Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Кручу-верчу (винчестер)
Случайно попалось, но кажись в тему. https://www.youtube.com/watch?v=fUT8xfqHfUk
Добавлено: Tue Mar 26, 2019 3:20 am
perezx
Технически сидюковые моторчики даже побойчей винчестерных, но не умеют работать так долго, как последние, в условиях влажности/разницы температур/грязи.
Повторюсь, винчестерские движки у меня в вентиляции крутятся 8-10к годами на улице.
ОхотниК писал(а):
у той турбины многократно выше производительность, но если критерий цена то извини
Критерий даже не цена, а шум и та же производительность. Говорю ж - для вентиляции в жилом помещении.
Потом уже ресурс, потом уже цена.
Добавлено: Tue Mar 26, 2019 7:55 am
Айнцвайдрайченко
Турбинка - это высокотехнологичный вариант, обеспечивающий и давление, и производительность, за счет запредельных оборотов. От шума не избавиться никак.
В классическом же варианте, для достижения давления нужен поршневой компрессор, а для производительности - крыльчатка. Чтобы уменьшить шум, надо снижать обороты и увеличивать площадь лопастей.
Добавлено: Tue Mar 26, 2019 3:00 pm
Vasiliy
Айнцвайдрайченко писал(а):
В классическом же варианте, для достижения давления нужен поршневой компрессор, а для производительности - крыльчатка.Если речь о вентиляции, то длясоздания давления нужен центробежный компрессор, а для потока-осевой.
Добавлено: Wed Mar 27, 2019 1:47 am
perezx
Ну вот у меня как раз нечто промежуточное, хотя формально, конечно, центробежное.
Шума минимум - в основном шум воздуха, выходящего из шланга, шипение такое. На ночь убавляю до 3-4к оборотов, становится не слышно (ну и не холодно, если зима-весна-осень).
UPD 28.03.19
Притащил с работы винчестер с «треугольником» - как и ожидалось, легко крутится до 12к оборотов, что с крыльчаткой, что без нее. Питание с крыльчаткой (но без корпуса, т.е. просто воздух расшвыривает по сторонам) - 14.5В, 1.5А.
Штатный тахометр при этом дает 10 имп/об, т.е. врет в 3.3 раза Smile
Добавлено: Wed Mar 27, 2019 3:41 pm
