на некоторых печках без стакана с водой если камера совсем пустая - КСВ растет и магнетрон пробивать начинает. Или от пимпки или внутри. Стакан с водой внутри - чтобы микроволновка не портилась. А то шапочку на антенну или сам магнетрон новый искать придется. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 12:00 pm |
sergh писал(а): некоторых печках Во всех. Valkyr2003 это и пишет: "стакан с водой в СВЧ печке - отличная защита от ее непреднамеренной работы вхолостую" Добавлено: Wed Jan 18, 2017 12:36 pm |
Сейчас это редкость, это зилы да днепрянки дохли от включения пустыми. Я в своей кухонной грею миз ерные объемы, плавлю кубические сантиметры парафина и т.п. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 1:37 pm |
perezx писал(а): Сейчас это редкость, это зилы да днепрянки дохли от включения пустыми. Я в своей кухонной грею миз ерные объемы, плавлю кубические сантиметры парафина и т.п. Сам-то понял, что написал? Ни одна СВЧ печь не рассчитана на работу без нагреваемого предмета. Смерть магнетрону. Или ты опять по принципу "Умру, но флот не опозорю"? Добавлено: Wed Jan 18, 2017 1:41 pm |
В нормальной микроволновке почти киловатт мощи вдувается в магнетрон, внимание вопрос куда девается этот киловатт если камера пуста? Добавлено: Wed Jan 18, 2017 1:45 pm |
в нагрев краски и дверцы Добавлено: Wed Jan 18, 2017 2:07 pm |
Правильный ответ - в нагрев гамнетрона. У него електроны не по той орбите начинают шуровать, в результате анод перегревается. У меня в печке если греть мало кофия именно это происходит. Срабатывает биметеллический контакт на магнетроне и все отрубает нафиг. Потом опять включается. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 2:36 pm |
мож там в нем дуга горит при этом, а предохранитель не горит потому что МОТу мощи не хватает при КЗ его перепалить? У магнетронов искрение допускается вроде, иногда - недолго. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 3:23 pm |
TAN писал(а): У него електроны не по той орбите начинают шуровать Орбита электронов зависит от напряжения и напряженности магнитного поля... Дуга может гореть в магнетроне, в начале волновода(на колпачке магнетрона), если волновод длинный то в средине и в конце волновода(около согласующего/рассеивающего устройства или на диэлектрике закрывающем волновод)... Добавлено: Wed Jan 18, 2017 4:00 pm |
Еще раз: не знаю, где и что горит, но микроволновок с палеными магнетронами в ремонте мало. Дохнут моты, дохнут крутилки, загорается напитавшаяся жиром слюда, но магнетроны нынче живучие. Я лично гоняю печки с мизерными нагрузками - ни одна не ругается. При чем тут тогда флот? Добавлено: Wed Jan 18, 2017 4:25 pm |
>Орбита электронов зависит от напряжения и напряженности магнитного поля... Заметь, и от напряжения в зазорах резонаторов. Которое от ксв зависит. Кури матчасть. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 6:02 pm |
В прошлом году было 4 дохлых микроволновки: 1 магнетрон без причины. 2 дуга на выходе волновода где вращающийся рассеивать был но быстро отгорел и как результат магнетрон, в магнетроне следы дуги. 3 рассыпалась пластмасса двери в труху. 4 заводской брак и в волноводе посредине горела дуга, магнетрон выжил и пошел в первую. TAN писал(а): Заметь, и от напряжения в зазорах резонаторов. Которое от ксв зависит. Кури матчасть. От анодного, в зазорах переменка. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 9:04 pm |
>в магнетроне следы дуги Распилил чтоль? Или на пипке? Добавлено: Wed Jan 18, 2017 9:06 pm |
Да, я разобрал оба дохлых магнетрона. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 9:07 pm |
Прострелило, бывает. >От анодного, в зазорах переменка. А она по-твоему не влияет на орбиту? На мгновенную скорость там, не? Добавлено: Wed Jan 18, 2017 9:09 pm |
