Вроде нет такой темы, решил создать отдельную. Очень тов. Val любит эту схему и где-то даже её постил, но я не смог найти. Решил собрать ввиду большого КПД подобных решений. И действительно, транзисторы холодные!!! Контур рассчитал по обычной формуле для резонанса, индуктивность замерял мультиметром, всё совпало идеально - 85 кГц синус получил. Только вот одна проблема, на конденсаторе намерял аж 100 В (осциллографом) - питания 25 В 3А, а вот дужка загорается на расстоянии где-то 1 мм или даже меньше, т.е. напряжение 1..2 кВ. Куда же оно девается и как поднять напряжение на выходе? Причём при питании 10 В (1.5A) дужка точно такая же, может не так сильно растягивается только... Пока особо нечем похвастаться (разве что холодными транзисторами), залил видео, лампочка ДДС-30. Хотелось бы получить 5..7 кВ на выходе, реально ли это вообще? Вторичка у строчника 1300 вит, ТВС-90п4 Добавлено: Thu Dec 04, 2014 3:36 pm
Vitek_22 писал(а): как поднять напряжение на выходе? Уменьшить количество витков первички? Добавлено: Thu Dec 04, 2014 5:48 pm |
Vitek_22 писал(а): 85 кГц В спецификации у него рабочая частота 15,4-15,8 кГц. http://192.211.49.220/-%20Electronics/Parts/Fly...TBC-90%D0%9F4.pdf Добавлено: Thu Dec 04, 2014 5:57 pm |
Хорошая схемка. Тоже хотел в своё время сделать, но отвлёкся на другие проекты и забыл. Добавлено: Thu Dec 04, 2014 5:58 pm |
Тёма писал(а): Уменьшить количество витков первички? Как вариант, но и так доводил до 8 В/вит, а толку... Stkr писал(а): у него рабочая частота 15,4-15,8 кГц. Да, я читал об этом, но решил, что это под конкретные задачи рабочая частота, а не предельная. Феррит же у него стандартный для совковых строчников 2000нм или 3000нм, или нет? P.S. контурный к73-9 на 100В ушёл из жизни со спецэффектами при 28 В питания ![]() Добавлено: Thu Dec 04, 2014 6:39 pm |
Vitek_22 писал(а): контурный к73-9 на 100В Нашел, что в контур поставить. Набери из К78-2/аналогов на 600В батарею на нужную емкость. Ну или те же 73-9 на 630В. Добавлено: Thu Dec 04, 2014 8:50 pm |
Не понял, зачем там этот кондёр на 0.22мкф? Добавлено: Fri Dec 05, 2014 2:49 am |
Потому что это схема ВЧ генератора была. Добавлено: Fri Dec 05, 2014 7:22 am |
Тоже делал такую схему, вроде на 819. На флаге где-то есть, как раз Val и помогал мне. Жрала эта штука много, толку мало. Хотел, кстати, аудиомод потом прикрутить. Добавлено: Fri Dec 05, 2014 12:17 pm |
Шурик писал(а): Не понял, зачем там этот кондёр на 0.22мкф? Это кондёр контура, без него схема или не запускается или работает на произвольной частоте, стохастически меняющейся от любых изменений. Кроме того, в его отсутствие на первичке напряжение близкое к Uпит против 4U при наличие кондёра (и резонанса) Shad писал(а): Жрала эта штука много, толку мало. Ты просто неправильно её приготовил. Преимуществ множество. Первое - это синус в первичке (нет постоянки, во время которой трансформатор превращается в печку), во-вторых, попробуйте запустить строчник на частоте выше 100 кГц, однотакт на 555 таймере у меня не завёлся, пока я не довёл паузу до 80%. КПД (по словам Vala) достигает 80%, я не мерил, но транзисторы реально холодные при 50 Вт потребления. Сейчас взял другой строчник, потолще - ТВС-110ПЦ15, напряжение на вторичке подросло, дуга зажигается с 4 мм и очень горячая, провод просто сгорает Видать ток подрос прилично. 15 В 4А при дуге, транзисторы едва тёплыеДобавлено: Fri Dec 05, 2014 8:52 pm |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4118193#4118193 Вот. Правда у меня еще дроссель был. Добавлено: Sat Dec 06, 2014 10:55 am |
Случайно решил проблему "кривого" синуса. На новом строчнике мотал две отдельные обмотки, а на предыдущем первичка была намотана в 2 провода, а потом сфазирована. Так вот, синус стал какой-то кривоватый с элементами прямоугольника Перемотал обмотки в 2 провода - идеальный синус!
