Всем привет, новичок на этом форуме. Вот делаю я ЛКТ на ГУ-81М и возник вопросик: "Что лучше использовать: противовес или заземление? Если заземление, то к чему можно заземлиться кроме батареи отопления и водопровода?" Противовес, насколько я понимаю, помогать работать ЛКТ без заземления, верно? Поправьте, если что не так) Добавлено: Thu Apr 04, 2019 6:36 pm |
Противовес - это такой эрзац заземления. Заземлять лучше всего за желто-зеленый провод, ежели таковой у вас в домовой проводке предусмотрен. Ежели нет - некая массивная конструкция, желательно размером в дом - вентфасад, например, или каркасы балконов. Добавлено: Thu Apr 04, 2019 9:41 pm |
1 Фига се, размером с дом) Может просто штырь большой в землю вбить и использовать это в роли заземления? Добавлено: Thu Apr 04, 2019 9:45 pm |
штыря маловато будет Добавлено: Thu Apr 04, 2019 11:07 pm |
Из практики: противовеса, расчётной ёмкостью 3-4 суммарных ёмкости вторички+тора уже вполне хватает для работы обычной ЛКТ. Для импульсной можно даже меньше. За водопровод и батареи заземляться опасно, поскольку эти трубопроводы могут иметь диэлектрические участки на основных магистралях(реалии нашей многострадальной). Можно заземляться за "0", но только в электрощитке, поскольку если это сделать в розетке_ можно выжечь кусок проводки(личный опыт). Лучше всего заземляться за заземление ![]() Из практики заземления ЛКТ на улице: 4 штыря длиной 0,6...1м, вбитых во влажный суглинок по углам квадрата 1Х1 м, и соединённые проводом, обеспечивают вполне приемлемое для катушки заземление. Добавлено: Fri Apr 05, 2019 10:11 am |
Я планирую то-же катушку собрать, чет не задумывался об этом... Тоесть настилить фольги, да побольше ? Одно время работал на заводе где небыло 220 розеток. Переноски тягяли. И там слесарничал. Хули думаю- кинул в ближайший шкаф ноль-вывел. В другой кинул-вывел. И тут как погнало всех по заводу током пиздить. Особенно когда кто-то чайник кипятит или болгарку пускает. В случае с болгаркой пиздило сурово. У одного даже припадок случился. Начал проверять. В итоге оказалось что станки заземлены через один. Если держатся рукой за рабочий стол и за станок- станок ищет зазамление через тебя к столу. В общем все землили. Земли не хватило. Перекос фаз пошел. Если несколько чайников на одной фазе-на другой лампочки горят... Это древний совковый завод. Он не предусматривал чайники. Там 220 шло только на шуруповерты с понижайкой до 24 в и паяльники. На заводе ноль-тонкая жилка. Накопали треугольник, солью посыпали. бред жыж. Раскидали фазы , но все преса и станки занулены. В случае обрыва будут смертоубийством тк все чайники и нагреватели прибудут к ним. Не работаю там и нуегонах. В случае с лкт теслой-диэлектрический участок и проводимость воды на вч- это критично? Добавлено: Fri Apr 05, 2019 10:58 pm |
Николян писал(а): Тоесть настилить фольги, да побольше ?1-2 незамкнутых тороида, диаметром 0,8-1м из 120мм воздуховода вполне решают проблему(применительно к ЛКТ на ГУ-81М). Николян писал(а): В случае с лкт теслой-диэлектрический участок и проводимость воды на вч- это критично? Весьма. Бабушку, схватившуюся за батарею, может неплохо прижечь. Добавлено: Sat Apr 06, 2019 2:45 am |
А,что такого особенного в VTTC,что нельзя её заземлять на сеть через ёмкостной делитель и это даже не обсуждается здесь? По-правде сказать, не собрал ни одной VTTC. Но свои SSTC заземляю только через капы на сеть. Добавлено: Sat Apr 06, 2019 1:56 pm |
Обсуждается здесь всё, вплоть до шаровых конкреций))) Просто сеть сети рознь, а VTTC работает в режиме с очень длительной "накачкой": если с шифтером в питании, то практически пол периода. Значит и время воздействия ВЧ токов на кабели больше (ИМХО, разумеется). Повторюсь: имею личный опыт выхода из строя куска проводки, именно в результате "заземления" VTTC через этот участок. Добавлено: Sat Apr 06, 2019 2:39 pm |
Наверное, можно делать комбо-вариант, когда сразу около vttc стоит большой противовес, подключенный через каподелитель на сеть. Главное тогда этот противовес закрыть от хватаний руками и прочими частями тела хD Добавлено: Sat Apr 06, 2019 3:10 pm |
Например, так ![]() http://storage.flyback.org.ru/files/_img_5358_190.jpg Но тут обошлись без каподелителя-просто противовес. Добавлено: Sat Apr 06, 2019 3:19 pm |
Помню эту конструкцию ещё на кухне ![]() Добавлено: Sat Apr 06, 2019 5:32 pm |
Увидал сообщения ветеранов, в отдельности Vasiliy, очень обрадовался что старики ещё с нами, дай думаю и я черкну чего нибудь... В общем свои Теселки я упираю в противовес. Изначально выполненный из гофры алюминиевой диаметром 120мм согнутой в квадрат со стороной 1м, и не образующей короткозамкнутый виток. Работает такое чудо отлично. Кстати, спасибо Vasiliy, именно он подсказывал ещё лет 8-10 назад как это запилить. Сегодня мне лень городить такую конструкцию, и использую я ведро/кастрюлю/сковородку... вобщем любой "горшочек с землёй", чем больше тем лучше. Разницы не заметил если конечно Всё настроено хорошо. Vasiliy правильно сказал что противовес должен иметь емкость бОльшую чем вся остальная вторичка с тором если такой имеется. И да шутка юмора: посвящённый но не искушённый HV делами случайный свидетель старой ЛКТ от Vasiliy указанной на фото, сказал что теперь он знает что такое "клизмотрон"... а ведь идея хороша, я долго работал с медицинской техникой. так вот на многих ангиографах "GE" концевые датчики тоже на "клизмах", ну в смысле у них все тяжёлые подвижные части в пневмоконтур одеты, и если его коснуться ангиограф застопорит ход всей механики. Добавлено: Mon Apr 08, 2019 7:11 am |
Я свою на ГУ-81 заземлял на заземление электроплиты - там стандартная большая розетка конкретная предназначена для плиты - и отдельным проводом корпус плиты соединен с металлической трубой, в которую уходили провода с розетки. Вот я на корпус плиты и заземлился =) Кстати, 20 ампер с этой розетки снимаю запросто. Добавлено: Mon Apr 08, 2019 2:56 pm |
