Всем привет. Назрела идея в моей голове))) Прошу указать где не прав. Для примера рассмотрим генератор автомобиля. Как нам известно , что он состоит из статора и ротора. На ротор подается ток возбуждения и энергия вращения коленвала. При этом на статоре возникает эл ток. Но следует заметить что вся схема вырабатывает больше энергии(электрической!) чем потребляет.Вращая ротор, мы меняем полюса электромагнита относительно каждой обмотки статора. Вот в чем собственно заскок)))) А если изготовить конструкцию с неподвижным ротором но для смены полюсов воспользоваться драйвером. ??????????? Т.е менять полярность на обмотках ротора. При этом на роторе выходит не одна обмотка и железо в виде зубов а несколько обмоток включенных синхронно. Не пинать сильно! Добавлено: Fri Jan 19, 2018 10:48 am |
Это называется ТРАНСФОРМАТОР. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 10:59 am |
В автомобильном генераторе энергия вращения двигателя преобразовывается в электрическую. А какую энергию ты собрался преобразовывать в электричество в своём девайсе? Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:01 am |
Даже рабов кормить надо, чтобы генератор крутили. Если не крутить - будет обычный трансформатор. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:43 am |
Видимо хрень сморозил) В генераторе мы зачем ротор крутим? Чтобы менять полюса на роторе относительно статора. Так? Почему мы не можем менять полюса электронно? Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:50 am |
генератор превращает механическую энергию в электрическую. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 12:02 pm |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82...D1%82%D0%BE%D1%80 По приведенной ссылке вы найдете исчерпывающую информацию. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 12:35 pm |
Эххх жаль. Скиньте тему в топку( Добавлено: Fri Jan 19, 2018 12:40 pm |
Мало того,потребляет генератор мощности гораздо больше чем выделяет.это видно на слабых двигателях(литр и менее).киловатный гена нагружает ДВС очень сильно Добавлено: Fri Jan 19, 2018 12:47 pm |
Ivani писал(а): Это называется ТРАНСФОРМАТОР. Нет, это называется инвертор, а трансформатор - его составная часть. Тов. luft-85 предлагает усложнить конструкцию трансформатора. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 1:27 pm |
>потребляет генератор мощности гораздо больше чем выделяет ну почему же ГОРАЗДО? КПД приличного генератора 80...90% легко Добавлено: Fri Jan 19, 2018 4:10 pm |
В авто генераторе КПД всегда не фонтан, особенно на холостых. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 6:26 pm |
Так, давайте еще раз.!) Имеем исправный авто. При запуске двигателя на ротор генератора подается эл ток. Он создает на роторе поле. При вращении ротора, мы создаем изменение полюсов электромагнита(ротора) относительно обмоток статора. Если отсоед аккум на заведенном движке то он не глохнет. Это говорит о том,что генератор вырабатывает эл ток, которого хватает на зарядку аккума, питание системы зажигания и подпитку обмотки возбуждения(ротора) Почему в теории если заменить вращение ротора на электронное изменение поля в роторе, моя идея не будет работать? Добавлено: Fri Jan 19, 2018 10:47 pm |
Блеа, ну потому что твоё "электронное вращение" это катушка с переменным током. Будет трансформатор жеж. Затратить надо больше чем снимешь. Ты почему-то считаешь что движок на вращение гены нихрена не тратит. Ты снимаешь с него киловатт, а движок тратит на это полтора скажем киловатта. И твоя "электронная вращалка" должна будет задуть столько же электричества. Слуш, ну не наркомань. За изобретение вечного двигателя тут расстрел полагается ))))) Ты ещё скажи что развесив проволочки возле ЛЭП мы используем халявную энергию, а не воруем её "воздушным трансформатором" Халяву не бывает Добавлено: Fri Jan 19, 2018 10:53 pm |
Или тролль или безграмотный пионЭр..... Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:04 pm |
вообще было несколько разумная теория - допустим к центру массивных объектов, планет, звезд, дует некий "эфирный" ветер, что-то типа нейтрино или темной материи, который действует на все предметы с силой, равной силе тяжести, и гравитация существует за счет этого ветра. Если подставить этому ветру какой-то "ветряк", то он будет "вращаться" и преобразовывать энергию этого эфирного потока в электрическую, как получают энергию из потока воды обычные ГЭС. Предполагалось что "ветряком" может быть пропеллер из магнитных полей. Отсюда и пошли "Ротоверторы" итп, но вроде ни у кого реально не заработало. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:09 pm |
фсе фсе фсе. Не ругайтесь, приход отпустило!))) Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:29 pm |
Видимо автор про тормозящий момент не слышал. Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:41 pm |
Добавлено: Fri Jan 19, 2018 11:49 pm |
Aффтор скурил физику Добавлено: Sat Jan 20, 2018 12:37 am |
– Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! – провозгласил он. – Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания… Добавлено: Sat Jan 20, 2018 2:04 pm |
Чтобы повысить КПД генератора, нужно использовать постоянные магниты, и максимально уменьшить сопротивление обмоток, и использовать смазку с дисульфидом молибдена, вольфрама или другую присадку, которая уменьшает трение и износ, напыление дисульфидом молибдена наиболее актуально, но его не совсем просто получить. Все присадки имеют химический состав, а не торговую марку. Добавлено: Mon Mar 26, 2018 10:40 pm |
Генератор сопротивляется вращению,причем очень сильно, на это сопргтивление и тратит движок энергию, тем самым переводя ее в электрическую Добавлено: Thu Mar 29, 2018 9:54 pm |
