Как я уже писал в теме "Тиристорная защита в драйвере IGBT", было сильное желание делать лабораторник на 50В, 150А, с регулировкой по напряжению и току, разумеется. За основу взята старая дубовая схема товарища KaV-а (уж простят меня любители МК). Правда, в той схеме было обнаружено и исправлено несколько ошибок - а то она иногда с ума сходила на регулировке токов. В качестве драйверов была использована схема из сайта www.bvp.com.ua. Вместе с тиристорной защитой. Она тоже была доработана - чтобы уменьшить нагрев шунта, было решено добавить усиление по напряжению в 5 раз на LM358. Ключи - сдвоенные FGH40N60. Трансформатор - на двух колечках N87 размера 63/38/25. Дроссель на выходе - на 6 колечках из распыленного железа Т250-52 (63,5*31,8*25,4). Вот, что пока из этого получилось: Добавлено: Sat Feb 24, 2018 5:18 pm |
Вот схемки... Не смотрите на резисторы, обозначенные 0.0001 или - Это я так перемычки на плате обозначаю Чтобы с двусторонней платой не возиться.
Сейчас буду пытаться настроить эту тиристорную защиту.. А то она срабатывает тогда, когда не нужно (даже если просто подключается мощная нагрузка на выход). Добавлено: Sat Feb 24, 2018 5:31 pm
Alexey писал(а): сильное желание делать лабораторник на 50В, 150А, с регулировкой по напряжению и току, разумеется. - у меня один вопрос .. зачем "обычному флаевцу" такой БП ?Добавлено: Sat Feb 24, 2018 5:36 pm |
Dizel писал(а): зачем "обычному флаевцу" такой БП ? Хочется
Кстати, на некоторых фотках вверху-слева виден мой старый БП, в корпусе из фанеры. Он на 43В, 50А. Но там регулировка по току кривая. Так вот, хотел сделать новый (чтобы регулировка тока была хорошая), и решил не мелочиться, и ток в три раза поднять ;-) И ещё на трансформаторе видна вторая обмотка - на 150В. Может, будет БП "два в одном" - ещё 150В, 50А на втором выходе. Но это не точно.
Добавлено: Sat Feb 24, 2018 5:39 pm |
Ебать, мощно. Тоже собираю лабораторник, только в 120 раз слабее. ![]() Добавлено: Sat Feb 24, 2018 5:53 pm |
Alexey писал(а): на схеме силовой припаял конденсаторы 2.2n параллельно затвору-эмиттеру каждого транзистора. Это уменьшило эффект Миллера. Это какое-то стандартное решение? Просто первый раз слышу. Добавлено: Sat Feb 24, 2018 10:01 pm |
есть такое решение,эта емкость уменьшает влияние проходной емкости транзистора (оно ж как емкостный делитель там) но это все годится чтоб не улучшать драйвер... Добавлено: Sat Feb 24, 2018 10:03 pm |
А улучшать драйвер в смысле повышая его пиковую отдачу по току? Добавлено: Sat Feb 24, 2018 10:10 pm |
ну да, как вариант,но посколько быстро сильно перекл транзисторы тоже не всегда айс (это общее замечание, не касательно бп этого), ну или хотя бы просто уменьшая выходное сопротивление (это не всегда одно и тоже что и увеличивать ток) несколькр путанно пояснил.. в двух словах - увеличиваем вых ток драйвера, увеличивается скорость переключения транзистора (что не всегда хорошо) это один путь душить миллера
второй - уменьшаем выходное сопротивление драйвера ток тоже увеличивается , но транзистор переключается с вполне определенной скоростью, тк сигнал на выходе драйвера не имеет крутого фронта - среза, но ток при этом может достигать 10-20 ампер.. как то так - надеюсь поняли... ![]() Добавлено: Sat Feb 24, 2018 10:28 pm |
А почему не сделать косой полумост, как в в сварочнике? По заявленным параметрам это почти и есть сварочник. Дубово, проверено годами и никаких "тиристорных защит" не надо. Добавлено: Sat Feb 24, 2018 10:34 pm |
Dizel, я или не правильно понял, или два описанных варианта эквивалентны? Если представить драйвер как ключ, то при одних напряжениях (12-15 В) увеличить ток можно, уменьшая внутреннее сопротивление. А скорость открытия фета будет определяться этими током/сопротивлением драйвера. Добавлено: Sat Feb 24, 2018 10:52 pm |
Денис писал(а): Dizel, я или не правильно понял, или два описанных варианта эквивалентны? - нет.. правильный драйвер это далеко не просто ключ... драйвер можно сделать так что он и 100 ампер выдаст, а напряжение от нуля до 10 вольт будет возрастать 1-2 мкС быстро он транзисторы не потянет при этом, но никакого Миллера не будет Добавлено: Sat Feb 24, 2018 11:16 pm |
