Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Однотактный тиристорный инвертор тока/от Василия/.
тема: Однотактный тиристорный инвертор тока/от Василия/.
Vasiliy
Всех с наступившим Новым Годом!!!
Обнаглею и создам ещё одну тему по тиристорному инвертору.
Благо девайс вроде как доведён до ума и кардинально переделываться уже не будет.
Схема- однотактный инвертор тока.
Задающий генератор на 555 таймере. Схему можно сделать гораздо проще(без отрицательного смещения), но мне так «присралось» смех .
Длительность запускающего импульса в точке соединения стоков полевиков без нагрузки равна 500нс.
При подключении к УЭ тиристора импульс приобретает форму, близкую к треугольной. Низ "расползается" до 1мкс.
Колебательный контур:
Ёмкость 100нФ. Конструктивно собран из 4-х СВВ81 0,1х2000В, включенных последовательно/параллельно.
Дроссель 58 витков эмалированного провода, диаметром 1,5мм., намотан виток к витку.
Каркас картонный (дроссель нагревается) , диаметром 45мм.
Индуктивность дросселя 45мкГн.
Признаюсь честно: параметры взяты "от балды" смех.
Первичная обмотка ВВ трансформатора содержит 21виток такого же провода.
ВВ трансформатор- какой-то советский строчник(может быть, кто-то по фотографии опознает).
Прямой и обратный тиристоры ТЧ40-12.
Частота колебаний в контуре 45,5кГц.
Частота следования импульсов запуска, при которой ещё не срабатывает защита- 25кГц.
Если я не ошибся в расчётах, то максимальный ток в контуре 42,5А (это при разрядном промежутке 10мм между горизонтальными острыми электродами).
Дроссель балласта- китайский МОТ с отпиленной «подошвой».
«Подошва» притянута к основному магнитопроводу через 1мм прокладку из текстолита.
Естественно, используется первичная обмотка МОТа подмигивает
Тиристор автомата защиты ТЧ40-6.
Ничего более адекватного не нашлось, а ток там бывает не малый(ККМ нет огорчён ).
О граблях, попавшихся на пути:
1. В качестве обратного диода сначала поставил диод 60EPF12 и были постоянные срывы генерации со срабатыванием защиты(даже при частоте запускающих импульсов 10кГц).
Я предположил, что поскольку диод быстрый, то тиристору просто не хватает времени, чтобы закрыться.
Ведь напряжение в обратной полярности к нему не прикладывается.
Таким образом вернулся обратно к схеме с тиристором, но немного её изменил.
Теперь в цепи УЭ второго тиристора помимо диода установлен TVS 1,5КЕ33СА.
Второй тиристор открывается с некоторым запаздыванием, а первый гарантированно закрывается: в каждом цикле к нему прикладывается обратное напряжение 33 В.
Это позволило поднять частоту запуска до тех самых 25 кГц и несколько уменьшить нагрев второго тиристора.
З.Ы. Частоту запуска можно сделать и более высокой, но при росте потребляемого тока (когда дуга «ползёт» вверх по электродам), растёт и амплитуда импульсов на контурной ёмкости.
Тиристоры переходят в режим лавинного пробоя, генерация срывается...
В общем- с более менее постоянной нагрузкой такое прокатит, а вот с нагрузкой в виде дуги- лучше не надо.
2.Замучился бороться с шумами, которыми «срут» в шину питания вентиляторы!
Согласитесь, что при длительности импульса 500нс иметь фазовое дрожание +/- 200...300нс несколько неприятно! Пробовал ставить разного рода фильтры- ситуация мало изменилась злость
Кардинально(полностью!) решить проблему удалось путём установки трансформатора с двумя отдельными низковольтными обмотками.
Одна питает генератор, другая(со своим стабилизатором, никак со схемой не связанным)- вентиляторы.
Нигде ничего не дрожит!!!
З.Ы. Это позволяет предположить, что «карлсоны», запитанные от общего со схемой стабилизатора, вполне могут быть причиной некоторых взрывов силовой.
Боевые потери:
ТЧ25-9 1шт. Отправился в рай после многочисленных срывов генерации(попытки заставить работать схему с диодом).
ВТА41-700 1шт. В схеме защиты, по той же причине.
Видео работы на НГ
&feature=player_embedded
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 12:43 am
Схема.
Ток в контуре. 10мкс/дел, 1В/дел.
ТТ 100витков, шунтирующий резистор 4,7Ом. Разрядный промежуток 10мм.
"Кишки"
Первичная обмотка ВВ транса.
Общий вид.
Николашка
Молодцом!!!! Высший класс. Интересно это в деле глянуть.) Вопрос возник по драйверу: зачем там обратной полярности стаб?
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:04 am
Stalin
Аудиоманьяк
Ахуенне изделие!
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:05 am
Vasiliy
Спасибо! Приезжай-гляди подмигивает
Негативный стабилизатор для создания отрицательного смещения на затворе полевика.
