Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГК-71 от Темантора
Темантор
Если добуду еще пару таких, то обязательно. Но надо будет уже конкретно настраивать контур, ибо резонанс уплывет в пезду
Добавлено: Sat Jul 27, 2019 11:11 pm
тема: Стаккато контроллер
Темантор
Итак, был добыт синхронный прерыватель. Т.к. трансформатор смещения для тиратрона еще едет ко мне, то поставил пока что тиристор в катод. Достал его из фотовспышки. Как то странно получилось, с прерывателем стример стал заметно меньше. Не понимаю из-за чего, но это факт не знаю не знаю не знаю И еще, огромное спасибо товарищу Василию за помощь в создании сие творения. Много чего неизведанного узнал от него я
Добавлено: Sun Aug 18, 2019 1:17 am
Stakkato.mp4 (2.35 Мб)
Vasiliy
Если заметно меньше, значит надо фазу прерывания подстроить. А прерыватель по какой схеме собран?
Добавлено: Sun Aug 18, 2019 8:56 am
Темантор
Прерыватель по вашей схеме, но без совковый логики. Фазу подстраивал, это пока что самое лучшее, что можно получить. Чуть смещаю резистор фазы, то все, стример 2см. Попробую добавить капы в первичку, где то 10-20 мкФ.
Добавлено: Sun Aug 18, 2019 9:17 am
Vasiliy
Это куда там 10-20 микрофарад?
Про подстройку фазы: там надо подстроечный резистор где-то 1/10 сопротивления основного включить с ним последовательно.
Максимальный разряд ловится практически на грани, основным регулятором хрен поймаешь момент.
Добавлено: Sun Aug 18, 2019 10:17 am
Темантор
А вот, как по схеме.
Добавлено: Sun Aug 18, 2019 10:43 am
Vasiliy
Последовательно с 3,3К поставить 300Ом, со стороны + или - значения не имеет.
Ёмкость Св особой роли не играет, особенно, если тиристор в катоде, а не в первичке МОТа.
Добавлено: Sun Aug 18, 2019 10:54 am
Темантор
Уже стоят. Тот который ближе к литам - для грубой подстроки, другой для точной.
Итог - прерывание будет по катоду с истинно правильным тиратроном. По моту не очень понравилось.
Добавлено: Sun Aug 18, 2019 11:02 am
Темантор
Итак, спустя некоторое время, был предложен вариант подключить анод гкшки автотрансформатором. Итог - надо переделывать весь контур. Что первичный, что вторничный, что ОС и убирать все сопли.
Добавлено: Thu Aug 22, 2019 3:12 pm
dimium
Хммм.... Когда в лкт включал анод в отвод стример был так себе (разумеется резонанс заново подстроил). А как у вас результат?
Добавлено: Fri Aug 23, 2019 4:21 pm
Темантор
Результат - убитый анодник, корона везде и стример, длинна которого не изменилась.
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 9:37 pm
Vasiliy
Это как?
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 10:26 pm
Темантор
Вот так. Концы контура к капу, анод по контуру. Главное, не менее 10 витков по краям
Добавлено: Tue Aug 27, 2019 9:02 am
Joestar
борода так делал еще лет 10 назад наверное), но я не уверен, что это реально дает ощутимый прирост стримера, зато шить начинает все и вся, если без большого запаса по напряжению используешь компоненты) попробуй лучше намотать более добротную вторичку, более точно попасть в резонанс, поиграй с рабочей точкой лампы, сделай регулируемое смещение для управляющей сетки и крути его во время работы, поэкспериментируй с размерами тора с переподстройкой первичного контура - вообщем вариантов масса, как можно увеличить стример, ну и никто не отменял взять лампу на большее напряжение и поднять питание)
Добавлено: Tue Aug 27, 2019 9:41 pm
Темантор
Не, я отказался уже от этой идеи. Старая проверенная схема вызывает большее доверие. А на счет лампы - это проект именно на гк-71. Смысла нет ставить другую, т.к. все просчитывается и подбирается именно под нее. Скоро будет другой проект, на солидстейте, вот там то и начнется вся попаболь.
Добавлено: Wed Aug 28, 2019 9:45 am
Ох,отлично! Вспомнил свою "старушку", которая до сих пор где-то на подоконнике пылится.
Добавлено: Sat Aug 31, 2019 1:26 pm
Темантор
Моя на полу пылится. Пока новый мот не найду.
Добавлено: Sat Aug 31, 2019 4:28 pm
dimium
Как по мне - не нужно синхронный прерыватель, делай интерпукте мод(или как там его ), обычный тиристорный или симисторный или даже тиратронный диммер в катод, при настройке тирик будет отпираться в пике синусоиды и будет норм. Проверено лично.
Добавлено: Sun Sep 01, 2019 9:28 am
Темантор
Итак, спустя несколько месяцев простоя и еще одного сгоревшего мота, решил выделить время между работой на заводе и сном, и перепаял полностью всю проводку с креплением всех деталей. На ужасный контур не обращайте внимания, он уже переделывается.
Возник еще вопрос. Кто нибудь использовать ТГ1-2/8 в качестве газотрона? Какое сопротивление ставили в сетку?
Добавлено: Sat Oct 19, 2019 10:49 pm
perezx
Я очень сильно извиняюсь, но позволю себе сделать замечания: намотано неаккуратно и провода в контуре неоправданно длинные. Исправление этих недочетов позволит снизить риск пробоя и удлинить разряд.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 8:38 am
Темантор
Спасибо за замечание, в скоро времени исправлю этот непорядок!
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 10:27 am
Entladung
Темантор писал(а):
Какое сопротивление ставили в сетку? от 1 до 5.6 кОм 2 Вт.
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 2:17 pm
Темантор
Ставил 10 с чем то кОм. Тиратрон сходил с ума
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 2:20 pm
Ну вообще тиратрон лучше поджигать не резистором, а всё-таки как положено, импульсами.
То есть использовать его не "как газотрон", а именно как управляемый выпрямитель.
Сделай формирователь поджигающих импульсов, синхронных с сетью
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 2:36 pm
Entladung
А здесь и нет поджига резистором.
Пробой происходит при фиксированном напряжении на сетке, нулевом. При меньшей величине резистора в сеточной цепи тиратрона потенциал сетки, нулевое значение, фиксируется точнее, при этом сетка скорее распыляется...
Буде нужны подробности, они здесь:
-Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи Т _2
-Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи Т _3
Добавлено: Sun Oct 20, 2019 4:50 pm
