Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 1 и гостей: 1
Тёма
Больше не студент
Благодарю, рассмотрю тогда WM210.
Всё, тайгу пизда. Официально. Заебало. Сразу мысль пошла, а может новую бабку купить.... 11700 рублей, ебаный в рот, и лотерея - а вдруг то же самое придет, как в прошлый раз, когда замену делал. А может насечки на корпусе бабки и на валу сделать... Нахуй, пришлось станок захуёвить напильником, чтобы небыло соблазна. Да и нехуй больше мучить мертворожденного. А то опять, станет жалко и снова ебля с пляской. Часть запчастей сохранил, что нормально сделано и работает, остальное полетит в помойку. До пизды. И так столько нервов потрачено.
Еб твою мать, я думал хоть улитка на 3 кулачковом патроне будет закалена. Тоже хуй. Даже в дешманском китайском патроне была закалена. Вот уж действительно, станок из сыромятины.
Как камень с души, ебаться в телевизор!
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 2:53 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Мир праху станка
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 4:21 pm
Да выставить на авито надо было) Всё ж денег угроблено много.
Я думал, ты его довёл до финала, и даже радостно тут рапортовал, что и резьбу режет и т.п... С чего вдруг так резко всё поменялось?
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 5:23 pm
Да потому, что с говна пулю не слепишь. А если и слепишь - будет лететь и вонять.
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 5:25 pm
Тёма
Больше не студент
Радостно, что получилось нарезать и она подошла. После того, как я заебался.)) Дробление, вибрация и т.д. Даже фаску сделать уже пиздец. А что отрезать, всё, не вариант. После этого решил подшипники поменять.
Вот, резьба какая-то "рвано-резанная" получилось.
Ну, часть можно и продать, все что в хорошем состоянии и точно заинтересует покупателей. Остальное даже не жалко. Хоть на душе легче стало, хотел еще болгарку взять и распилить бабку. Вот так прям заебало. crazy
Чел пишет в группе - подшипники зашелестели, надо менять. Блядь станок, можно еще сказать - муха не еблась, а уже подшипники...
Хочу выточить пару изоляторов на клеммы под будущую электронную нагрузку и под мошный БП. Блядь, купить сейчас станок... не купить... я в раздумьях. приплыли
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 6:28 pm
Ну, вообще, народ хвалит Weisan WM210F400 или 800. Бери именно с буквой F, пишут что у него 38мм проходное и стенки вала вдвое толще.
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 3:56 am
Тёма
Больше не студент
15000 разница. Для меня ощутимо. Я ещё в отпуске, поэтому ближайшие 2 месяца с деньгами напряг. А это сильно влияет на надёжность? С буквой V могу взять не напрягаясь.
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 8:34 am
Это не на надёжность влияет, это влияет на максимальный диаметр обработки длинной заготовки. Лучше насобирать денег и купить станок с бОльшим проходным отверстием. И чем больше оно вообще, тем лучше, на практике сие бывает очень часто полезно.
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 8:42 am
Тёма
Больше не студент
Понял, буду кумекать. Smile
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 9:16 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Шурик писал(а):
Weisan WM210F400
разбирали тут уже что китайские станки из одного чана разливают, вот такие статины это хорошие, такие есть металмастера и не только производства, а есть говно у которого отличительно кожут передней бабки квадратный.
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 9:18 am
korol-888
Да блин, у меня этот wm210, я кайфу. Недавно нержавейку точил, с 65 кругляка пальци на 45 и резьба и отверстия растачивал и отрезал резцом. Всё нормально отрабатывается. У того что 800станина жёсткости маловато. Да и пока не придумал что такое длинное высунуться
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 9:57 am
Тёма
Больше не студент
Бля, сделал заявку на WM210V400 еще вчера. Продал тайговские запчасти за 15К. На фрезерную приставку прям сразу налетели, я даже охуел. Написал продавцу, если еще можно поменять заказ, то заебись, если уже поздно, то тогда ладно, придет WM210V400.
Теперь на нервяке, на каком хую я его на пятый этаж понесу, мужики все либо на работе, либо бухают.
С бабкой в тайге все равно пизда. Начал разбирать, хуй. Нагрел, тоже хуй. Фиксатор оказался сверхпрочный, я видел, что написано, но что-то не сообразил. приплыли
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 11:17 am
Доктор Зло
Блин, как вы на них вообще работаете? Мне мой китаец на полтонны уже надоел, хлипкий как говно.
Ижа бы купил, да некуда ставить...
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 11:25 am
Тёма
Больше не студент
Всё со временем приходит. Растут желания, там уже и станок подбирается, чтобы были возможности. Мне тайг тоже теперь очень маленьким кажется. Светодиод лежит на 10Вт, все хочу фонарик пиздатый сделать, тайг на это уже не в состоянии.
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 11:33 am
Станков дохуя у людей, а фиг что сделаешь. Ходил по токарям сделать фторопластовый пестик, подходящий под пробирку... 1 чел взялся, сделал фигню, денег не взял, но материал испортил) Остальные сразу отказались.
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 3:11 pm
Странно. Уж из фторопласта всегда заебись все точат
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 4:47 pm
Тёма
Больше не студент
Ну, заказал. WM210F400. Жаба душит... даже словом "пизда" не выразить, как сильно. crazy
Колян, а ты купил станок? Вроде тоже хотел...
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 6:00 pm
не поборол жабу.
Но куплю, Как только договорюсь с жабой.
Уже даж заказал один раз, но была отмена. Второй раз не заказал)))
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 7:22 pm
Тёма
Больше не студент
Ясно. Smile Я текст набрал "А хотя, не надо, пусть будет WM210V400" и минут 10 стоял мозги ебал, нажать "отправить" или нет. Потом думаю, а может не увидят сообщение о замене и не заменят. Увидели и заменили.)
У V400 тоже, кстати, 38 мм отверстие в шпинделе.
Добавлено: Mon Apr 22, 2024 7:45 pm
У V стенка вала 3мм, а у F 6мм.
Добавлено: Tue Apr 23, 2024 3:45 am
Николай писал(а):
не поборол жабу.
ХЗ, ещё ни разу не пожалел о купленном инструменте. Оно всё пригождается, потом думаешь, как я жил без этого раньше.. Ну и плюсом, постоянно растущие на всё цены. Через пару лет начинаешь понимать, что ещё и недорого обошлось))
Добавлено: Tue Apr 23, 2024 8:15 am
Тёма
Больше не студент
Ага и движок помощнее. Глянул на линейке 3 мм. Для шпинделя как-то выглядит ненадёжно. Такое чувство, что или погнется или сломается от большой нагрузки. Поэтому и спросил про надёжность.
Добавлено: Tue Apr 23, 2024 9:06 am
Да сломаться оно вряд ли сломается, само себя в узел не скрутит, мощности привода не хватит, а вот на жёсткость влиять будет полюбому. Меньше дробить будет.
Добавлено: Tue Apr 23, 2024 9:34 am
MEL
Я смотрю моя 80 летняя ТВшка вообще огонь по Вашим рассказам про заграничные "модели". Спрашивается зачем брать такое новое....
Про дробление при точении и резке, а канавка для стружки качественно выполнена? Есть куча видео по заточке.
Добавлено: Tue Apr 23, 2024 7:26 pm
korol-888
Вот кардан себе делал, универсальный фланец протачивал
Добавлено: Tue Apr 23, 2024 7:36 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36, 37  След.     Просмотр темы целиком
