Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » HPEM для дома
V. Frankenstein
Умформерный демон
А некоторые, я, например, имеют такие генераторы промышленного изготовления. Практика показала, что игрушки эти с тороидальным импульсным трансформаторами гадят ровно настолько, насколько ты им позволишь. Да, действительно они умеют выдавать импульсы в наносекундном диапазоне длительностей, о чем свидетельствует их способность к накачке импульсных лазеров на самоограниченных переходах (например, азотные, неоновые, медные итд итп). Да, они срут помехами. Но! Сжечь что-то умнее звуковой карты в компе они не могут. Более того, звуковая\сетевая итп карта остались бы целы, если бы в них не были вставлены многометровые огрызки неэкранированной сопли, которые как на антенну все ловят. Т.е. на мелкую электронику при отсутствии непосредственного или близкого контакта эти устройства никакого действия не оказывают. Флешки остаются целы)
Теперь относительно маркса от которого катапультировались лампчоки. ЕМНИП, там было 6 ступеней по 1 мкФ, которые заряжались напряжением около 20 чтоли кВ. На выходе было около 100-120 кВ и энергию нетрудно подсчитать -- уже что-то в районе нескольких сотен джоулей выходит.
Добавлено: Wed Jan 04, 2017 6:33 pm
nik2654
Позволю себе вернуться к теме, основанной на реально существующем устойстве которое нам не продают.
Аккумы литий, 2 по 7.4в. Киловатта 3 я бы с них взял, но то немцы, время непрерывной работы есть в доках, это 3мин, на мой взгляд легкий режим.
Преобразователь только пуш, умножают или нет непонятно. Если накачка высокая то будет умножитель как более надежный чем поднимать трансом.
ГИН обязательно, не будет перенапряга, не будет фронта и нечего будет обострять.
На скрученных по краям коаксиалах, либо на капах и в кольцо неизвестно но в среднем
до 500кв поднимают по их инфе. Место слева занято больше, предположительно под систему обострителя. Предполажительно контур по центру, лентой в диаметре 20 витка 3
и на похожей частоте пачки звона они получат.Заполняющая среда будет мешать контуру
и возможно пришлось пойти на уменьшение диаметра корпуса.
Заполнение встречается как газом так и маслом и гелем. Значительное время непрерывной работы требует циркуляции наполнителя но при иной задаче можно сделать и в воздухе.
Штуцеры и линии этого устройства явно не под газ.
Как мне подсказали, излучатель ,предположительно, на последовательном резонансе т.е. тогда вв кап и спиральная в верхнм узле. Больше 1.5 млн на излучателе по их информации. Сильно сомневаюсь, работать не может но шмель то летает. И, возможно, все тут не так.
Добавлено: Wed Jan 04, 2017 7:36 pm
HPM CASE 1.gif (110.33 Кб)
Скорее всего там нечто типа питальника МИРА, АРИНА и прочего рентгена импульсного
Добавлено: Wed Jan 04, 2017 7:49 pm
nik2654
Тут, полностью согласен, все это давно ушло в мусор. И тем не менее, немцы сами подсказывают что нужно подобрать резонансную под задачу и полоса у них в доках для этого и указана.
Добавлено: Wed Jan 04, 2017 7:57 pm
sergh
- ерунда какая-то лохотронная, 3 печных магнетрона на швабре от "Кроны" пацтулом попячут даже мотороллер:
Добавлено: Wed Jan 04, 2017 10:39 pm
Ян
Просто не надо этих дураков смотреть йобаный стыд
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 1:42 am
sergh
На мой взгляд вот эти более "дураки", да еще и хитрожопые:
http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-defence/us...PEMCase_e_neu.pdf
теоретически так как оно выглядит - говно в коробочке почти не рабочее лохам впаривают
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 9:39 am
nik2654
Понимаю что устройство у Вас есть и его функциональность Вас не устраивает. Может поделитесь замечаниями?
Признать патент фейком, да не вопрос. Распил натовского бюджета, поймем. Но нужны хотя бы какие то основания.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 10:03 am
sergh писал(а):
ерунда какая-то лохотронная, 3 печных магнетрона на швабре от "Кроны" попячут даже мотороллер:
Да вот некоторые вещи в конструкции этой швабры наводят на мысль, что руководит этим безобразием кто-то умный...
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 10:12 am
nik2654
Мы давно это поняли и я отсылал письмо их куратору где объяснил что и как. Видимо, уровень заявки высокий.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 10:39 am
sergh
- ахфигеть!!! И куда Вы настучали? Просто интересно..
- нет и нафик не нужно. В таком виде оно мобильник вероятно даже с 3х метров не заглушит. Хотя они вроде мобильник и не обещают, а только какие-то абстрактные "жучки".
