Здравствуйте уважаемые форумчане, ну или тек кто ещё тут остался =))) Представляю вашему вниманию окончательный и последний вариант моей катушки Тесла. Питание НОМ-6 (2 штуки) Ёмкость конденсаторов 75нФ (3 шутки по 25нФ) Разрядник РСГ, двигатель старый ГДР-кий. 3000 оборотов. Диск сначала был на 8 электродов БПС-400, потом его поменял на диск с 10 электродами БПС-575 (разряд увеличился на 20-30 см стабильно). Тороид 1 ( Диаметр трубы 10 см, общий диаметр 46 см) Тороид 2 (Диаметр трубы 14 см, общий диаметр 59 см) ФНЧ фильтр на двух трубах 50 мм, длиной 25 см, обвязаны двумя конденсаторами КВИ-3 1000 пФ. Второй фильтр побольше, диаметр трубы 10 см длина 30 см. Первичная обмотка внешний диаметр 47 см, внутренний 22 см. Медная лента 25 мм, 10 витков. Резонанс лучше всего на 7 витке. Первичка на трубе 200 мм, длина 67 см. Провод 0.55 мм ПЭЛШО, вскрыт поверх лаком с баллончика. Количество витков — 1220. Самый большой разряд был замечен в размере 140 см. В основном стабильно 100 — 110 см. Единственная проблема на данный момент это найти нормальный, стабильный полигон для запусков. Самое тяжелое это спускать все в машину с квартиры. Уходит около часа на спуск плюс 30 мин на сборку по месту. И потом всё также только в обратной последовательности. Вот такие нелегкие будни. Вторичный контур Индуктивность вторички=76873,54мкГн Собственная емкость вторички=12,21пФ Длина провода вторички=765,38м Число витков вторички=1218шт Активное сопротивление вторички=36,64Ом Добротность вторички=1005 Емкость тороида=44,45пФ Частота LC-резонанса=76,25кГц Частота 1/4-резонанса=97,99кГц Первичный контур Индуктивность первички=61,23мкГн Длина намотки первички=13м Пиковый ток в первичке=209,98А Емкость ММС=75000пФ Энергия ММС=1,35Дж Прокачиваемая мощность=618,3Вт Частота резонанса=74,26кГц Видео 1 : https://www.youtube.com/watch?v=wgPpIR4QpX0 Видео 2 : https://www.youtube.com/watch?v=zc_eXLboiG8 Добавлено: Sat Dec 16, 2017 9:36 pm |
Старая добрая бессмертная классика. Востребована всегда. ![]() Добавлено: Sat Dec 16, 2017 9:49 pm |
Фотки катушки в работе. Добавлено: Sat Dec 16, 2017 9:51 pm |
Отлично получилось!! И меня всегда радует очевидность направления ветра на всех уличных видео с СГ-шками
Прям смотивировал воскрешать свою, все никак руки не доходят. Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:08 pm |
Аккуратнеько и красиво. Шурик заценит. Не считал, во сколько постройка катухи обошлась?Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:13 pm |
Seriyvolk писал(а): Не считал, во сколько постройка катухи обошлась? Не напоминай, страшно вспомнить. Денег не жалел, всё для любимого дела . Может 20-30к рублей.Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:21 pm |
Мощь! Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:23 pm |
Да, кстати, токарь на мне хорошо озолотился. . Частенько в "токарку" ездил.Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:29 pm |
Впечатляет! Хотя техника, конечно, не для домашнего хранения...))) А как сделан подвижный контакт первички? Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:29 pm |
Vasiliy писал(а): А как сделан подвижный контакт первички? Не стал заморачиваться. Один маленький крокодильчик на начале, большой на подвижном контакте. Основа для первички - капролон. Приклеил на двухсторонний скотч. Вы знаете нормально держится.
