Всем привет! После долгих настроек и подбора деталей я нормально закончил (с оформлением в корпус) свою первую ЛКТ!
Настраивал резонанс подбором керамики в контуре и небольшим ВКПЕ (из итоговой конструкции был исключен). Обмотки получились следующие: L1 - 35,5 витков проводом 1 кв. мм, на каркасе диаметром 15 см. L2 - 15 витков поверх первички. Между первичкой и ОС стоит "слюдяной" лист. L3 - 26 см проволоки 0,28 мм диаметром на 110й трубе. Итого 900 витков. В качестве тороида металлический диск диаметром 20 см. Питание - китайМОТ, в шифтере печкокапы. КВИ-3 по питанию, у накального трансформатора К78-2, в контуре К15У-3. Резистор гридлика - 200 Вт, его сопротивление было подобрано опытным путём. Вторичка заземлена на батарею отопления. Номиналы остальных деталей на схеме. Итого стример 30 см. Нагрев анода и МОТа терпимый. А вот резюк в гридлике тот ещё обогреватель
Конструкция вроде законченная, а вроде ещё можно и прерыватель приделать
P.S. Прошу админов удалить мою прошлую тему "VTTC на ГК-71 от ArTesla", ибо этой ЛКТ больше не существует в видимой Вселенной
P.P.S. Прошу извинить за не очень хорошие фото ![]() Добавлено: Wed Feb 08, 2017 9:37 pm
 Чудненько   Приеду заценю. Припаленные места на вторке подчистил?Добавлено: Wed Feb 08, 2017 9:48 pm  |
 хорошо получилось! а я до своей ЛКТ никак не доберусь .. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 10:01 pm  |
 AlekseY_KhiL писал(а): Припаленные места Их там и не было, вторка девственно чиста ![]() Добавлено: Fri Feb 10, 2017 10:04 pm  |
 Ништяк. Добавлено: Fri Feb 10, 2017 10:24 pm  |