Там не прострелило, там костер был, следы прострелов есть во всех разобранных магнетронах. В зазорах переменка всегда и циркулирующая моща внутри магнетрона не малая, по опыту магнетрон работает в узком диаппахоне анодного напряжения. По опытам с дугой в волноводе и с несогласованной камерой потребление не падает, магнетрон продолжает качать мощу и греется дико. За все время я ремонтировал порядка 10 - 15 микроволновок, не было ни одного дохлого МОТа, в 2х случаях были управлялки дохлые, 2 термопредохранителя, 3 - 5 диодов(часто с МОТами) и штук 5 - 7 магнетронов, притом по моему опыту магнетроны дохнут от времени и от не согласованной нагрузки(дуга на слюде или пустая камера). К стати дома микроволновка с 1992 года и в ней сдохло уже 2 магнетрона. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 9:24 pm |
Сначало прострелило, потом поперло гореть. Обычно так и бывает. Прострел эмиссию дает. Ессно в узком. Он на стабилитрон своей вах похож. >По опытам с дугой в волноводе и с несогласованной камерой потребление не падает, магнетрон продолжает качать мощу и греется дико. Поэтому и греется, что электроны отдают энергию не полю, а аноду. А возникает сие из-за отличия комплексной амплитуды поля в зазорах резонаторов от той, что в штатном режиме. Вот, тут много теории по этому поводу http://www.nanoworld.org.ru/data/01/data/texts.rus/20010221.htm Добавлено: Wed Jan 18, 2017 9:32 pm |
Охлолище. Кушелёвский наномир. Хочется някать от умиления до полного коллапса мозга. Особенно доставляет мегаэпичный тред на их форумчике "рубиновая энергетика" с их многокилометровыми вырезками из скайп-переписок где они пытаются стрясти очередную кубышку бабла с несчастного лоха-инвестора. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 10:24 pm |
КТ827 писал(а): Были попытки создания маркса в составе самой антенны, но тема чет стухла. Подскажи где тема. Не по этому ли патенту были работы? https://www.google.com.au/patents/US7795758 Автор устройства по теме и патентообладатель одно и то же лицо, Diehl BGT Defence GmbH & Co Добавлено: Fri Jan 20, 2017 7:59 am |
Угу, конечно, кондеры разряжать... для таких частот кондеры должны быть интегрированные в конструкцию самой антенны, например вытравленные на плате. Очень близко - мультичастотный генератор Лаховского. Только барыги по интернету растащили, а как он должен работать - не понимают вообще, так как от радиотехники далеки. Куча вибраторов Герца, вставленных один в другой. Вокруг внешнего надо еще мощную одновитковую первичку как на катушку Тесла, на эту первичку разрядником разрядить ВЧ хороший кондер. Т.е. надо мощный короткий импульс тока в килоамперы, чтобы правильно запустить. После этого импульса наведенными импульсами в кольцах должны пробиваться все их разряднички. Расстояние в каждом надо подбирать, а то будут пробиваться 1 - 2, остальные не будут. На фото расстояния очень большие - в таком виде не пробьет. А посмотрите в инете как делают - тупо подключают высокое напряжение и радуются.. Чтобы поглощение внешней первичкой меньше было - можно внутренние кольца немного сместить, в виде конуса. Вообще можно на большом куске текстолита вытравить для начала, только проводки под разряднички припаять, чтобы текстолит не обгорал. Добавлено: Fri Jan 20, 2017 11:47 am |
Забавная штука! На фото видно крест-накрест наложенные перекладины. Они из диэектрика для устойчивости конструкции или проводники, которые замыкают эти кольца? Добавлено: Fri Jan 20, 2017 11:56 am |
Ну это же шнурок не видно что ли. Добавлено: Fri Jan 20, 2017 12:09 pm |
не видно нифига, похоже на алюминиевую ленту Добавлено: Fri Jan 20, 2017 12:18 pm |
http://lifetutor.ru/georgij-laxovskij-multichastotnyj-generator/ Яб вибраторы расположил и подал высокое так, чтоб при пробое они все последовательно включались. Добавлено: Fri Jan 20, 2017 12:23 pm |
ничего там не должно замыкать. Вибраторы Герца это, много штук вложенных. Добавлено: Fri Jan 20, 2017 12:26 pm |
