Леофф , попробую первую схему ибо есть 1 микроволновочный диод(КЦ какойто там.0.5А 15кВ) и кап от тойже печки 1мкф 5кВ.Он медленный , но больше ничего нет ЗЫ.А в первую схему дроссель(170мкГн) втыкать ненадо?(не для повышения напруги , а штоб сгладить броски тока черес диод) Добавлено: Fri Nov 10, 2006 12:33 am |
дроссель не надо Добавлено: Fri Nov 10, 2006 1:05 am |
Блять сука нахуйПодключил удвоитель и транс нахуй сгорел.Походу витковое во вторичке.Сгорел скорее всего от ВЧ. Теперь все эксперименты с SGTC закончены до приобретения МОТа(вероятно это будет нескоро). Перед смертью транса спарки от теслы были даже меньше , чем без удвоителя. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 6:45 pm |
хы, во те раз! Добавлено: Fri Nov 10, 2006 6:55 pm |
а ты сделал как по первой схеме леофа? какой кап и диод? Добавлено: Fri Nov 10, 2006 11:27 pm |
Кап микроволновочный 1мкф 5кв а диод - 2 последовательных КЦ201(Е и В) 0.5А 15 и 6(вроде) кВ. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 11:30 pm |
диод из микроволновки? жаль что транс накрылся, сочувствую. а что МОТа нет? Добавлено: Fri Nov 10, 2006 11:35 pm |
Нет , у нас с ними большая проблема. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 11:52 pm |
Сделал первичку.Основание - 32см диаметром толстый текстолит , щёчки из 10мм гетинакса.Провод 4кв.мм. ~2.7мм диаметром.Толщще небыло , да и пропихнуть ево я бы несмог. Подскажите как вторичку к первичке приделать?Вторичка на каркассе из орхстекла.Толщина стенки около 7мм. Последний раз редактировалось: Пружина (Thu Feb 22, 2007 1:34 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Feb 22, 2007 12:10 am
красавица Добавлено: Thu Feb 22, 2007 1:22 am |
Красотищща!!!!!!!!!! :D :D :D . супер первичка. Представляю как ты заебался провод пропихивать....... Основание здоровское. Давай запускай, лето на носу, теслатон скоро....... Кстати, какие капы будешь ставить, и вообще, кинул бы размеры, а то по фотке непонятно. По поводу крепления - вырежи из текстолита блин, чтоб с натягом в каркас входил, блин к основанию винтами, вторичку к блину винтами. резьба в текстолите пиздато режеца. У тебя каркас крепкий, будет хорошо держаца. Я так хотел сделать, но у меня какркас из картона, может порваться, поэтому тоже пока думаю над этим вопросом. Добавлено: Thu Feb 22, 2007 5:31 pm |
Супер. Ещё бы тор побольше, и было бы ваще заебисссь!!!! Добавлено: Thu Feb 22, 2007 5:33 pm |
Да, тор в натуре мелкий, не тор, а ТОРЧИК. :D :D :D Добавлено: Thu Feb 22, 2007 5:44 pm |
Пружина, ты просто монстр. Суперская тесла. Офигительно. Пора нам говорить про красивые девайсы, что сделаны они не по-буржуйски, а по нашенски :wink: :P Добавлено: Thu Feb 22, 2007 5:51 pm |
Спасибо , расхвалили :D Вблизи там не так всё прекрасно к сожалению , в основании есть лишние дырочки и крупные царапины(юзаный текстолит брал) а на щёчках отверстия местами криво просверленны и есть кое где небольшие сколы(када начал их выпиливать - думал што текстолит.А потом оказалось гетинакс ) Размеры чёто лень мне писать...Это надо всё линейкой вымерять.Скажем так , конструкция в процессе работы несколько раз претерпевала изменения. Щёчки 115*52(большая высота)*5(меньшая)мм.Дырочки просверленны 4мм сверлом с отступом от верхнего края ~5мм с шагом 10мм.Отверстия сдвигал на 1.(6)мм для каждой щёчки относительно предыдущей(штоб увеличение радиуса витка было равномерным).Всего витков 11.Основание диаметром 320мм(обрезал токарь) Упырь , за совет по крепежу спасибо , так и сделаю наверно.Только вторичку к блину лутше фсёже приклею.Боюсь што при сверлении эпоксидка отслоица может , у меня отступ намотки от края меньше 1см. А нащёт тора - х.з. , наверно сделаю другой.Малость побольше (надеюсь витков первички хватит , я не очень большой запас выбирал)и красивее , но сначала потесть без тора , а потом с тором.Посматрю как лутше будет... ММС у меня 24нф всего(5 КВИ3) , это маленькая катушечка и для полметрового разряда мне этого вполне достаточно. Для начала буду делать строчнег с внешним возбуждением(скорее всего 2хтакт) на соплях.Или , если удасца до этого достать свёрлы - тогда полумостъ. ЗЫ.Упырь , чё адрес то до сих пор не написал?Без адреса и с левым индексом я немогу тебе деньги отправить. Добавлено: Thu Feb 22, 2007 5:57 pm |
