Список разделов Flyback.org.ru » не HV » программерство
ну приличный периметр непролезаем незаметно. хороший забор, изнутри на стойках СВЧ шторки. перелезание вызовет сработку. по сработке приходит злой чоп.
окно выбить... для этого надо незаметно попасть в периметр. я вообще считаю что внутри помещений дачло не имеет смысла практически. надо периметр закрывать. если злоумышленник пробрался в периметр - все уже проебано. никто приехать не успеет.
также я например на ночь периметр на охрану ставлю. через забор точно никто не перелезет незаметно. потому как уже прямо из под двери генератор уносили
Последний раз редактировалось: Николай (Sun Jan 27, 2019 7:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jan 27, 2019 7:02 pm
Николай писал(а):
без подтверждения приема не будет передачи следующего пакета.А нахуя тогда весь огород с флешкой? Тебе даже шифровать пакет не нужно, нужно его ПОДПИСАТЬ.
а затем что подпись должна быть ВСЕГДА разной, во время каждой передачи. чтобы нельзя было повторить тот-же пакет еще раз
вопрос в генерации подписи - можно кусок флешки брать в качестве подписи. но это удлинняет пакет. накладывая же кусок флешки на сообщение мы при тех же количествах байт пакета имеем подпись размером во все сообщение.
а затраты на реализацию программно ровно те же.
в данном случае флешка это какбы генератор рандома, который дает одно и тоже в обоих приемопередатчиках
ну и выше писал что открытый пакет позволяет идентифицировать слушая эфир - кто приехал. иван иваныч или пал петрович! что не очень хорошо.
ну и на вырост. не гоже слушать что творится на объекте, даже если ничего нельзя изменить.
например один взломщик на шухере слушает обмен центра с датчиками СВЧ периметра. а второй лезет. при открытом пакете первый увидет что передается сработка и сообщит соучастнику. и успеет свалить. а при закрытом не увидет. потому как там всегда чтото передается
Добавлено: Sun Jan 27, 2019 7:05 pm
Николай писал(а):
чтобы нельзя было повторить тот-же пакет еще раз В подписи должен быть кусочек сгенерированный замком.
Николай писал(а):
вопрос в генерации подписи - можно кусок флешки брать в качестве подписи 8 КБ флэша проца брелка дадут 65 тысячи разных ключей для генерации подписи.
Николай писал(а):
открытый пакет позволяет идентифицировать слушая эфир ну так используя эти 65 тысяч ключей и пакет можно легонько шифровать.
если одним ключом дрочит ворота каждые 5 минут то 65 к ключей хватит без повторения на 220 дней, не хватит разве что для шлагбаума на общественной парковке.
Добавлено: Sun Jan 27, 2019 7:32 pm
тогда нам надо скрывать прошивку, чтобы никто не узнал алгоритм генерации.
а для чего? чтобы сэкономить 250руб на флешке?
понимаш. алгоритм он универсальный должен быть подо все модули. скажем датчики периметра осуществляют обмен раз в 30сек. и они тоже должны криптоваться.
а шифрование целиком, а не подпись - причины выше написал. слушать и знать что происходит тоже плохо
Добавлено: Sun Jan 27, 2019 8:06 pm
Зачем скрывать прошивку если можно сделать алгоритм сильно зависящий от ключа? Или проще взять готовый!
Добавлено: Sun Jan 27, 2019 10:13 pm
ну а чем плох абсолютно неломаемый шифр Вернама (одноразовый блокнот)?
из минусов - его конечночть. но раз в пять лет обновить содержимое флешки...... это не неудобство. к тому же много где еще ключи конечны. хотя смотря какой трафик. может и на всю жищнь девайса хватит.
ну и то что стоит большая флешка. хотя какой это минус? цена флешки-да это экономия на спичках.
в плюсах вижу - даже теоретическая неломаемость. максимальная простота реализации. девайс способный дрыгать ногами для spi флешки для чтения ключа способен и к крипте.
способность конечного пользователя самостоятельно выпускать себе ключи, анулировать утраченые. или подключать устройства к шифрованному каналу
какие минусы у данного способа? ну кроме того что он не современный и не высокотехнологичный. для чего использовать что-то более сложное? что может быть проще чем любой камень+любая флешка. и это дает стойкость, ограниченную случайностью рандома, создающего содержимое флешки
вот стоит свч штора на периметре, и раз в 30сек шлет свое состояние в центр. и хоть ты все суперкомпьютеры мира собери - но незамеченным не пройдешь. ломать ведь нечего.. алгоритма нет вообще.
кстати у этого самого вернама можно подсмотреть не одну гамму, а две, которые имеют между собой взаимно простую длинну кольца. скадем (я не знаю, поосто от балды нпзываю) одна длинной 3976123411 а другая 3176980193 байт. и каждый раз они бцдут наклалываться друг еа друга по разному. столько лет эфир слушать заебешься.
это конечно уже не абсолбтная стойкость.... но зато бесконечность в пределах жизни устройства/хощяина. но мне конструкция не очень близка. думаю что лучше раз в несколько лет флеш обновлять. всеравно ведь профилактику устройствам надо делать. от говна чистить
Добавлено: Sun Jan 27, 2019 10:33 pm
Когда читаю про шифры Вернама, сразу вспоминается мджб, монолиты, 82гц и прочая такая романтикаSmile
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 12:59 am
не. ну а чего. то что этому уже больше сотни лет не значит что это плохо. раньше было сложно реализовать правильное использование основе по причине ограниченности объемов памяти. а сейчас тебе террабайты за копейки.
