Если внимательно прочесть: сказано - питание СГТЦ от лампового преобразователя. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 4:39 pm  |
 Можно прикручивать. Но вот использование общего корпуса в качестве противовеса- идея сомнительная. Если только он сам будет хорошо заземлён... И то никаких гарантий. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 4:42 pm  |
 Сомнительная,Наверное так и есть...от него наверно калбасить будет((( А транс,я имел ввиду можно ли его прикрутить при использовании корпуса как противовеса,на сеть не пробьет? Или с сети? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 7:00 pm  |
 Если корпус будет НЕЗАЗЕМЛЁННЫМ противовесом (если заземлённым- это уже не противовес)- с него пробьёт на всё, что угодно. На сетевые провода, между обмоток накальника, в экспериментатора и ещё хрен знает куда... Факт. Противовес надо хорошо изолировать от всего вокруг. Даже от деревянной поверхности монтажного стола. Иначе, лучше его вовсе не использовать. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:27 pm  |
 Вот этот ответ очень убедителен,пожалуй не буду так делать. Просто я считал что внутри металлического корпуса не должно быть потенциала,только снаружи,а вот экспериментатора колбасить-так и думал. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:33 pm  |
 Внутри замкнутого корпуса потенциала и не будет. Но если ты втащишь туда сетевой провод, соединённый, в конце- концов, где-то на подстанции с физической землёй, то между "виртуальной землёй" (противовесом) и реальной (твоими проводами или первичкой накальника) разность потенциалов может быть весьма серьёзная. Учитывая высокую частоту токов, любую изоляцию проест "на раз". Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:37 pm  |
 Вот же засада,а думал обойтись без батареи отопления,а оно видимо иначе не сделать(((( Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:48 pm  |
 А можно схемку? Искровая катушка с ламповым питанием- я такого здесь не припомню. Почему и удивился. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:48 pm  |
 Да всё элементарно:Питание-срочник на лампе 6п45с и только то. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:52 pm  |
 Valkyr2003 писал(а): А можно схемку? Искровая катушка с ламповым питанием- я такого здесь не припомню. Почему и удивился. Ну как же?! Первый вариант моей пикоSGTC от строчника на 6п45с и работал. Сантиметров 10 стример давал... Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:00 pm  |
 Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:03 pm  |
 Кстати, идея довольно плодотворная. Я забросил только в связи с появлением дрочеров на паровозных тиристоров, а потом и МОТов. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:06 pm  |
 привет всем как думаете какие капы пойдут для маленькой теслы на статическом разряднике на 5кв или на 10 собрал ради прикола от нечего делать питание голый мот ммс щас 10кв 15нан с копейками первичка 3 витка на оправе 8см вторка длина намотки 20 см диаметр 3 см провод 0.1 с копейками собственно вопрос в напряжении ммс что скажите ах да разряд 4см хD без поиска резонанса Добавлено: Tue Oct 06, 2009 5:40 pm  |
 Капы пойдут те же, что и для большой- к78-2 и КВИ, К15у. Вторичка непропорциональна. И как ты с "голого" МОТа 5- 10 кВ намерен получить? Добавлено: Tue Oct 06, 2009 5:44 pm  |
 у мея капы кви-3 у меня имеются на 5Кв 4700пф и 10Кв 3300пф какие использовать ? тк статика пробой получается при определенном заряде ммс поставил в балласт кап от микроволновки мот меньше греться стал Добавлено: Tue Oct 06, 2009 5:50 pm  |
 у мя в большой 15 нан на 2 мотах дают 20-25 см разряда) Добавлено: Tue Oct 06, 2009 5:55 pm  |
 Десятикиловольтные используй при 5 кВ питания. При 10 кВ питания по два десятикиловольтных последовательно. Добавлено: Tue Oct 06, 2009 6:10 pm  |
 -=NaPaLm=- у меня 1 мот 1) ммс 5Кв 47нан 2) ммс 10Кв 33нан штук 5 разных второк ..... буду делать большую КТ в на 2 мота ммс нан 80 вторка пол метра и что с этого ?- это к основному тексту не относится эту КТ я делаю чисто так что бы можно было на относительно тихие и небольшие разряду попялиться катушечка получится относительно минеатюрная думаю ммс на 5 Кв номально будет себя там чувствовать или я ошибаюсь ? на эту конструкцию я особо заморачиваться не буду тк мне предстоит делать КТ больших размеров в которой будут и балласты и дросели и тп. вот собственно фото работы мини SGTC Добавлено: Tue Oct 06, 2009 6:10 pm
 Собрал сегодня вечерком пико магниферную SGTC. Питание блокинг, в контуре стоит к73-13 10кВ 2200пФ. Магнифер около 300 витков диаметр 2,5 - одна из бывших второк для теслы на биполярном транзисторе, резонатор 1000 витков на трубке 2,5см. Собиралась для интереса и без всяких расчетов. Результат такой -1,2-1,5 см разряд - несколько мм длиннее и при этом чуть потерял в пушистости по сраннение со стандартным подключение без магнифера. Фотки разряда и всей конструкции. Улучшать и собирать в корпус не буду, но есть вопросы - хочу построить биполярную теслу(именно её так как с заземлением проблемка), нормальная ли будет вторичка 1000 витков на 3см пвх трубе проводом 0,51(предполагаемое питание 2 ламповых строчника). Добавлено: Fri Oct 09, 2009 7:46 pm
 Провод толстоват, вторичка непропорционально длинная даже для биполярной будет. А малявка понравилась! Вот её бы поднастроить и от лампового строчника запитать... Добавлено: Fri Oct 09, 2009 8:01 pm  |
 То есть надо брать трубу 4-5см в диаметре. А эт молявка так макет просто для интересу, ламповый строчник дособеру и можеть поробую из этой пико магниферной SGTC выжать ченить. Добавлено: Fri Oct 09, 2009 8:14 pm  |
 До 10 см можно на такой выжимать. KaV: Тема в архиве. Продолжение темы здесь. Добавлено: Fri Oct 09, 2009 8:36 pm  |