Индекс тебе пришлю когда с ебаными почтальенами разберусь, До почты никак не дойду. Хорошо что ты деньги не прислал, Потому что виноват тот, кто отправлял, тоесть я. Да и сумма там мелкая - уссаца, не в деньгах счастье. Сверлы пришлю. Обязательно, я же обещал!!! Размеры я имел в виду теслу, размеры вторички. Буржуи - ДА ПОШЛИ ОНИ НАХУЙ!!!!!!!. У них бабла до сраки. Вот и делают громадины и выебываюца. Но МЫ их выебем!!!!!!!!!!!! Добавлено: Thu Feb 22, 2007 6:12 pm |
<Буржуи - ДА ПОШЛИ ОНИ НАХУЙ!!!!!!!. У них бабла до сраки. Вот и делают громадины и выебываюца. Но МЫ их выебем!!!!!!!!!!!! +1 , Ох как порадовал , ты себе не представляеш :D Размеры вторички 338*68*0.2(0.18 )~1650 виткофф.Ращётная частота 370 , измеренная вроде 340кГц. *(бля , надо измерялку наконец доделать!!!) ЗЫ.Деньги то маленькие канешна , но адин хуй отдать надо! Добавлено: Thu Feb 22, 2007 6:25 pm |
Пружина писал(а): Сделал первичку.Основание - 32см диаметром толстый текстолит , щёчки из 10мм гетинакса.Провод 4кв.мм. ~2.7мм диаметром.Толщще небыло , да и пропихнуть ево я бы несмог. Подскажите как вторичку к первичке приделать?Вторичка на каркассе из орхстекла.Толщина стенки около 7мм. Йопрст, помницца кто-то жаловался на кривизну рук, тогда этот рукотворный девайс как понимать? :wink: Молодец, Пружинище! :D Добавлено: Thu Feb 22, 2007 9:35 pm |
Ох спасиба :D Добавлено: Fri Feb 23, 2007 1:03 am |
чем плоская первичка отличается от тарелковидой? че лучше? а то пока я не начал строить(а на след неделе начну) хотелось бы знать, какая из них имеет свои плюсы и минусы. блин, какой же радиорынок хуевый у нас. нашол всего лишь две КВИ-3 вот такой ммс будет первоначально питать мою теслу. просьба не материться ибо на первые 10 запусков сканает, а тама исчо поищу КВИшек и К15-У Добавлено: Sun Feb 25, 2007 12:13 am
У плоской меньше к-нт связи и меньше вероятность пробоя со вторички.У конической к-нт побольше , но и вероятность пробоя также выше.Конусная первичка - компромисс между вертикальной и плоской катушками , где величина этого-самого компромисса определяеца углом наклона... Кароче чё лутше х.з.По крайней мере плоскую вразы лехче сделать... Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:09 am |
пачему легче? памойму адинаково! выпилить держатели для первички конической не намного сложнее чем для плоской. просто смотрю, все к коническим пристрастились, вот и думаю, может и мне собрать. Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:13 am |
А чё?Сабери , хуже то не будет Плоскую лехче.Можно просто скобами кабельными к листу провотт прижать. Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:24 am |
это заебешься как раз, легче выпилить 4(в моем случае) фанерины, и сделать в них пропилы(просверлы). и провод вставить(продеть). при изготовлении ванерин, стянуть их вместе, и пропилить все хором, потом уже расставлять. кароче понятно. чет меня поперло..... остановиться не многу Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:32 am |
тока что доперло - если грамотно рассчитать угол наклона, то расстояние от витков первички можно сделать равным и пробой не будет так страшен Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:33 am |
