Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-81М от RaZr9D
тема: VTTC на ГУ-81М от RaZr9D
RaZr9D
Здравствуйте уважаемые пользователи форума! Smile
Вот решил выложить свою теслу на лампе ГУ-81М,схема в триодном включении,это моя первая тесла на лампе,так что строго не судите Smile
Контурный конденсатор-1000 пик к15у-1.
Параметры обмоток:
Первичка-на каркасе 160 мм,40 витков проводом 2,5 квадрата,в резиновой изоляции,отводы с 29 витка до 40.
Вторичка -на каркасе 110 мм,1200 витков,проводом 0,4 мм.высота намотки 50 см.
Тор-заостренный штырь
ОС-18 витков проводом 0,4 мм.
Питание-Мот от микроволновки,модель-Samsung SHV-945EG1.
Шифтер-4мкф,капы из микроволновки,4 шт по 1 мкф.
Диодная сборка-из 6 диодов Д1006 соединенные паралельно.
ВЧ блокировка питания-2 капа КВИ-3 3300 ПФ 10КВ,и 2 дроселя на половинках ферита от строчников,по 25 витков проводом 0,4 мм.
Гридлик- параллельный. Ёмкость 4,7нф., сопротиление 470ом 50Вт., дроссель на ферритовом стержне,210 витков проводом 0,4 мм.
Накальник-ТН-61
Вторичка заземлена на массу в розетку,так как батарейного отопления нет.
Вся эта сборка дает стримеры порядка 45 см,но надолго не могу включить,изза чегото повышается напряжение накала через 2 секунды работы,так сгорел накал одной из моих ламп.
Помогите пожалуйста устранить проблему с перегоранием накала. Накальник дает 12,7 вольта,под нагрузкой 12,4 вольта. Но после включения.спустя несколько секунд начинается повышение накала,незнаю почему(((
ОС была изначально вверху над первичкой на другом каркасе,но в нее прошивало со вторки,пришлось опустить вниз.
Вот видео работы:
Добавлено: Thu Jan 02, 2014 7:54 pm
Vortigont
Понизить напряжение накала.
Добавлено: Thu Jan 02, 2014 8:34 pm
Vasiliy
2Vortigont: Выплюнь таренку.
2RaZr9D: Уменьши количество витков обмотки ОС до 5-7, затем, подключай по 1-2 до получения стабильной работы.
Также очень полезно сделать каркас обмотки ОС подвижным, а чтобы не пробивало, намотай ОС сердечником от советского коаксиального кабеля (он в литом полиэтилене).
Добавлено: Thu Jan 02, 2014 8:47 pm
RaZr9D
Vasiliy: А разве такое количество витков ОС не для варианта схемы без гридлика? Просто я так думаю.
Добавлено: Thu Jan 02, 2014 8:54 pm
Vasiliy
Да, но при настройке всегда удобнее двигаться в сторону увеличения коэффициента связи, амплитуды накачки и т.п.
Лампы, да и другие компоненты, будут целее.
Добавлено: Thu Jan 02, 2014 9:07 pm
RaZr9D
Vasiliy, а в гридлике вот у меня стоит щас 4,7 нф,а было 14,1 нф,и скажу что в обеих случаях результат практически не меняется. Вопрос: на что влияет вообще емкость в гридлике?
Добавлено: Thu Jan 02, 2014 9:11 pm
Elmo
Насколько понимаю, емкость в гридлике избавляет резистор от переменной составляющей тока ос. Меньше емкость - больше переменной составляющей пойдет через резистор - резистор сильнее нагреется. Поправьте, если ошибаюсь.
Добавлено: Thu Jan 02, 2014 10:57 pm
Boom
Да.И ещё в паузах между полуволнами сохраняет заряд.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 12:16 am
nicholas
конечно утром в первых числах января всякое в голову придти может, и всё же... у вас там есть шунты в накале? напряжение может повысится из-за наведёнки так сказать... опять же всё ничего, но откуда взятся вольтам в накале если в розетке не еняется. проверь в розетке чего творится.
и самое главное это везде развешать "мантру" феритики в простонародии значит.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 7:34 am
Пётр
Проверь есть ли блокировочные С на катоде
и с каждой стороны. У меня было, сгорали . как то по этапно линиями.
