Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая сгтц от макиза
тема: Первая сгтц от макиза
Makiz
Наконец собрал свою первую теслу...
Питалово:2 мота (последовательно),диод кц 203б,дроссель из компового бп.
Разрядник статичный,с обдувом. Обдув кулером от того же бп,правда питание 24вольта.
Ммц 8кви-3 3300/10 впаралель.
Первичка плоская, 7витков 3мм медного троса вн.диам. 15см,внеш. 22.
Вторичка намотана на трубе от украинского говнопровода диаметром 10см,высота намотки 37,5см.высота трубы 50см.провод 0,25 пришлось брать с нескольких катушек
От только стримеры чего-то макс.20см... Подскажите плиз,как увеличить..
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:12 pm
Ммц
Такс... ёмкость ммс для такой конструкции маловата. 50-90 нФ надо. На вторичку тор поставь.
Дроссель от комповского БП очень и очень мал. Нужны индуктивностью в несколько Гн. От люминесцентных ламп несколько штук подойдут.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:28 pm
HVGuitarist
если дрочель только для токоограничения
то можно один или два дрочеля от ДРЛ по низкой стороне МОТов
а для гашения выбросов можно самомотанный воздушный дросель поставить
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:32 pm
Я имел ввиду дроссель между высокой стороной МОТов и разрядником. Его главное предназначение- гасить дугу и не допускать КЗ МОТов. Воздушный, конечно, можно, но больно здоров выйдет.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:38 pm
HVGuitarist
как раз таки от КЗ мотов спасёт и дросель по низкой стороне
а вот про гасить дугу - что то сомневаюсь что гасить дугу он будет
если к примеру сделать так :
по низкой стороне дросель предотвращающий перегрев МОТов когда гап коротит их
а по высокой воздушная индуктивность только что б гасить ВЧ
думаю вполне нормально будет
да и воздушная индуктивность не такая уж большая будет
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:43 pm
Сейчас мы Макизу всю тему зафлудим. Я предложил конструкцию исходя из личного опыта. Если охота обсуждать дроссели- давай в теме про мою помоешную SGTC. Я её и имел в виду.
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:46 pm
Дядя Женя
Покажи всю конструкцию в сборе, тогда будет понятно, как тебе помочь. Но для начала - все соединения первичного контура - ТОЛСТЫМИ проводами. Не тоньше, чем сама первичка. При работе по ней сотни ампер гуляют, так что все контакты должны быть качественными. Обдув гапа(разрядника) кулером - ха-ха-ха! Пылесосом нормально будет. Можно попробовать эл.насос для надувных матрасов. А вообще, для 2 МОТов лучше РСГ еще ничего не придумано. Ну, а потом: делай тор, ищи резонанс и будет тебе счастье!
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:49 pm
HVGuitarist
Ок флуд прекратил
просто говорю что мне Антон советовал
а я думаю он плохого не посоветует
Дядя Женя
РСГ необходим только на постоянке
на переменке
при норм продувке 300 БПС статика обеспечит
без продувки 100
Добавлено: Wed Nov 04, 2009 5:50 pm
Strange_/\/\an
А можно увидеть фото конструкции?
2 HVGuitarist
У меня наилучший результат на переменке был именно с РСГ. Я пробовал разные варианты статик гапа - с мощным продувом двух массивных шин, с цилиндрическим электродом, 2 пары электродов с продувом.
По моему ротари гап актуален и для статики и для переменки.
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 3:27 am
NIGHT_WOLF
Бакалавр
HVGuitarist, без продувки статика на 2х мотах вообще нихрена не обеспечит подмигивает Или ставим кулеры на радиаторы обоих болванок статики+продуваем его чем-то очень сильным, или получаем дугу_в_гапе_через_раз, просер мощи в нагрев на разряднике, балластных дросселях, перегрев мотов и хреновый результат при всем этом.
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 10:05 am