В связи с кончиной кт808 (30 В запитал ), использовал кт801А, на удивление совдепия выдержала немаленькую перегрузку - 18 В 2 А (36/2=18 Вт против 5 Вт максимальных для этих транзисторов). Дужка тянется до чуть более 1 см. Жду нормальных транзисторов, дабы продолжить эксперименты Добавлено: Sat Dec 06, 2014 1:31 pm |
Выдержали наверное потому, что транзистор рассчитан на 5Вт Рассеиваемой мощности, а не мощности всей схемы? Добавлено: Mon Dec 08, 2014 7:48 pm |
Работа с этой схемкой была продолжена после закупки новых транзисторов, что сказалось весьма положительно на работе девайса. В отсутствие нормальных конденсаторов, в контуре сейчас стоят к40у-9 0.15 мкФ 400 В, а смещение на базу - оск73-16В 0.047 мкФ 630 В, в общем нашёл кондёры с минимальным tg угла диэлектрических потерь, что были в наличие. Греются они умеренно при дугании. Транзисторы живы вплоть до 30В и 6А питания - максимума, на что способен мой БП. Но появилась другая проблема, в покое (без дуги) в контуре какой-то хитрый синус с паузой, как только появляется дуга - синус становится "нормальным" и стребуемой частотой (100 кГц). Из-за чего это может быть? Ну и сзему и подросшие дужки приложил. Да, дуга заматерела , стала жирной и плавит провод и изоляцию, напильник жжёт с разлетающимися искрами, хорошая в общем, мне нравится
P.S. все подписи к вложениям сдвинулись на 1 позицию, исправить невозможно, какой-то глюк Добавлено: Sun Dec 28, 2014 9:46 pm дужка, 4 см |
Схема работает на лавинном пробое транзисторов? Добавлено: Sun Dec 28, 2014 9:51 pm |
В описании вижу 3 конденсатора, в схеме - один. Кому верить? Добавлено: Sun Dec 28, 2014 9:51 pm |
чёрт её знает, на чём она работает, но работает
кондёры забыл дорисовать, с коллектора на базу как в схеме в первом посте Добавлено: Sun Dec 28, 2014 9:51 pm |
При такой схеме - даже лавинный способ не действует. Будем надеяться, что ты их действительно забыл дорисовать. Добавлено: Sun Dec 28, 2014 10:00 pm |
ну а как ты думаешь оно б работало тогда? Ну бывает... забыл. Лучше бы сказал, отчего синус такие полки рисовать стал? Добавлено: Sun Dec 28, 2014 10:07 pm |
Я не знаю, отчего, но эти полки как две капли похожи на то, что на выходе у ИБП Добавлено: Sun Dec 28, 2014 10:50 pm |
синус становится нормальным под нагрузкой, вот что интересно. Может быть дело в уменьшении емкости кондёров, раньше с коллектора на базу стояли 0.1 мкФ, а сейчас 0.047 мк Добавлено: Sun Dec 28, 2014 11:02 pm |
Вот и у ИБП то же самое. Кстати, топология там, чтоб не соврать, похожая. Завтра зайду в гараж, платку достану. Точно помню, что там два IRFZ43. Добавлено: Sun Dec 28, 2014 11:13 pm |
Строчник и лампочка накаливания (150 вт) Добавлено: Sun Dec 28, 2014 11:48 pm
Итак, кривизна синуса была исправлена. Оказалось, что емкость шотток с базы на эмиттер во всём виновата, её оказалось достаточно, чтоб закрывать транзистор. Но теперь другая проблема появилась, пробивает КЭ, 4 транзюка уже спалил. Пробивает в момент включения питания, и даже несмотря на то, что супрессор открывается при 105 В max, а транзисторы рассчитаны на 120В. Поставил новые, снизил питающее до 9В, на контурном конденсаторе 60В, после третьего запуска опять при включении оба транзистора были пробиты. Что за дела и как с этим бороться? Добавлено: Mon Feb 02, 2015 11:35 am |
Все таки это режим лавинного пробоя транзисторов , как итог очень большая чувствительность в превышению питания. Добавлено: Mon Feb 02, 2015 12:17 pm |
