Я такой же набор покупал в Украине за 100 грв (2012 г, 9$). Но по нему сразу было понятно, что фуфел. Мне под пластмассу и аллюминий надо было м2-м4, но решил все взять... За такую цену. Но о стали даж не думал) если приглядеться, некоторые метчики как будто литые, борозды (или как их правильно назвать?) какие-то слишком плавные изгибы имели...
Добавлено: Fri May 17, 2024 2:35 pm
Тёма
Больше не студент
Ну шабренул, как следует. До идеала не стал выводить, а то это пиздец муторная работа, у меня уже нервы сдают. Но стало намного лучше. Сначала шабрение шло пиздец долго, но потом я понял, что на шабер давить можно и посильнее, плюс надфили с напильником помогли. Теперь намного чётче стало. Суппорт теперь скользит прям четко, по ощущениям, как будто "плавает" по маслу. Если его приложить, теперь даже, что бы поднять со станины надо делать рывок, как бы срывая, стал даже типа "приклеиваться". "Винты" убрал, теперь прилегание ровное. Добавил винтов в поперечку и рассверлил по новой клин, ебанул фрезой углубления под углом, а то винты прижимались только одним краем. Ебанул шуруповертом в ручную, поэтому получилось корявенько, но там похуй. Поверхность не рабочая. Винты пока длинные, потом поставлю покороче.
Поверхность станины не идеально гладкая, а с бороздками, поэтому такой след краски. (UPD А уже и не видно мелкие детали, флай фотку уменьшил) Станину трогать не буду, ну её в пизду. Тем более слой закалки с гулькин хуй. Да и тут уже линейка нужна.
Vitek_22 , я только недавно понял, что фуфел. До этого только подозревал, особенно, когда в стали А12 не смог с легкостью резьбу нарезать. Когда покупал, смутил облой на плашках, но как-то значение не придал. Сейчас взял одну и напильником точнул, блядь, берёт. Метчики не берет.
Добавлено: Fri May 17, 2024 2:37 pm
Тёма
Больше не студент
Опять Тема со своим токарником, заебал уже.
Филиал музея сверхраспиздяйства в токарной теме.
Блядь, удлинитель поперечной подачи* хуй зажмешь в патрон, точнее, зажать можно, но хуй отцентруешь, форма сложная. А я хочу поставить подшипники на вал поперечной подачи. Да и аебало уже станок разбирать/собирать. Хочу собрать и забыть про разборку. Так как эта хуйня алюминиевая, то проточить будет не сложно и подручными средствами. Пришлось изготовить спец инструмент. На поверхность не смотрите, пластина скололась, надо было уже доточить. Плюс обхуярил её гравером (поверхность специнструмента, в смысле) . Спец инструмент из стали 40Х, просверлил поперек отверстие и вкрутил туда винт М3, самый прочный, который нашел. Посадил на локтайт. Потом гравером заточил его. Получилась такая типа фреза. Пиптик посередине, как центровка, вставляется в отверстие удлинителя. На фото уже подохуевшая режущая часть. Затачивал 4 раза, пока точил, болт не особо прочный оказался.
Далее зажимаем в шуруповерт и хуярим. Блядь, минут за 20 прохуярил два отверстия. Но так как точность там никакая, но и сильно высокая не нужна. Изготовил второй спец инструмент из гайки, М10, торцанул поверхность и приклеил туда наждачку, чтобы выровнять плоскость под подшипник. Вставляем в проточенную дырку и дрочим туда-сюда по кругу.
Перекос поверхности контролировал штангенциркулем (глубиномером), косяки "шабрил" фрезой.
Блядь, получилось четко, все крутится охуенно и легко. Люфта теперь на валу вообще нет.
* - хуй знает, как эта хуйня называется, назовем так...
Решил проверить мощь станка, когда дробить начнет. Блядь, 4 мм за проход (8 на диаметр) по стали 40Х взял. Заготовка 20 мм в диаметре. Мотору по хую, даже обороты не просели. Дальше уже не стал мучить станок, 4 мм это и так до хуя. Но он не сильно-то и напрёгся.
Добавлено: Fri May 17, 2024 7:54 pm
Народ, мож кому попадалось на али, или знает кто магазин (не в России), нужен винт Т6 с левой резьбой. На алике, почему-то только с правой резьбой, причём гайки левые есть, а винтов не нашёл. (Заебали эти дюймы на поперечной подаче, хотею нормальную 1мм/оборот.)
Добавлено: Sat May 18, 2024 3:29 am
Тёма
Больше не студент
Шурик писал(а):
Заебали эти дюймы
Тоже искал подходящие варианты, но не нашел. В итоге купил плашку с метчиком, которые так и валялись. приплыли
Теперь и до Матвеева добрались. Еще один обзор на этот же токарный.
https://www.youtube.com/watch?v=jN2twQh_zDY
Добавлено: Sun May 19, 2024 1:40 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
и что у тебя тоже с такой пачкой резцов пришло?
Матвеев кстати чурка неграмотная, он думает что в центр упорный который без поршипников можно использовать в задней бабке, но хуй это, его ставят в переднюю бабку сняв патрон и так можно валы зажимать на чистовую дотачивать в одну установку
Добавлено: Sun May 19, 2024 3:10 pm
Тёма
Больше не студент
Да, комплектация один в один. И вращающийся центр тоже положили. И второй набор пластин.
