Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Блокген и ВЧ ВВ трансы от VALa
Глеб
VAL писал(а):
и звук в эти базы через ФВЧ можно прогнать.
А QCW так можно сделать?
Добавлено: Wed Oct 30, 2019 9:16 pm
VAL
Властелин колец
Все что генерит можно модулировать
Добавлено: Wed Oct 30, 2019 9:18 pm
Глеб
Можете рассказать подробнее про ФВЧ, как это у Вас реализовано?
Добавлено: Wed Oct 30, 2019 9:31 pm
VAL
Властелин колец
Тут ты поймешь, Это касается двухтактных автогенераторов, LC фильтр можно посчитать чтоб он отсекал твою несущую от входа, а можно взять готовую индуктивность или набросать несколько витков на небольшое колечко.
Добавлено: Wed Oct 30, 2019 9:58 pm
Глеб
Никак не пойму, как это работает. LC фильтрует резонансную частоту? И? Не понимаю... А главное, как использовать это для аудиомодуляции? И опять таки, можно ли реализовать таким образом амплитудную модуляцию? QCW ведь - это амплитудная модуляция.
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 9:22 am
Valkyr2003
Copyrighter
LC фильтры это развязка источника звукового сигнала и генератора по ВЧ. А звуковой сигнал беспрепятственно поступает на базы. Я так понимаю.
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 1:05 pm
VAL
Властелин колец
Да, Правильно. Глеб, с QSW там надо смотреть схему..Я по этой топологии не делал, тебе лучше обратиться в соответствующую тему . BSVi спец по этому вопросу. Что касается модуляции, я позже посмотрю на осцилле, что там происходит. Например в автогенераторе с емкостной связью на УКВ при вдувании в базы видно частотную модуляцию, причем девиация больше, когда вдуваешь в две базы, нежели в одну. Там меняется емкость перехода и влияет на параметры контура. Изменений по амплитуде я не заметил.
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 3:18 pm
Глеб
В таком случае, эффективность данного решения вызывает большие вопросы.
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 3:42 pm
VAL
Властелин колец
Если есть вопросы то ничего не стОит проверить..припаять четыре куска к схеме- 5 минут делов. И посмотреть, что происходит.. Так? Этож опыт. Smile
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 3:49 pm
Глеб
Я всё же дождусь Ваших осциллограмм. Чтобы хотя бы примерно понять, что происходит в схеме.
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 3:55 pm
VAL
Властелин колец
Теряешь время ( хотя его и не существует в природе) Smile Постараюсь насколько возможно быстрей, сейчас много другой работы .. Smile
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 4:02 pm
VAL
Властелин колец
Значит так. Амплитуда стоИт на месте. Незначительная девиация. Работает то оно работает, но из за шипения стримера ...в общем, неблагодарное это дело в этой схеме в базы вдувать. Сигнал двал с генератора, дабы увидеть что там..Обычный качер с модуляцией в базу работает лучше. Видео здесь есть. В этой схеме лучше делать по питалке. Я извиняюсь, осцилл у меня отсвечивает лампу сзади...
Последний раз редактировалось: VAL (Thu Oct 31, 2019 9:20 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 9:02 pm
base mod.mp4 (18.96 Мб)
Валера, а для тебя никогда не было проблемой, что в розетке только 120 вольт? Smile
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 9:07 pm
VAL
Властелин колец
Да, привык уже..Если что-удвители..трансы. Smile
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 9:16 pm
VAL
Властелин колец
Совсем памяти нет..частоту же просили. 106Кгц.
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 9:39 pm
#6.mp4 (26.6 Мб)
VAL
Властелин колец
Ну, в общем, стример имею, транс в норме работает, есть один недостаточек в конструкции, стример на землю убегает, подправлю. Это не предел. Питалка сейчас около 70. Биполяры 2sc4468 Теперь питальник сделать и таймер прикрутить с регулировкой частоты и длительности. Думаю, будет интересно. Сейчас интер-это тот же звуковой ген. Стример пока около 7см.
Добавлено: Wed Dec 11, 2019 12:18 am
Ice Queen.mp4 (38.77 Мб)
VAL
Властелин колец
Один диод, 3мкф пленка в фильтре и 8 ом балласт от сети 120в Сантиметров 10 есть. Длина намотки вторчки транса- 3см. Однослой.
Добавлено: Wed Dec 11, 2019 9:56 pm
Ice Queen2.mp4 (24.88 Мб)
Годно
Добавлено: Wed Dec 11, 2019 10:24 pm
VAL
Властелин колец
Не знаю..без балласта пнуть, что ли..Подумаю. Интуиция подсказывает-рванет. И...догадайтесь, что сейчас на терминале?? Охуенено красиво! В центре яркая ослепительная звезда- а из нее стример.
Добавлено: Wed Dec 11, 2019 10:26 pm
ICE QUEEN (2).mp4 (24.44 Мб)
GRoza
Кандидат Технических Наук
Очень интересный разряд отлично
Добавлено: Sat Dec 14, 2019 12:19 pm
Глеб
Зачётный разрядик drink
А как трансформатор себя чувствует?
Добавлено: Mon Dec 16, 2019 7:38 pm
VAL
Властелин колец
Даже не греется. Балласт, конечно не сильно нравится, но, ничего . Пока во так оформил, потом буду прикручивать 555-ю
Добавлено: Mon Dec 16, 2019 7:42 pm
IQ pic.JPG (117.83 Кб)
VAL
Властелин колец
Немножко содово-литиевых разрядов и удар в фотик Smile
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 12:42 am
13 (2).JPG (77.24 Кб)
Круто же!!! drink drink drink отлично отлично отлично
Балласт брутален смех
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 2:30 pm
VAL
Властелин колец
Vasiliy писал(а):
Балласт брутален
Спасибо! Да, оставил этот балласт..Хотелось бы емкостной, но емкость будет под 300мкф..А трансформатор не хочу..
Добавлено: Tue Dec 17, 2019 4:06 pm
