Если верить графикам, в этой, с позволения сказать, статье с кт962 снимают под 100 Вт... Добавлено: Tue Jan 17, 2017 7:57 am |
да ладно, у них там в списке и другие транзисторы есть. Но вообще при чем транзистор, они же вроде за счет нелинейных эффектов в этом самом ЖИГ. "ферритовый умножитель частоты" есть же. http://sci.sernam.ru/book_tsv1.php?id=95 вообще интересная идея объединить кусок феррита и транзистор и получить за счет нелинейности в феррите генератор шума типа Тетрафаста только намного более широкополосный. Может как-то ферритовые СВЧ вентили под это дело приладить? Типа таких: Добавлено: Tue Jan 17, 2017 9:06 am |
Циркулятор. Забавная вещь. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 9:53 am |
Товарищу sergh искренне советую постоять минут эдак 5 в растворе антенны локатора подсветки ПРО. После этого данный индивид исчезнет с лица планеты Земля очень быстро. И генофонд человечества будет избавлен от подобных исследователей. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 10:39 am |
млин, военный что-ли? Похоже на распространенное мнение прапорщиков и офицеров связи. Или "радисту" на мозоль наступили, гады эфир зашуметь хотят? Не бойса, не зашумят. я же и писал что локаторы разные могут быть. Если на магнетроне написано 100 киловатт в импульсе, типа как на МИ-99, то это не значит что от него вороны жаренные падать будут. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 10:57 am |
Будут, если близко пролетят. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 11:03 am |
Смотря какая скважность. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 11:51 am |
После этого данный индивид исчезнет с лица планеты Земля очень быстро От передоза витамином 5.45 МИ-99 И того 250 Вт средней при стандартной скважности от магнетрона. В случае с реальной станцией, для определения коллапса вороны потребуется знать еще эиим по средней, угол лепестка и зону нахождения "цели", а также учесть скорость пролета вороны в заданной точке и мгновенную мощу на единицу площади с учетом отражения некоторой её части. Даже в прикидке "на глаз", понятно что птиц не пострадает. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 1:02 pm |
sergh писал(а): млин, военный что-ли? Похоже на распространенное мнение прапорщиков и офицеров связи. Или "радисту" на мозоль наступили, гады эфир зашуметь хотят? Не бойса, не зашумят. я же и писал что локаторы разные могут быть. Если на магнетроне написано 100 киловатт в импульсе, типа как на МИ-99, то это не значит что от него вороны жаренные падать будут. Ответ соответствует интеллекту и уровню знанию вопроса. ЧИТД. Специально для Транзистора: теорию АФУ мне не самые последние спецы преподавали, thanks! Добавлено: Tue Jan 17, 2017 1:03 pm |
Встанешь перед облучателем 30Н6 (тот что на крыше кабины, под лопатой ПФАР) - будет зело хуево. Глаза точно сварит. Там выходной клистрон размером с тумбочку и с жидкостным охлаждением. И работает сабж при стрельбе в квазинепрерывном режиме. И фазики там в лопате на хорошую мощность. Непрерывную. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 5:51 pm |
это ж как раскорячиться надо чтобы перед ним "стать": Добавлено: Tue Jan 17, 2017 5:58 pm |
На крышу, как. В чем проблема-то? Эта хуйня здоровая как слон. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 6:00 pm |
А излучатель не эта хрень? Добавлено: Tue Jan 17, 2017 6:02 pm
Он, да. Точнее, это его укрытие тряпошное. Рукав на пружине и кругляш пластиковый. Там рупор под ним. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 6:03 pm |
Да, зажариться довольно просто. А потом еще лопатой сверху накроет Добавлено: Tue Jan 17, 2017 6:06 pm |
нее, сначала еще обосраться придется, когда запустится хрень от чего это всё питается. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 7:37 pm |
sergh писал(а): от чего это всё питается. ГАП чтоли? Добавлено: Tue Jan 17, 2017 7:59 pm |
Ага. Два. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 8:23 pm |
Всмомнилась история про испытание ртутной антенны в деревне, где испытывающие испугались что всех жителей облучили, а на самом деле негры приезжали картошку копать из института дружбы народов))) Сколько шума в сми было... Добавлено: Tue Jan 17, 2017 9:46 pm |
А мне чтото вспомнился товарищь Сифун... Добавлено: Tue Jan 17, 2017 10:09 pm |
Во-во, пальчики Сифуна все забыли. И про то, что на кораблях РЭР бывшего СССР было строго запрещено находиться на палубе при работе передатчиков - тоже забыли. И про защитные костюмы для работы с СВЧ, и про все прочее... Руслан может еще анекдотов с Фишек запостить, посмеемся. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 10:02 am |
Думаю в анекдоты надо постить Добавлено: Wed Jan 18, 2017 10:29 am |
Так где были пальцы Сифуна и где, к примеру, та же ворона относительно излучателя?!! Что микроволновка работает - никто не сомневается. Но даже просто облущи с нее камеру, оставив еду и излучатель на своих местах - и хрен что разогреется. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 11:24 am |
- это на открытом пространстве. Если в квартире или в железной каюте корабля итп можно на узлы напороться, глазом или еще чем. Конечно магнетрон дома - детям не игрушки. Хочется посмотреть на эффект - в микроволновке, с закрытой дверцей и стаканом воды. И отойти подальше. В советское время в институтах первые бытовые микроволновки под серьезные исследования использовались, для разработок плазменных технологий производства микросхем например. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 11:52 am |
sergh писал(а): Хочется посмотреть на эффект - в микроволновке, с закрытой дверцей и стаканом воды. И отойти подальше. И что такого страшного может произойти? Вообще-то стакан с водой в СВЧ печке - отличная защита от ее непреднамеренной работы вхолостую. Или ты про эффект "отложенного" кипения? Добавлено: Wed Jan 18, 2017 11:57 am |