Когда запуск? Добавлено: Sun Feb 25, 2018 7:49 am |
Но таки и не вырастет пиковый ток до 100А за весь период заряда затвора, если он длится 2 мкс. Даже если драйвер "способен" его выдать при КЗ. Добавлено: Sun Feb 25, 2018 10:56 am |
Денис писал(а): Но таки и не вырастет пиковый ток до 100А за весь период заряда затвора, если он длится 2 мкс. Даже если драйвер "способен" его выдать при КЗ. - да я к примеру, это в мегаватных частотниках такие изыски.. тут оно как собаке пятая нога ![]() Добавлено: Sun Feb 25, 2018 11:25 am |
Vitek_22 писал(а): Когда запуск? Ты прикалываешься? Хочешь на феерверк посмотреть? Не буду я его запускать, пусть стоит себе. Шучу) Буду, конечно. Сейчас просто занят запуском другого моего проекта - игра Invictus на андроид. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Plarium.Invictus Пока она в режиме бета-теста. Кто из России и Украины - гляньте, пожалуйста, скачивается ли. Простите за мини-рекламу.. Больше так не буду ![]() Добавлено: Tue Feb 27, 2018 7:28 pm |
Неё,нахер стратежку Добавлено: Thu Mar 01, 2018 10:00 pm |
Наконец-то добрался до запуска этого БП. Нужна помощь... Господа метры, посмотрите на сигналы на затворе (жёлтая линия). Это реально такие выбросы? Или это щуп чудит? Когда питание на силовую не подключено, то сигнал вроде красивый (амплитуда 15В, почти чистый прямоугольник). А если подаю питание, то выбросы (звон) от миллера достигают где-то 10В... Что с этим можно сделать?... Добавлено: Fri Mar 30, 2018 9:05 pm
ну закороти щуп и коснись ним у земляной точке там где мерял желтую линию... если импульса нет а выбросы есть - то вот так оно и есть... Добавлено: Fri Mar 30, 2018 9:13 pm |
А если подключаю после трансформатора нагрузку 1 Ом (1.5 кВт), то форма сигнала на затворе ещё больше искажается. Добавлено: Fri Mar 30, 2018 9:14 pm
если с закороченным щупом наводка есть то- делаем закороченный вход осциллографу в меню.... - если наводка все равно есть - осцил гавно, можно поправить методикой измерения. - если с закороченым в меню входом все ок то гавно щуп или методика измерения. если все ок - хоть так хоть так то сигнал такой кривой.... в данном случае наводка явно лезет, а сигнал кривой нет - хз... куда она лезет и как надо разбираться .. петельку массового провода надеюсь убрал ? такие вещи (если все надо видеть четко четко ) мерются короткой "вилочкой" без проводочка земли ![]() Добавлено: Fri Mar 30, 2018 9:27 pm |
делаем закороченный вход осциллографу в меню.... Если это про то, что обведено красным (выставил GND), тогда тут всё ок. можно поправить методикой измерения Это как?
то гавно щуп Где купить хороший? Как понять на этапе покупки, что щуп хороший? петельку массового провода надеюсь убрал ? Я хз.. Скинул разводку силовой платы на всякий случай. Скинуть ещё разводку драйверов? мерются короткой "вилочкой" без проводочка земли Что это? ![]() Добавлено: Fri Mar 30, 2018 9:47 pm
Alexey писал(а): Что это? приплыли ![]() Добавлено: Fri Mar 30, 2018 9:53 pm |
Alexey писал(а): Это как? - почитай про синфазные дросселя про то как пользоватся осциллографом и прочее - тк в рамках форума много много буков писать надо , а на роль учителя физики не нанимался
Alexey писал(а): Где купить хороший? Как понять на этапе покупки, что щуп хороший? - тут еще труднее ответить... сибе этот ответ на этот вопрос я знаю но тут он вызовет бурление говн
ЗЫ если купили ... - то проверьте и не ждите от этой аппаратуры чудес ... Alexey писал(а): Я хз.. Скинул разводку силовой платы на всякий случай. Скинуть ещё разводку драйверов? - земляной проводок щупа осциллографа имеется ввиду . смотри картинку выше
на ней кстати типический китай щуп если не ошибаюсь у меня такой тоже есть ... смотреть им что то серьезно (чуть более сложное чем есть сигнал нет сигнала , хотя часто этого более чем достаточно ) проблематично, но зато не жалко проебать где то в цеху или на обьектеДобавлено: Fri Mar 30, 2018 10:30 pm |
Сделал такой щуп-вилку. Наводки резко уменьшились. Но всё равно большие всплески... Добавлено: Fri Mar 30, 2018 11:29 pm