"0" для таймера- это примерно +1-1,5В(зависит от напряжения питания). Эта схема уводит затвор VT5 примерно до -4В относительно истока.
Тест схемы генератора для другого однотактника.
2Stalin: Благодарю!
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:13 am
Николашка
такой уж он и негативный?)))
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:41 am
Vasiliy
Ну извини, просто "стабилизатор напряжения отрицательной полярности"- это очень много букоФФ смех
Вот: "The L7900 series of three-terminal negative regulators..."
http://lib.chipdip.ru/048/DOC000048666.pdf
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:57 am
Николашка
Ну зажравшиеся уроды из чипадипа отличаются умом и сообразительностью! тирик в 12 раз дороже!!!
Вопоос: а вентиляторы зачем? так уж греется?
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 2:06 am
Vasiliy
В корпусе греется ощутимо, а я этого очень не люблю.
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 2:31 am
VAL
Властелин колец
Василий, респект!!
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 5:20 am
Vasiliy
Спасибо!
В схеме есть неточность: не показан диод, включенный последовательно с R14(цепь УЭ тиристора защиты).
Установлен диод HER308 катодом к УЭ. При использовании в этом узле симистора необходимости в диоде нет, но в случае применения тиристора- лучше поставить.
Тем временем снял осциллогаммы импульсов на УЭ второго тиристора относительно тока в контуре.
Видна задержка включения.
Длительность импульса получилась равной 1мкс.
Также реанимировал клещи и замерял потребляемый ток.
При разрядном промежутке 10 мм потребляет 2.1А.
З.Ы. Да, я знаю, щупы-говно
Жаль, оторвали возможность редактирования, позже выложу архив со всеми правками.
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:35 pm
Суммарный сигнал УЭ второго тиристора+ток в контуре.
Вверху- УЭ второго тиристора.
Внизу- ток в контуре.
10мкс/дел, УЭ 5В/дел, ток 1В/дел.
Импульс на УЭ второго тиристора.
5В/дел, 1мкс/дел.
тема: Ремейк VAL's HV трансформатора
Vasiliy
Соорудил ремейк VAL's HV трансформатора... Зло злющее отлично !
VAL, РЕСПЕКТИЩЕ drink drink drink !!!
Даже с убогим дросселем в контуре, на котором просаживается больше, чем проходит во вторичку, плавятся 2мм медные электроды разрядника.
Будет интересно посмотреть на то, что получится, когда вся ошиновка инвертора будет сделана 6-8мм трубкой смех .
Сейчас параметры трансформатора такие:
Первичная обмотка: 1виток медной трубки диаметром 8мм.
Вторичная обмотка:
30 колец К40х25х8 2000НМ.
На каждом намотано 39 витков провода для пожарной сигнализации(силиконовая изоляция). Сечение жилы 0,5мм^2.
Межобмоточная изоляция- неармированная водопроводная полипропиленовая труба 20х2,8мм.
Такое колечко садится на неё как влитое подмигивает
Сейчас дуга между тупыми электродами(боковые пов-ти медных 6мм трубок) зажигается с 26мм.
Эээ... я в некотором шоке... ужас
Ну и видео. Мигание лампы- срабатывание защиты при срыве генерации(а тиристоры целы подмигивает ).
С адекватным защитным разрядником этого практически не будет.
&feature=mfu_in_order&list=UL
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 12:29 am
Так это выглядит.
Так это работает.
Великолепно!
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:08 am
Tortor
Веществавед
здорево отлично
а зачем там одинокое ферритовое кольцо на сгибе трубки?
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:36 am
Классная конструкция, зачётище. отлично
До чего же любу, что б всё аккуратненько. подмигивает
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:40 am
Vasiliy
Спасибо!
Через это одинокое колечко проходит 1 виток провода=обмотка УЭ тиристора системы защиты.
Т4 на схеме http://storage.flyback.org.ru/files/tiristornik_exp_213.jpg
2Шурик: Это всё VAL- совратитель смех подмигивает
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:42 am
Ruslan
Очень круто,было-бы полезно печатку для этой схемы нарисовать
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 3:49 am
redis46
Так нарисуй подмигивает
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 11:20 am
Ruslan
еще не могу,только начал осваивать
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 2:03 pm
Vasiliy
Я сразу на макетке паял. Схема примитивная, узлов критичных в плане разводки здесь нет.
Вообще подобные вещи очень удобно разводить на два слоя: вверху(со стороны элементов) сигнальная часть, а снизу- питание.
Разводится с минимумом отверстий под выводы, как для СМД.
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 5:12 pm
Пётр
Vasiliy если не трудно поясни подробней ,
цепочку , обвёл её , спасибо.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 5:32 pm
Seriyvolk
Бездельник
Защита при срыве генерации.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 5:38 pm
Пётр
Чем защита открытием Т ?.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 5:50 pm
Закрытием.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 6:00 pm
Евгений Светницкий
Может его не открытием таки ? Smile
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 6:08 pm
Пётр
Надо учить мат часть, смех смех , СПАСИБО.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 6:09 pm
