Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » HPEM для дома
nik2654
Набросал вот задающий на скорую руку. Маркс 150кв 100гц , 800 вт берет для начала.Разрядник как видно трехзазорный, контур 3 витка, кап собственная 1.5 пф примерно. Звенеть будет, может 200 а может все и 300 , позже посмотрю.
https://www.youtube.com/watch?v=Z9b5ptyApPQ
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 10:06 pm
nik2654
Николян писал(а):
Разработки немцев-фуфло нерабочее )
Эт Вы погорячились, как их синхронники так и иные привода никогда беспокойства не доставляли, китай сейчас.
Первое предупреждение. Нарушение пункта правил 3.6.
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 10:13 pm
Николян
Если не считая скорости письма -я просто пробел пропустил.И говорил за ненадежность обмоток в отношении пробоя. При этом у меня и клавиатура лагает, и особенно мышка. Несколько раз редактировал сообщение. Дык времени не больше минуты прошло... Так часто делаю когда хуйню сморозил...Десятки раз здесь. И тут появляется царь nik2654. Вы ко мне на вы и я к вам. Прежде чем преду выносить вы в сути разберитесь. А так у кого-нить клавиша залипнет и забанят нахрен. Такое бывает когда кто-то отвечает быстрее редактирования. Не заметить этого..
Добавлено: Thu Jan 05, 2017 11:29 pm
Ян
Так преда-то ему, за даблпостинг. А вообще, ИМХО, тут кое-кого давно надо уволить нахуй.
Предупреждение по п.2.9 правил: Запрещается обсуждение действий администрации и модераторов.
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 2:22 am
sergh
Пусть делает.. в лучшем случае жена поругает что по телеку "Дом-2" во время экспериментов плохо показывает. Проверял.
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 11:51 am
Евгений Светницкий
Что бы телек совсем не показывал надо 1 транзистор всего, крону и пару катушек намотать. Правда один канал всего пропадает ...
А есть же спец устройства отечественные, раз и у всех все перестает работать. Пока кортеж едет мимо ...
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 4:09 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
на паре транзисторов можно сделать что не одного канала не будет Smile
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 4:27 pm
Что-то хрен оно на паре транзисторов получается. Рабочие схемы есть?
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 4:37 pm
Boom
Называется TetraFast.Только вот как с кабельным то быть. https://youtu.be/bKSkNz5qe0Q
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 4:57 pm
1 микруха с шестью элементами НЕ, вход на выход у каждого и антенки подмигивает В детстве такое собирал
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 5:36 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
У меня от генератора на одной гу29 все телики тухли.
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 5:44 pm
Евгений Светницкий
Опять ты со своими лампами Smile
Vitek_22 писал(а):
1 микруха с шестью элементами НЕ, вход на выход у каждого и антенки В детстве такое собирал
Я так жучок делал на фм диапазон, радио говорило что оно вообще стерео Smile И звук был хороший и четкий вообще.
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 5:49 pm
Behram
Проще некуда
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 6:23 pm
perezx
При попытке померить частоту факельника на 6п45с зависает частотомер советский, железный. Даже если у него ничего ко входам не подключено. Даже с нескольких метров. А компьютерные колонки в соседней комнате воспроизводят аудиомод с факельника...
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 6:38 pm
sergh
эти маломощные узкополосые устройства к теме топика не относятся. При чем тут телеки?
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 7:22 pm
nik2654 писал(а):
для домика в деревне
а мне интересно, зачем эта штука в деревенском домике?
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 7:27 pm
sergh
я вообще подумал вначале что она может отпугивать как-то людей и животных по принципу кинескопа в телевизоре.
Ну когда старые телеки включались, если стоять рядом в первый момент чувствуется как удар статикой - волосья дыбом.
Так может если установить на изоляторе высотой 1 - 2 метра пластиковую коробку с высоким постоянным напряжением внутри, например 1 000 000 вольт, но чтобы пластик не пробивало и не коронило, если эту постоянку медленно менять от 0 до максимума, с очень низкой частотой, 0,5 Гц допустим, то будут неприятные ощущения у находящихся рядом. Аналогичные как от включения телевизора, но на большем расстоянии. Ну и всякие девайсы с емкостными клавиатурами -тачскринами - висящими входами глючить будут.
Как-то так..
Добавлено: Fri Jan 06, 2017 7:36 pm
Ян
Собирал хвалёный тетрафаст, херово работает. Китайский приёмник перестает работать в радиусе 15 метров, на мобилу вообще не влияет. Может, конечно, руки кривые, хз, но делал точную копию с вртп, просто проверить - не взлетело.
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 4:41 am
Ruslan
Тетру делал, сотовые давит но не все, максимум на 1.5 метра, там моща вся размазана, вот усилок к тетре ватт на 500 тогда да...
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 11:12 am
sergh
вот интересно как широкополосный усилок, способный одновременно усиливать и 100 МГц и 2 ГГц и между ними, на 500 ватт представляешь...
у транзисторов даже которые сильно ВЧ от частоты входной-выходной импеданс изменяется. Т.е. и рабочая точка и входные-выходные сопротивления сильно от частоты зависят. Надо входные-выходные цепи подстраивать для оптимальной работы на определенной частоте.
У ламп тоже думаю так..
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 12:22 pm
Как-как.Просто может. Усилок 0.1-1200МГц есть в книжке.
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 12:45 pm
sergh
ну-ну, на 500 Вт..или перестраиваемый или с КПД ниже плинтуса.
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 12:46 pm
Поебавшись и при определённых возможностях можно сделать всё. Хоть киловаттный усилок на 160ГГц, хоть широкополосник "от постоянного тока до десятков ГГц с линейной АЧХ".
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 12:50 pm
perezx
Все, кроме исправно ездящего уфимского мотора подмигивает
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 1:03 pm
Евгений Светницкий
Да да, москвич как у меня с мотором 2106 рулит Smile
Я один видел китайские глушилки на али ? Там же 3-4 антенны, каждая на свой диапазон ?
Добавлено: Sat Jan 07, 2017 4:42 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