Про полтора мегавольта это вообще лажа полная. Какой палкой они полтора мегавольта импульсного намерили? Палка проходила поверку для именно таких измерений, именно таких импульсов, компетентными организациями?
Кому не понятно что импульсом крайне невыгодно глушить объяснят и расскажут на vrtp.ru
А про остановку авто - ну с 1 метра и то вряд ли. Смотря какое авто. "Если дуб херовый" - тогда.
Да и оригинала фото останавливателя авто не видно, только картинки 3D.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 11:30 am
а кто у них куратор?
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 12:25 pm
Попутный вопрос - кто нибудь знает режим в пике мощи магнетрона из бытовой микроволновки?
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 12:37 pm
nik2654
Не по теме, ну раз спрашиваете. Система та же но большей мощности и на других частотах. Напряжения озвучивали представители фирмы.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&...v.142059868,d.bGg
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 12:51 pm
Напряжение в пике там и до десятка мегавольт можно догнать, только вот "глушащие способности" несколько преувеличены. где-то здесь я с год назад выкладывал расчеты про мифический ЭМИ импульс от атомной бомбы, где получилось, что радиус поражения ЭМИ от бомбы меньше радиуса сплошных разрушений от той же бомбы.
Оно работает на сопледевайсы и прочий подобный хлам, при этом щедро приправлено мифами про шокер с УФ лазером и прочие магнетроны и шапочки из фольги
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 1:07 pm
sergh
nik2654, ну и сам подумай, кому интересна защита от дистанционки для радиуправляемых моделек, когда самый простой мобильник работает на расстоянии до 20 000 километров и хрен ты его этой штукой заглушишь даже с близкого расстояния.
Я вообще сначала подумал что они от людей и животных её предлагают, ну что типа отпугивает как-то, как электропастух например, а почитал - все свелось к ерунде.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 1:12 pm
nik2654
Все верно и тем не менее попробую повторить по вышеизложенной схеме.
Много было инфы, так затухание ЭМИ квадратично расстоянию, чему удивляться.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 1:25 pm
sergh
угу, только сначала книжку "шипение снарядов" скачайте, ну там первые листов 50 не интересно..
потом расскажут что с 60 метров пробить детекторный диод, который в обычных условияхтестором нельза прозванивать - а то сгорит - не такая простая задача как кажется.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 1:31 pm
Частота та же, щелкает чаще
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 2:04 pm
sergh
угу, а машине, в которой оно ВНУТРИ стоит, ничего не станет пацтулом восторг
у некоторых автосов коробочка с управлением мотора нехило защищена от EMI
например:
http://www.ebay.com/itm/2012-TOYOTA-PRIUS-C-HV-...s=Model%3APrius+C
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 2:21 pm
http://bash.im/quote/416794
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 4:37 pm
пихло остановить\замедлить очень даже э\м можно. дачла хуева туча, напряжения например на ДМРВ ДПКВ и лямбдах с гулькин хуй. именно они машину ездиют. просто криво проложеной проводки мимо свечей или прикрученой нетуда массе достаточно чтобы машина ехала как хуй знает что. глохла при любом чихе или через раз заводилась.
когда инжектора самопальные корячили то иногда сталкивались с косяками именно из-за того что ловится на провод всяка хуйня.
ставлю пизду старого дворника на кон что заглючить тачило элементарно.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 5:28 pm
Boom
например:
Эта та что ли. Не рассчитана она на экаранировку ЭМ импульсов.А особенно наносекундных.И большой кусок металла нечего не говорит кроме как о весе.
Может такое лучше поставить у домика в деревне. https://youtu.be/KUGpCUkFwYI
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 5:41 pm
sergh
чтобы наносекундный импульс повлиял должна электроника это позволить. Подействует только на СВЧ-устройства.
Всякие тормозные микросхемы на наносекундные импульсы плевать хотели, особенно если входы резисторами с кондерами защищены. Кроме этого одиночные помехи и софт отлавливает хорошо.
Что у авто датчик несколько раз чепуху выдал - на ходу и не заметишь. Особенно лямбда-зонд - плевать на него мотор хотел, ну будет немного хуже работать, с большим расходом во время этих импульсов. Вот уж проблема...
Конечно, парни могут автос выбрать какой -нибудь калечный, который будет реагировать на их горе-импульсы с пары метров. Но это не значит что все авто будут так делать.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 8:38 pm
Николян
Короче говоря-диванные войска выигрывают! ?
Разработки немцев-фуфло нерабочее Smile) ??Синхронные двигателя казалось-бы вечные, обмотки в пускателях...Но тут неудачный пуск в цеху, двигатель влажный, трещинка в проводе...И пиздец. Итак все на пределе работает. Межвитковое само по себе бывает.А если помочь- закон подлости найдет все темные стороны плохой изоляции Smile
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 9:32 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
