такую штуку делал. В основном горло полоскали при простуде, вроде помогало.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 4:33 pm
VAL
Властелин колец
Живая-мертвая помогает однозначно. Даже минералку пробовал разлагать, правда, пробки вылетали. Smile Smile Электроды в троллейбусном депо, помню, доставал.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 4:42 pm
Alexey
VAL - спасибо! Попробую сделать.
А какие там параметры по току (и напряжению?) лучше использовать?
Не хочется прямо от сети питать (как большинство сайтов пишет), буду от БП запитывать.
Электроды - оба медные?
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:28 pm
VAL
Властелин колец
Да, от сети запитывал через мост и емкость. Ток не мерял, точно не могу сказать. Через минералку-приличный. Электроды угольные.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:32 pm
Alexey
А медные электроды не подойдут? Угольные непонятно, где достать.
Примерное значёние ёмкости не помнишь? Конденсатор включался до моста, для ограничения тока? Или ёмкость = сглаживающий кондёнсатор после моста?
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:40 pm
Угольные (графитовые) на любой конечке троллейбусов ведрами валяются.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:42 pm
VAL
Властелин колец
ДЛя сглаживания, ща не помню, микрофарад 50..Медные не пойдут, сам понимаешь почему. Только уголные. Да, из батарейки вытащи. Троллейбусные-вообще класс. Очень долго работают. Со временем на плюсе истончаются. Никакой меди, стали и прочего металла. У тебя же вся эта хрень в воде будет.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 5:44 pm
Ояебу! йобаный стыд Вроде, тут все грамотные люди и такая хрень.
Ну была, была у деда покойного такая штука. Пластины из никеля, диафрагма из обрезка пожарного рукава. Толку от неё чуть менее, чем никакого. Диафрагму я потом у него забрал и использовал для получения хлора.
Обыкновенный электролиз. В катодной ячейке имеем щёлочь (смесь гидроксидов натрия, калия и кальция), в анодной серную и (в случае графитовых электродов) соляную кислоты. Опционально, с примесью гипохлорита. Дофуя целебные компоненты! пацтулом
Всенепременно! Чтоб уж точно отравиться.
А это и того лучше. Контактный провод у нас имели обыкновение кадмием легировать. Естественно, на старых щётках этого добра вдосталь. Дальше объяснять?
А вот тут таки нет. Ищите по запросу "омагничивание водных систем". Каким-то образом влияет на поведение коллоидных частиц в воде. Эффект малоизученный, но вполне имеет место быть.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 6:47 pm
Vitek_22
Простой советский бомж
Мембраной всегда брезент служил. Графит троллейбусный не подойдёт, он не чистый, а с какими-то добавками. Платина нужна или, в дешёвых вариантах - нержавейка. При кожных заболеваниях реально помогает, ничего антинаучного в этом нет. И при язвенной болезни/гастрите помогает на том же принципе.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 7:09 pm
А просто минералку пить не помогает?
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 7:24 pm
perezx
У меня были электроды из нержи, один в мешочке (просторном) из брезента. Включено через понижающий транс 220->30 гарабитной мощностью ватт 200-300 и полный мост диодов.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 7:42 pm
VAL
Властелин колец
В депо доставал за спиртное, а не на остановках. На остановках- как правило битое неэстетичное говно, да и выработаное порядком. И еще..есть зимние и летние. Летние-из чистого графита. Если омагничивание воды так полезно, так не проще всю кровеносную систему омагнитить? Положить маггнит в боковой карман- и через короткое время омагнитишься с головы до пят. Smile
Последний раз редактировалось: VAL (Wed Jun 08, 2016 8:14 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:00 pm
Из чистого, оно из чистого. Но если он с проводом контактировал, материал провода обязательно там будет.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:13 pm
VAL
Властелин колец
Ты не читаешь, что я пишу Smile Да, и в принципе, если и использованный...Поскоблил ножом сверху..делов то.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:15 pm
Айнцвайдрайченко
Если катод истончается, значит вещество катода уходит в воду. Со всеми (а может и не со всеми) вытекающими.
Касательно омагничивания воды скажу, что существуют промышленные установки водоподготовки для котельных способом омагничивания . Гуглите, да обрящете!
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:27 pm
Boom
Разве из чистого?Читал что с добавкой меди для уменьшения сопротивления.
Айнцвайдрайченко
Вот. Сначала надо бы разобраться, пока подопытные добровольцы не скопытились.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:28 pm
VAL
Властелин колец
С добавкой меди-зимние. Омагниченная вода..да, погуглю, не поленюсь. Если не лень-кинь ссылкой, только чтоб там было разъяснено, что конкретно с водой происходит. Витек, твое мнение по поводу омагниченной воды? Крыс ею обкуривали? Как они? To Айнцвайдрайченко- да, разобрались, хуева туча моих знакомых пользовались, от пития вовнутрь до промывки жоп от геморроя.
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 8:29 pm
Николян
То-же имела место быть такая штука. Электроды из нержи+ диодный мостик. Тогда еще был популярен Кашпировский и воду можно было сделать 2х живой Smile
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 9:49 pm
VAL
Властелин колец
Ага, тоже вспомнил Кашпировского и Чумака.. Не, парни, живая -мертвая работает. Говорю же- у жены экзема прошла. Ну, если сильно ссыкотно- не пейте и яйца в ней не вымачивайте, ограничьтесь промывкой афедрона. Smile
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 9:55 pm
Behram
Нужна репрезентативная выборка. Вдруг она и без воды прошла бы?
Добавлено: Wed Jun 08, 2016 10:26 pm
