Электроизгородь, она же "электропастух". Сделал ещё по весне это устройство. Знакомый просил коз пугать. Принципиально ничего особенного. В сети множество вариантов этой штуки. Но, поскольку этот успешно прошёл испытания в т.ч. на самих козах, думаю, достойно внимания. Приборчик с питанием от аккумулятора на 12 В. 2 ступени повышения напряжения: 12- 300 В с помощью типового двухтактного преобразователя на полевиках. Далее релаксационный генератор на тиристоре и сухая катушка зажигания в роли выходного каскада. Схема и спецификация на вкладке. Мощность некоторых элементов (например, транзисторов) избыточна и взята с большим запасом. Можно было сделать и покомпактней. Добавлено: Wed Nov 09, 2016 3:20 pm
промышленные пастухи так и сделаны - двутактный генератор (иногда блокинг) заряжает конденсаторы а потом релаксационный генератор и разряд на катушку идет. в продвинутых вариантах есть эконом режим - когда без наличия нагрузки (животного притронувшегося к проволке) генератор импульсов откл , но "боевой" конденсатор заряжен , и генератор заряда отключен тоже включается лишь изредка дозаряжая конденсатор жестко нормируются параметры импульса, тк много животных очень чувствительны к электрическому току. по типу вот такого http://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_20...%201384545651.jpg тут конденсатор 10 мкФ а выходной транс ТВК90 с телека. ----------------- был какой то старый электромеханический пастух где ток протекая по первичке транса подобного катушке зажигания притягивал якорь на длинной спиральной пружине, цепь размыкалась на длительное время, потом опять следовал короткий импульс... Добавлено: Wed Nov 09, 2016 4:40 pm |