Самый вариант у панельки .
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 10:44 am
RaZr9D
nicholas,о каких шунтах в накале идет речь? и где развешать феритики?
Пётр,это же ГУ-81М,в ней же нет блокировочных капов. Или о чем речь вообще?
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 4:38 pm
Vasiliy
nicholas и Пётр говорят о емкостях ВЧ блокировки катода, которые необходимы для нормальной работы прямонакальной лампы и дросселе, который не пустит эти самые ВЧ в трансформатор накала.
Ты, видимо, думаешь, что требование публикации подробной схемы- это просто блажь? (Украдут мою супер схему и заработают 100500 тугриков ужас )
Даже в схеме из трёх деталей можно сделать минимум две ошибки, а сколько косяков в твоей конструкции- одному Ктулху известно.
Так что если желаешь предметного разговора, рисуй подробную схему катушки с указанием типов/номиналов всех деталей и компонентов.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 6:07 pm
RaZr9D
Vasiliy,да я ничего такого не думаю,схему просто описал вначале еще,номиналы всего. Вот моя схема,все также как сдесь.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:09 pm
RaZr9D
Ну опишу еще раз:
Питание-Китаймот от микроволновки,
Накальник-ТН-61
Шифтер-4 капа от микроволновки,в сумме дают 4мкф,
Диод-сборка из 6 ьдиодов Д1006,
Защита от ВЧ питания-2 капа КВИ-3 по 3300ПФ,и 2 дроселя на половинках ферита от строчника по 25 витков провода 0,4мм.
Конденсатор контура-к15у-1 на 1000ПФ,
Резистор гридлика-ПЭВ-50 470Ом,
Кап в гридлике на 4700ПФ КВИ-3 на 5кв,
Дросель в гридлике намотан на ферите строчника 210 витков провода 0,4мм,
Первичка-на каркасе 160мм,40 витков провода 2,5 квадрата,отводы от 29 витка.
ОС-18 витков провода 0,4мм,
Вторичка-на каркасе 110мм,1200 витков 0,4мм проводом.
Тора нет.
Паралельно накалу лампы стоит кап на 10НФ для плавного накала.
Ну в принципе и все.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:34 pm
Vortigont
Объясните пожалуйста почему резистор R1 стоит параллельно обмотке ОС?
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:40 pm
RaZr9D
Vortigont,а где ты видишь что он паралельно стоит? он стоит паралельно.но через кап и дросель.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:44 pm
Electricman
Бес заземления
Пони не знает про параллельный гридлик.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:46 pm
Seriyvolk
Бездельник
RaZr9D, красный шрифт использовать некрасиво, пусть его модераторы используют, когда что-то важное донести нужно.
Вот например: RaZr9D, внимательно и вдумчиво читаем ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА правила форума. За следующее нарушение будет уже преда.
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:47 pm
Vortigont
Да не знаю, Василий пишет, что разницы нет, зачем он нужен?
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:48 pm
RaZr9D
Seriyvolk,окей,больше не буду Smile
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:54 pm
RaZr9D
И вот еще что,сейчас убрал 4 витка ОС,оставил 14 витков,и перекал в течении 15 секунд не появляется)) и в кап гридлика добавил еще 4700ПФ,сейчас там 9400ПФ
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:57 pm
RaZr9D
Vasiliy,ваш совет был очень хорошим,сделал меньше витков в ОС и перекал прошол вроде,правда на 15с только включал. Но щас начали искрить дроселя в фильтре питания((
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:04 pm
Seriyvolk
Бездельник
Нарушение правил форума, п.3.6 "Размещение нескольких идущих подряд сообщений ("даблпостинг", "мультипостинг") запрещено. Все идущие подряд сообщения, кроме первого, будут удаляться, а автору будет вынесено предупреждение."
Предупреждение.
pirolexx
RaZr9D уже наверное 1000 раз обсуждалось организация схемы накала. надо только бифилярный дроссель намотать и поставить 2 капа
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:06 pm
RaZr9D
Seriyvolk,я уже понял все,сейчас перечитал правила,спасибо что поправили Smile
pirolexx,а капы какие? и можно пожалуйста,подробней об этой схеме?
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 9:11 pm