почему бы не воскресить старика Вернама и поставить его на службу <s>родине</s> хорошим людям.
кстати, он очень и очень хорошо работает потоково. без временного лага. безо всяких вычислительных мощностей. только синхрометки ставить, чтобы синхру не терял при выпадании куска передачи из-за помех
чисто ради интереса - 16ГБ флешка нашифрует голосового трафика с битрейтом 14.4кбит\сек на 2500часов!!!
а в мессенджерах можно вообще всю жизнь переписываться о свержении конституционного строя с центром координации восстания, или о чем там обычно диссиденты общаются. так и не потратив ресурса одного ключа.
мы исползуем терабайты для хранения голой пиздятины, а на гамму для полной приватности нам жалко десятка гигов.
вообщем пишу сижу эту хреновину. уже нравится
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 1:49 am
Да кто же против. Мне кстати как раз только такое и нравится. Которое "ломать" невозможно, потому что ломать там нечего.
Кстати, в этом смысле интересно бы посмотреть на распределение шума с какого-нибудь копеечного тл431... Smile
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 2:12 am
Behram
Я как раз сейчас диплом дописываю, аппаратный генератор случайных чисел смех
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 2:33 am
Warlock_Wolf
Там диодики нужны, специальные. подмигивает те что не наши, ,бывают и по 60кр за штучку. подмигивает
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 5:38 am
Кстати. Помню, раньше были всякие 2Г401. Как у них с этим?
Там же вроде бы плоский спектр до МГц частот..
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 1:06 pm
Для генерации случайных чисел в брелке можно использовать длительность нажатия + номер сеанса связи + ключ полученный от стационарного блока.
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 2:46 pm
в брелке не надо ничего генерировать.
так как оба ключа должны быть идентичны, то генерируется они на центральном компе. а его можно взять такой, где в мост встроен более менее приличный генератор, доступный по /dev/random
Добавлено: Mon Jan 28, 2019 5:21 pm
знаете чем Вернам хорош - его легко объяснить на пальцах.
сегодня клиенту объяснил за 5 минут. он очковал что ктонить его ворота кодграббером откроет.
а когда понятно как работает - к этому больше доверия.
скажем он готов отказаться от традиционных физических ключей.
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 1:17 pm
Break_Neck
Ну отказаться от механических ключей Smile это смело. Уверен что может возникнуть ситуация когда электричества не будет, солярка в генераторе кончится и акумы сдохнут, не говоря о отказе электроники.
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 1:29 pm
sergh
- ему этот форум показать надо, там про насадку на электроотвертку для подбора механических комбинаций ключа в замке. Ужос!
http://vrtp.ru/index.php?showforum=51
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 1:52 pm
ну я отказался больше года назад. я на отпечатках палцев дверь держу. после двух проебаных ключей и выбивания окна - охрененно удобно. из минусов - когда сильно грязные руки в мазуте скажем, то довольно плохо пускает. приходится облизывать левый мизинец (он у меня резервный).
а так в целом сканером доволен. зимой тоже тьфу тьфу тьфу.
а отказ механики в расчет почему не берем? ведь заклинившый замок это тоже распространенная вещь.
да. скажем электричества нет, много дней нет. все. всему пизда. апокалипсис. ну придется перелезть через забор, подлить солярки в генератор и оживить дом.
или гденить в гараже держать резервный аккум с выключателем. да куча вариантов для параноиков.
в машинах от ключей отказываемся? электронике доверяем? а представь. -30. тайга. а машина твой брелок не принимает.... как страшно жить. ведь помереть в лесу можно на раз. это не под дверью дома торчать.
отказ электроники в расчет не беру. это настолько редкая вещь для электроники работающей внутри дома в тепле и сухости, что этим можно пренебречь. но для совсем параноиков можно задублировать
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 2:28 pm
Behram
Какая модель и как подключил?
В тачках с бесключевым доступом можно отковырять крышку и там будет замочная скважина, как в дверях так и в замке зажиганияSmile А в самом брелке заныкан обычный ключ.
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 4:24 pm
Это где там замок зажигания, под кнопкой что ли?
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 5:56 pm
Behram
Ага. Она отковыривается и под ней замочная скважина.
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 6:14 pm
если иммо не принял твой ключ то хоть обковыряйся. оно не поедет. ну залезешь в машину. холодную. безжизненную...
считыватель - китайский falcon eye. там оптическая читалка на отражение. большой антивандальный. подключил как читалку карточек. вместо стоявшей читалки карточек
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 6:46 pm
Break_Neck
во всех машинах есть личинка и лезвие ) даже в смарт ключах. Априори
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 9:36 pm
Ну-ну. Расскажи ка, куда этот ключ вставлять, чтоб завести, например, БМВ F-серии или тойоту крузака свежего?Break_Neck писал(а):
во всех машинах есть личинка и лезвие В дверях. В замке зажигания нет.
Последний раз редактировалось: Seriyvolk (Wed Jan 30, 2019 10:14 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Wed Jan 30, 2019 10:04 pm
