Для нескольких текущих проектов потребовались ВВ выпрямительные столбы. Задача была сделать из доступных материалов. Чтобы легко было подключать. Удобно монтировать в устройство. Чтобы был ремонтопригоден. Чтобы был хоть как-то защищён от внешних факторов (пыль). Основные элементы и что получилось в итоге видно на фото. В заглушки лучше впаивать винты М4...М5 с круглой шляпкой-тогда прокладка садится лучше. "Косичку" из диодов протаскиваем, припаяв к выводу крайнего диода отрезок провода длиной 30...40см. К выводу другого крайнего диода тоже паяем отрезок провода около 10 см длиной. После затаскивания (аккуратно!) "косички" диодов в трубу, припаиваем провода к ранее припаянным внутренним контактам. Обрезаем лишнее (без фанатизма, в случае выхода столба из строя, за эти отрезки будем извлекать его из трубы) , загибаем внутрь. Тест готового столба. Питание: авто аккумулятор+катушка зажигания+однотакт на 555, конденсатор К75-25 10нФ 16кВ зазор в разряднике 5мм. Добавлено: Mon Feb 11, 2019 10:56 pm |
А смысл заливать в масло 20 см 20 КВ диод? Его проще в клеевую термоусадку закатать. Вот множик с десятком - двумя ступеней по 7 - 10 КВ в 50ю трубу наверно интересное решение. Добавлено: Mon Feb 11, 2019 11:33 pm |
Ivani писал(а): А смысл заливать в масло 20 см 20 КВ диод? - на 50 гц смысла особо нет, а на вч - есть. Добавлено: Mon Feb 11, 2019 11:35 pm |
2Ivani: Ну хуже-то всяко не будет, да и ионизации воздуха внутри трубы опасаться не придётся. Крепить, опять же, весьма удобно такую конструкцию, да и подключать легко (это я к слову о трубе). Добавлено: Tue Feb 12, 2019 2:35 am |
До чего же любу чтоб всё аккуратненько. ![]() Добавлено: Tue Feb 12, 2019 3:39 am |
А резисторы, выравнивающие обратное напряжение?? Добавлено: Tue Feb 12, 2019 3:09 pm |
Если не подавать больше 1/2 максимального обратного напряжения, да ещё подобрать диоды так, чтобы их ёмкость была +/- 10% от среднего значения, то резисторы эти не столь и нужны. К тому же, если делать "по уму", то надо ставить как минимум 2Вт обычные резисторы, либо КЭВ, а куда их там пихать? Да и нет в ширпотребных столбах промышленного производства этих резисторов-обычная сборка из кристаллов там, компаундом залитая. З.Ы. Тут прикинул, следующую сборку буду делать из 32мм трубы: в тех же габаритах можно сделать столб на 60+кВ, за счёт сворачивания сборки спиралью. Заглушки буду брать на 3/4", либо 1", поскольку впаянный туда болт вообще не будет касаться прокладки. А ежели в середину тройник с резьбовым фитингом вварить, да к нему середину столба подключить, то это поделие, в случае необходимости, уже сможет половиной моста работать. Добавлено: Tue Feb 12, 2019 4:14 pm |
Никогда не понимал, зачем ставить параллельно резисторы, если можно на 50% удлинить цепочку диодов? Добавлено: Tue Feb 12, 2019 5:33 pm |
Зачем там КЭВ, если на резисторе около 600в будет, да еще и в масле? ![]() Добавлено: Tue Feb 12, 2019 6:22 pm |
Внутри низковольтного резистора полость и там может шить. Если специальные типа VR6800000 то по паспорту и 10 КВ бывает. Добавлено: Tue Feb 12, 2019 6:48 pm |
Да, но не от 600-700в. Добавлено: Tue Feb 12, 2019 7:00 pm |
Во вложении док на настоящие отечественные МЛТ. Что там у китайцев будет, вообще хз, но вряд ли лучше. Для 0,25Вт - не более 250 Вольт.. В домашних поделиях можно конечно и в хвост и в гриву, но возвращаемся к вопросу - зачем? если они и нафиг не нужны там ![]() Добавлено: Tue Feb 12, 2019 7:20 pm |
А нужны ли эти резисторы при использовании современных диодов с хорошей повторяемостью параметров, особенно если диоды из одной ленты? Имхо, нет. Добавлено: Tue Feb 12, 2019 8:26 pm |
В DC SGTC выносит диод на раз, КЦ вообще мгновенно пыхнули (с запасом по току и напряжению), современные вынесло через пару запусков. А вот с резюками и кондёрами - норм. Ещё пару лет назад все тут топили за обвязку. Теперь вдруг перекрасились ![]() Добавлено: Wed Feb 13, 2019 10:16 am |
В питании 50 Гц SGTC резисторы в диодной сборке нужны, но и столбы работать должны, а нести их может по перегрузу или лезет ВЧ. Добавлено: Wed Feb 13, 2019 10:42 am |
Чтобы в СГ не выносило питальник, надо не резисторами и капами облепить каждый диод, а поставить нормальный фильтр от ВЧ со стороны высокого. Иначе и МОТы гореть будут, если ВЧ пролезет. Ну и само собой, минимум 50% запас столба по напряжению. Добавлено: Wed Feb 13, 2019 12:42 pm |
Это если о мосте речь, а как насчёт диода отсечки при резонансном заряде ммс? Его от вч никак не защитить Добавлено: Wed Feb 13, 2019 2:12 pm |
1Денис писал(а): Для 0,25Вт - не более 250 Вольт для МЛТ-2 макс. напряжение 750 вольт,тогда загадка зачем нужны резисторы МЛТ-2 сопротивлением больше 300 кОм, при большем сопротивлении 2 ватта на них ну никак не получится. Добавлено: Wed Feb 13, 2019 4:25 pm |
Vitek_22 писал(а): а как насчёт диода отсечки при резонансном заряде ммс? Его от вч никак не защитить А давно сотни Герц стали ВЧ? sergh писал(а): зачем нужны резисторы МЛТ-2 сопротивлением больше 300 кОм, при большем сопротивлении 2 ватта на них ну никак не получится Мда, интересный вопрос Как вариант, для устройств где критично чтобы они практически не грелись, и не грели соседние компоненты. Где важна стабильность и нельзя чтобы плыли значения этого резистора и соседних деталей. По факту, МЛТ-2 на реальных двух Ваттах очень горяч.Добавлено: Wed Feb 13, 2019 6:50 pm |
Денис писал(а): МЛТ-2 на реальных двух Ваттах очень горяч.А импортные в 2 раза меньшего диаметра??? Добавлено: Wed Feb 13, 2019 7:25 pm |
Ivani писал(а): А импортные в 2 раза меньшего диаметра??? китайские ваще гавно , а если нормальны фирм, то и размер соотведствующий, или указано что греется , ставить надо на стойкахДобавлено: Wed Feb 13, 2019 10:17 pm |