Так этот центр и идет под заднюю бабку. В шпиндель он не подойдет, там конус побольше. КМ5 вроде. А вращающийся, это как подарок.
Добавлено: Sun May 19, 2024 3:36 pm
ACKET
Тёма писал(а):
КМ5 вроде
там на 1 размер больше чем в бабке, стандарт такой у отрасли, а км5 это хуйня с диаметром 50мм
Добавлено: Sun May 19, 2024 3:52 pm
Тёма
Больше не студент
Добавлено: Sun May 19, 2024 3:55 pm
ACKET
пиздеж, чисто пиздеж, я завтра тебе сфотаю разницу между км2 и км 5, вот чисто по проходному шпинделя... кончик хвоста км5 больше по размеру чем максимальный проход шпинделя
Добавлено: Sun May 19, 2024 6:29 pm
Тёма
Больше не студент
Бля, как... ты мне дорог. приплыли
Там конус внутри расточен больше, чем проходное отверстие. На глаз миллиметра на 2 - 3. Проходное отверстие 38 мм. На выходе конуса там почти 43 мм диаметр.
Смысл им так пиздеть. не знаю
Добавлено: Sun May 19, 2024 6:55 pm
Тёма
Больше не студент
Ну начало положено. Уже можно полазить по менюшке и посмотреть угол шпинделя. Контроллер STM32F401CCU6.
Добавлено: Mon May 20, 2024 5:32 am
Красивое. отлично
В чём пишешь?
Добавлено: Mon May 20, 2024 9:24 am
Тёма
Больше не студент
Спасибо. В EmBitz.
Добавлено: Mon May 20, 2024 12:18 pm
Тёма
Больше не студент
Набор метчиков за ~10 т.р. Зубр 28110-H35. Вернул через пол часа обратно.
Китаец, как будто, в подвале вручную точил.
Добавлено: Mon May 20, 2024 7:11 pm
Крупнее.
ACKET
проверил, на конце морзы 5 45мм, вот думаю, нахуя такую бандуру делать на таком игрушечном станке, этож если использовать, этот функционал, придётся брать весьма дорогую оснастку
Добавлено: Mon May 20, 2024 7:18 pm
korol-888
Очередная монетизация станка... Как ни странно, но за год наверно только одну пластину сколол,и то планшайбу каленую на удар точил
Добавлено: Mon May 20, 2024 7:23 pm
Тёма
Больше не студент
Видимо всё ради бОльшего проходного отверстия. Маркетинг. Smile А кстати, это и заебись, все заготовки, которые у меня есть, я могу точить и не париться по поводу их размеров. отлично
Добавлено: Mon May 20, 2024 7:24 pm
Я уже много лет пишу, что в Совке цена не предопределяет качество. В основном, это про продукты питания, но вот и на железе подтверждается. Можно купить что-то в 3 р дороже... и получить китайскую фигню)
Хотя странно, что сейчас, под войну, местные заводы не делают инструмент. Должны делать, ибо китай там не прокатит, какой-нибудь твердосплав обрабатывать. И свёрла, и метчики должны быть хорошего качества. Будут их пиздить с заводов и а авито появятся)) Как вариант.
Добавлено: Mon May 20, 2024 8:23 pm
Доктор Зло
Китайские метчики от М4 и больше легко подтачиваются. Сила резания иногда может упасть в разы.
А вот с плашками беда. И хороших не попадалось много лет уже.
Добавлено: Mon May 20, 2024 9:32 pm
Vitek_22 писал(а):
что в Совке цена не предопределяет качествоНу так давно во всем мире, начиная с Китая...
Вот примеры: http://youtu.be/eZxWr3CCcI8?t=2276
https://youtu.be/mgTZV-0nFLA?t=1623
Из инструмента лучшими и недорогими будут сделанные для промышленности Китая. Себестоимость изготовления говна и качественного отличается не сильно, а цена определяется жадностью...
Добавлено: Tue May 21, 2024 7:43 am
mitya77
зачем ты это барахло берешь? Посмотри на авито метчики/плашки советские, не больших размеров они стоят копейки. Для твоих нужд будет самое то)
Добавлено: Wed May 22, 2024 12:04 pm
Тёма
Больше не студент
Заказал на озоне. Россыпью. Нахуй эти комплекты, что-то ничего толкового не найти. приплыли По отзывам, вроде заебись. Но, можно вернуть обратно, если что.
Сделал морду гитары. Станок синий, значит дисплей и кнопки тоже синие. Smile В станок не хочу вкорячивать. Это же делать новую панель, делать надписи, чтоб по фен-шую было... нахуй... есть фанера и лазерный станок. Сделаю отдельным блоком. Станок - максимум просверлить и то не станину и не бабку. Хочу получше заводской вид сохранить.
Добавлено: Wed May 22, 2024 8:55 pm
Посмотри на али панель для RC210 станка, голая панель стоит копейки, а вид будет прям заводской.
Добавлено: Thu May 23, 2024 4:02 am
Тёма
Больше не студент
Не, у меня дисплей больше, кнопки не такие, да и еще надо родной индикатор сохранить, чтоб ошибки показывал в случае чего. Т.е. пилить все равно придется.
Добавлено: Thu May 23, 2024 5:38 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 43, 44, 45  След.     Просмотр темы целиком