Ребята, ещё раз спасибо вам всем и форуму за предоставленную информацию и помощь. Это реально полезный ресурс. Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:41 pm
Гм, замени крокодилы на хорошие зажимы с большой площадью контакта, и думаю разряд еще вырастет заметно. Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:46 pm |
2Денис: Опередил
2Варфоломей: Я, конечно, СГшек больших не строил, но ИМХО, снижение потерь улучшит результат. Тем более, что всё выполнено на весьма высоком уровне
Ещё вопрос: при настройке "перебираются" витки снаружи, или изнутри спирали? Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:51 pm |
Матёрая катуха! Мотивирует возродить свой долгострой Добавлено: Sat Dec 16, 2017 10:55 pm |
Денис писал(а): Гм, замени крокодилы на хорошие зажимы с большой площадью контакта, и думаю разряд еще вырастет заметно. Я тебя хорошо понял. Времени было мало. Все дни шёл дождь и мокрый снег. Нужно было что-то оперативно придумать, был один благоприятный день в моём распоряжении. Так я решил использовать крокодильчики. В будущем конечно изменю контакт. Vasiliy писал(а): при настройке "перебираются" витки снаружи, или изнутри спирали? Снаружи. Ещё пара элементов. Добавлено: Sat Dec 16, 2017 11:06 pm
Красиво, по буржуйски! Питание на постоянке нет желания сделать? Добавит спарки раза в полтора и звук будет не рваный. Варфоломей писал(а): Единственная проблема на данный момент это найти нормальный, стабильный полигон для запусков. Самое тяжелое это спускать все в машину с квартиры. Уходит около часа на спуск плюс 30 мин на сборку по месту. И потом всё также только в обратной последовательности. Вот такие нелегкие будни. Знакомо... Как граждане относятся? Добавлено: Sun Dec 17, 2017 12:32 am |
Доктор Зло писал(а): Питание на постоянке нет желания сделать? Честно, пока нет . Это ещё дополнительные "городулки". Хочу отдохнуть от всей работы. Нужно мне пока поменять специфику работы. Хочу вёрсткой web продолжить заняться. Тем более сайт уже был. К катушке всегда можно будет вернуться. Есть сердечник от транса думал дроссель может намотать.
Доктор Зло писал(а): Как граждане относятся? Новички удивляются, родители привыкли. Мой дедуля работал в институте НИИ, бывший физик-инженер. Недавно было у него ДР. Я ему подарил фотографию в рамке и паспорту с работой катушки. Он мне сразу начал про лазеры что-то говорить, хотел теорию подтвердить . Я говорю - "дедуля спокойно", я хочу от этой физики отдохнуть. В итоге он был доволен подарком. Это так мило . Это по отцу. По маме мои бабушка и дедушка работали на заводе по созданию электронных компонентов для космических кораблей (при СССР). Бабушка говорит - "где ты был раньше". Я бы тебе столько достала бы этого материала, сколько меди было бы . В день на момент запусков, пока я настраивал катушку, пьяный сосед с женой ругался в доме. Она его то выгоняла, то обратно звала. Коты на улице мяукали, собаки гавкали. Но, когда я включил разрядник и питание. Погонял катушку немножко, сразу на улице сделался штиль и безмолвие. Сосед видимо протрезвел . Наш дворовой пёс бегал до запусков как сумасшедший, потом забился в будку и сидел долго ![]() Добавлено: Sun Dec 17, 2017 7:55 am
1Варфоломей писал(а): сделался штиль и безмолвие Психотропные свойства SGTC ещё ждут своих исследователей. Добавлено: Sun Dec 17, 2017 4:30 pm |
Да уж, красивая классика! ) Что-то мне говорит, что с двухсотой можно два метра поиметь... НОМики последовательно? Добавлено: Sun Dec 17, 2017 10:59 pm |
Rom писал(а): НОМики последовательно? На выходе всё теже 6кВ. Просто входное 100В + 100В = 200В. Добавлено: Sun Dec 17, 2017 11:43 pm
Варфоломей писал(а): Просто входное 100В + 100В Так с выходом можно тоже самое проделать... Или? ) Добавлено: Tue Dec 19, 2017 10:35 pm |
Rom писал(а): Так с выходом можно тоже самое проделать... Или? ) Да, можно конечно. Ну как бээ в таком режиме они меньше нагреваются . Как говорится - запас прочности остаётся. Я их берегу .Добавлено: Tue Dec 19, 2017 11:04 pm |
Варфоломей писал(а): в таком режиме они меньше нагреваются Так и результат меньше греет... )))) У меня 4 транса греются шибко, поэтому пускаю не долго, но красиво! ))) Добавлено: Thu Jan 11, 2018 8:57 pm |
А распределитель зажигания автомобиля можно приспособить под управляемый разрядник? Электромотор только приделать к валику. Добавлено: Wed Jun 20, 2018 7:51 pm |
Быстро сгорит, нет массы и охлаждения. Добавлено: Wed Jun 20, 2018 8:12 pm |
